土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 求你了,设计师不能不懂材料和施工!!
求你了,设计师不能不懂材料和施工!!
发布于:2022-04-13 14:35:13 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
大家有没有遇到过这样的情况,有时候你的方案设计得很不错,客户也很满意认可,但谁知道施工完成后却哪哪都是问题,比如墙面出现裂缝、漏水、收口等问题。
▲ 墙面乳胶漆后出现小裂缝
这些问题可能并不是特别大,但又确实很影响整体效果和生活居住时的舒适感,而这些问题又多是施工不规范导致的,今天我们就来聊聊施工中常出现的一些通病。
装饰
施工后经常会出现这样或那样的问题,我们先从装饰中的墙顶地这三个方面来看一些通病。
-墙面-
墙面基底处理不平整 ,对后期墙面完成面的效果影响太大了!如果是乳胶漆完成面,装修完后灯打墙面上, 凹凸不平 的本质就显露出来了,影响观感;如果不进行处理,墙面的阴阳角不直,可能会导致 家具跟墙面不能贴合 ,着实糟心。
▲ 凹凸不平的墙面
▲ 柜子无法与墙面完全贴合
如果 墙面腻子开裂 ,可能是因为原结构层平整度差或是批刮的腻子层太厚,在批刮腻子时要注意批刮厚度。
墙面经常出现的一类问题就是 收口 ,不同材料不同部位之间的收口经常会出现问题,实在影响美观,比如踢脚线和门框的收口存在的问题。想避免这些收口问题的出现,还需设计师在设计初期就想好如何收口,施工时按图去做。
在墙面使用石材或墙砖时,如果没有提前想好拼接角度或拼接方式,可能导致 在阴阳角的地方出现小黑洞 。
-顶面-
顶面如果安装石膏线,可能会有一个问题出现,就是一段时间后,发现 石膏线条接缝的地方开裂 了。想避免出现这个问题,就要把石膏线基层固定牢固,可以在接缝处背面加上固定措施。
在石膏板吊顶上,也有可能有 灯具及开孔周围出现缝隙 的问题出现。在做灯具及风口的开孔切割时,要做好保护措施;如果是因为石膏板安装施工不当导致的 吊顶开裂 ,就得从龙骨开始,检查基层质量问题。
-地面-
地面如果铺设石材,在后期很可能会出现 石材开裂 的现象。像大理石这种天然材料,本身硬度也不那么高,在搬运以及安装时都要特别注意。在铺设时最好把石材背面网格布铲除,嵌缝要严密。
如果要在地面做拼花,一定要注意 石材的排版 问题,出现错误就得不到想要的效果。或是由于切割的精度不够,安装时放线不到位,可能会出现墙面石材与地面石材对角不通缝的情况。
还有就是 地面不同材料之间的收口问题 ,比如石材或地砖与地板的相接。同样需要提前考虑好收口方式,尽量做到美观。
当然,在硬装上还会存在很多可能的通病,需要尽量去避免。
水电
说完墙顶地,咱们来说说水电工程。对于水路的工程来说,更多的是后期排水上出现问题,比如经常出现的返味、漏水等问题。
如果在卫生间安装马桶时工艺不对, 管洞处没有做抹平处理 ,后面密封胶圈安装时会同样不平,因此很可能会 出现漏气、漏水、返臭 等问题。在安装前,管洞处必须用砂浆抹平,与地面层平齐,落水口可以使用硅胶密封圈。
▲ 没抹平VS抹平
还有一些 漏水和返味 的问题,可能是因为排水口密封不严实、没有设置存水弯等导致的,虽然在表面上看起来没什么问题,但在实际生活中非常影响居住感。
▲ 没密封VS密封
在电路上,一定要注意在图纸阶段就将开关插座的点位、高度等画正确,在交底时描述正确,再严格按图施工,能很大程度地去避免 插座不够、插座被挡、插座与给水管过近 等问题的发生。
▲ 插座被挡
▲ 插座与给水管过近
施工上存在的通病还有很多,做好后再返工既耗时又耗力,设计师必须对施工是了解的,才能尽量避免这些通病。这里小编为你准备了室内装饰材料与施工工艺做法教学视频,一起来跟着视频讲解,学习室内常见的施工工艺做法吧。
室内装饰材料与施工工艺做法教学视频
共29个视频,还包含施工流程思维导图及部分课件
部分内容展示
▲ 教学视频
▲ 部分思维导图
-1-
-2-
-3-
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
111平现代自然混搭质感三室
▲ 建筑面积111平,总造价70万,项目坐标:深圳,完工时间:2022年年初,本案业主是一对80后夫妻,女主希望在家也可以舒适办公,男主 希望 家是一个出差归来后的归心处,将户外和野趣自然与室内设计结合在一起,满足生活在城市中的人们对田园的向往 ▲ 平面结构图 ▲ 平面布置图 ▲ 玄关,翡翠绿大理石背景,自然的纹理和色彩奠定家里的基调,老榆木肌理的置物架暗藏收纳
