土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 昆明市东南片区市政公用配套建设项目市政道路工程BIM应用
发布于:2022-04-13 14:41:13 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
来源: 云南云岭工程造价
内容整理:BIM产业联盟
如有侵权,请联系删除
昆明市东南片区市政公用配套建设项目市政道路新建工程BIM应用
一、项目 概况
本项目的实施建立了昆明市东南片区快速交通体系,有效带动片区及全市经济发展,项目采用政府和社会资本合作PPP模式,是基础设施和公用事业领域、投融资体制改革的重大创新,也是贯彻落实供给侧结构改革的重大举措,项目总投资99.14亿元,建设里程65.48公里,包括道路、桥梁、隧道、城市地下管廊等。
二、 软硬件环境
为保证项目实施配置云服务器、本地服务器、移动工作站和个人电脑,基于项目协同管理要求搭建协同平台,平台构成包括:模型端、效果展示端、协同应用端。
三、 BIM技术应用概括
BIM协同环境应用:本项目采用PPP建设模式,项目合作期20年,覆盖范围达20平方公里,建设期参建单位25家,项目管理层级多,合同体系复杂,文档资料繁杂,涉及项目投融资、设计、建设、运营、监督等多方管理要求,项目回报机制采用政府可行性缺口补贴方式,付费金额与可行性绩效考核挂钩,建设期和运营期费用对后续付费金额与可行性绩效考核显得尤为重要,为应对复杂的项目管理环境,架构统一管理平台,实现高效率的协同工作,将项目模型文件、各阶段资料文件、设计信息、施工信息等进行多层结构,完成子项目分解、任务分工、权限分配等,构建基于BIM技术的协同平台,加强项目参建方的组织管理工作,提高工作效率,提升管理价值。在搭建完整的协同环境平台上,确定参与单位、主要责任人及后期有权查阅单位,建立前期工作流程,归档、查审要求开展模式。建立项目数据,在参与者、管理范围、数据完善等平台化工作方式,各参建方通过远程登陆系统,提交范围内工作成果,确保项目自身工作开展顺畅完整,如招投标数据、造价数据、施工管理数据等,通过数据的交互提供,所有参建单位在权限内可第一时间掌握项目实施情况、查询数据,根据数据分析结果,进行决策判断,提升项目实施准确性和及时性,如对共有BIM轻量化成果的二次应用、可视化指导施工、工料分析等,大大加快了在应对复杂项目管理和技术困难的能力,实现在管理和实施建设上,尽可能确保一致性的信息内容。
BIM技术项目应用:通过对概念方案的快速还原模拟分析及与周边环境的有机结合,充分展现设计意图,充分分析项目经济性、可行性、缩短比选决策时间、正确决策,多标段勘察设计信息的汇总存在设计误差,通过对多标段图纸的整合及建模分析,完整反映设计意图,建立全专业的BIM数据信息,检查设计是否有遗漏、是否有偏差、是否有优化空间等,从设计图纸、要求、工程量等方面为后期提供准确信息,利用BIM提供的道路、桥隧、结构、管网等工程量数据信息,各专业工程量借助Excel数据导入广联达平台,结合地区清单定额编制需求,通过模型初期标准属性划分和定义,达到后期汇总各专业工程量,能满足项目造价管理要求,实现过程中按照里程、供料、施工提取数据,以达到最少的时间实时实现这一维度的统计分析,大幅度减少现场工作量,保证多维度造价管理的高效性和准确性,服役完成清单栏标价编制、施工过程投资管理、竣工结算等造价工作。通过已经建立好的BIM模型,基于BIM数据提供的单元模块与施工工法工艺、现场周边环境情况结合,定义模拟动画关键帧和运动轨迹,以准确表达关键施工工艺、组织、技术、环境等信息,对实施人员,进行交底,降低风险,提高质量管理水平。采用施工确定工期计划、监理管控制实际进度的模式,应用BIM技术进行进度管理,实时反馈项目计划与实际偏差数据,为项目进度推进、管控提供依据。现场人员通过移动端和网页端采集一线数据后即时上传,管理者可实时查阅数据,通过平台下达指令,技术人员利用BIM技术完成日常事务,各管理层级信息的互通实现信息的快速传递利用,基于参数化构建模型过程,精确构建区域模型数据,高效完成市政项目平纵横模型创建工作,BIM模型组与设计院建立一一对应工作进程模式,在不影响传统设计方式的基础上,BIM咨询单位在设计人员常用工具上安装协同平台,在设计工作完成后,保存数据,即可导出设计图纸信息,BIM模型组人员根据每天的数据快速搭建其设计意图的模型,通过汇总多标段设计信息,提取原始地形经纬度坐标与高程,构建项目完整地形基础数据,依据道路设计中心线建立项目完整设计中心线信息、横断面、纵断面等设计信息的完善,标准断面、通用模型、单元设置及定义信息建立起模板库,模型通过分段、分层节点搭建,链接组合整体模型的方式,解决项目模型面临数据量大、难以驱动的问题。
BIM模型元素介绍:参建单位人员可在第一时间参与设计图纸和设计BIM模型,理解本项目的设计方案、详细内容,包括道路、桥隧、涵洞、结构、管网、管廊、交通等,互通立交、12座独立桥梁、6处下穿隧道、十公里地下管廊工程、桥梁、停车场、隧道一体、跨海河工程等均为项目复杂段,模型完整反映设计内容及施工情况,通过lumeRT为项目实施者、管理者提供三维效果,用于形成模拟绿化效果展现、方案效果展现等,增加模型的外观表现力,并便于项目人员对实施部位的理解,项目参与人员能感受到身临其境的巨大冲击力,提升项目观赏性,为确保各子项目的后期应用,在模型创建过程中,同时赋予模型构件更多有效信息属性,道路、结构、桥隧、管网、交通等全专业模型集成应用,实现数据集成分析利用、科学管理,提升管理水平。
四、 BIM 价值分析
通过协同平台实现项目数据集成、分析、应用和不同阶段传递。项目管理从单一碎片化迈向高效统一全流程数字化管理,通过可量化的全专业模型,科学制定施工计划,有效指导,保障项目实施进度。实现Bentley产品工程量数据与国内计价方式的结合,快速提升造价咨询工作。BIM技术全生命周期的实施应用,适时切入项目工作与参建方紧密配合,模型完整性达到90%,前期资料数据完整性达95%,设计图文资料3650份,工序标准240份,造价数据80份,监理管理560余份。BIM技术的开展应用,有效解决PPP项目中,投、融、建、管等管理问题,为BIM技术在PPP项目中的实施起到良好的示范效应。
  • 大黄蜂很大方
    资料挺好,留下参考
    2022-04-24 16:44:24
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
摸鱼BIM助手
插件功能:本插件主要辅助土建工程师进行revit快速建模。 主要包含专业功能、通用功能;专业功能主要涉及各级公路、复杂互通、各类桥梁、各类隧道(包括盾构),通用功能包含一键导入工程信息、pdf表格识别数据、模型属性快速修改、族坐标放置、族间隔放置、族一键导出等功能。
