土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控工程常见5大难题,今天一次解决掉!
监控工程常见5大难题,今天一次解决掉!
发布于:2022-04-13 14:31:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
对于监控工程来说,有些难题很复杂,需要根据实际情况排查;而有的问题很常见,只要掌握了规律和原因,完全能够实现快速解决。
那么,今天就给大家分享几个最为常见的安防问题,供大家参考。
No.1
搜不到IPC
要三问:
供电、网络、网线有没有问题?
Onvif开关是否开启?
软件版本是不是升级到最新?
第一问其实很好理解,一般搜不到IPC, 我们都是先要排除供电、网路、网线问题;
第二问呢,一般来说,同品牌的NVR和IPC无论在不在相同网段都可以发现, 但是不同品牌之间是通过Onvif协议就要求满足同网段和开启Onvif两个条件。
如果是中维的IPC,确认是否是因为不同的IPC的IPC地址是一样的,造成IP地址冲突,而只显示一个IP,修改IPC的IP地址后再搜索添加即可。
如果NVR和IPC不是一个牌子,那就要登进IPC所在的品牌官网,将Onvif协议开启,即可解决问题。
No.2
分辨率和显示器要“门当户对”
为什么500万的设备,显示出来的效果还不如200万?
以500万像素的摄像头为例来说,如果使用1080p显示分辨率或小于27英寸的显示器,画质会被压缩,清晰度会大大降低。
但是如果换成200万摄像机,放在1080p分辨率显示器上,因为像素和显示器刚好匹配,画质不被压缩,反而会显得更清晰。
所以,500万的摄像头,就要使用500万像素分辨率的显示器;400万的,要使用400万分辨率的显示器......显示器最好是27英寸,或者以上尺寸的。
No.3
录像机无硬盘、不能录像
一般来说,硬盘不会轻易损坏,不妨先排查下这几个问题:查供电、查电源、查电源线和数据线,一般来说,正确的供电应该是12V-1.5A 以上。
而不能录像的情况,很多时候是因为粗心之下忘记打开录像开关设置;
如果录像正常,却找不到录像文件,最常见的一个情况就是:日期设置不对。当摄像机和录像机的日期不对应时,就会出现这个情况;
再或者, H.265编码的摄像头是没法在H.264录像机上录像的,要把编码方式调整为H.264。如果以上2个问题都不存在,我们再考虑硬盘、系统方面的问题。
No.4
NVR号码不上线
首先,确认NVR联网是否正常。在系统设置,网络中,确认获取IP地址是否正常,如果没有获取到IP,将NVR恢复出厂设置试一下,如果不行建议检查网络连接;
如果IP获取正常,云视通状态显示未上线,将DNS改为114.114.114.114,云视通端口改为10000;
如 果不行的话升级一下软件,依然解决不了的情况,建议做端口映射。
No.5
宽动态启用监控窗口
室内监控,经常需要从室内监控走廊、窗户等,由于光照强度的不均匀,导致部分区域过亮、部分过暗的问题。
像这种场景,都建议选择支持宽动态的IPC,遇到这个问题的时候,开启IPC的宽动态即可解决。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智慧城市综合体数据中心机房建设方案
分享一套数据中心机房建设方案,仅供参考学习。       智慧城市综合体数据中心机房建设
