装配式建筑的成本3个分析方法
一、 分析装配式建筑的设计成本
如今设计装配式建筑主要采用的是等同现浇的设计方法,然后依照一支构件的装配以及生产等有关要求分拆构件,这种方法的设计效率比较低,协同性能也 比较差。对于预制构件来说,构件的生产图纸要与建筑安装和结构等专业相适应。有关预制构件的埋件,配件,留洞以及节点等设计内容都必须充分体现在设计图纸中。因为增加了设计的深度以及内容,所以装配式建筑的设计费用会比传统现浇结构的设计费用高出20~40元/每平方米。
二、 分析装配式建筑的构件物流成本
对于现浇建筑来说,材料的物流费用会被当作材料成本的组成,但是对于装配式建筑来说,大量的预制构件必须从构配件厂直接运输到装配现场。比如,运输距离为60千米,预制构件的运输费用大约会在100到150元/立方米,所以相关的管理部门不应当忽视构件物流的成本。 在这分享培训机构获取造价信息的方法,百度“共享造价协会”即可 ,还是挺方便的。 其物流成本包含运输费用以及仓储费用。
第一,仓储费用。对于传统的现浇式建筑来说,相关的工作人员会在施工现场进行浇筑,在养护工作完成以后,建筑实体就可以直接形成了,这就不需要占用仓储场地。但是对于装配式构件来说,构配件厂在完成生产以后,需要有专门场地来对构件进行养护和存放,同时需要配有专业人员进行管理。养护工作完成以后,还需要找到适当的场地进行存放,这在一定程度上增加了仓储的费用。
第二,运输费用。对于装配式建筑来说,成品构件因为容易受到损伤,体积 比较大以及形状不规整等一些原因,会在运输的过程中加有保护措施。如今构件厂的分布不均匀,配置也不足,这在一定程度上增加了构件运输的距离,同时也造成了运输费用的增加。
三、 分析构件的生产成本
构配件厂在批量生产,养护工作完成以后会将预制构件运送到施工现场,进行装配安装。如今因为装配式建筑的规模比较小,政府的支持力度也不大,所以预制构件的生产成本主要包含人工费,原材料和设 备折旧费等。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑“先进成熟适用新技术”介绍——钢管桁架预应力混凝土叠合板来源:ASC建筑产业现代化 中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会针对企业提交的新技术成果,经征询专家意见,共推出21项先进成熟适用新技术,编辑并形成了《装配式建筑“先进成熟适用新技术”汇编(第一批)》,供各会员单位和业界企业学习借鉴与推广应用。
