土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!
发布于:2022-04-13 14:30:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一直有朋友问到,poe交换供电时,网络断了一芯后怎么办?这是个实际问题,毕竟poe交换机使用的越来越广了,那么今天我们来看下,解密POE供电秘密,当您的网线有一芯断的时候怎么办,这篇文章对您的帮助就会体现出来。
一、百兆网络供电
poe是通过网线来供电的,标准的五类网线有四对双绞线,但是在10MBASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。 IEEE80 2.3af 允许两种用法:
一、应用 空闲脚 供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。
下图为利用 空闲线 (4,5,7,8)传递48V的电源。
这里弱电君有必要解释下, 何为空闲线 ,对于 百兆PoE交换机 ,供电标准下网线只要1、2、3、6线芯连通即可,既走数据又供电;那么4、5、7、8就相当于没有用了,断了也没关系。
当然如果你想1236走数据,4578供电,那么必须要 8芯网线 ,并且保证8芯全部连通,这里面利用空闲脚,就是指 1236走数据,4578供电,8根都用上 ,具体连接方式下图有的。
图一
图二
序号 颜色 信号 功能描述
1 白/橙 TxData+ 发送数据
2 橙 TxData- 发送数据
3 白/绿 RxData+ 接收数据
4 蓝 48V GND 远程供电电源正极
5 白/蓝 48V GND 远程供电电源正极
6 绿 RxData- 接收数据
7 白/棕 -48v 远程供电电源负极
8 棕 -48V 远程供电电源负极
二、利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。
应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性,也就是 1、2可以为正极 , 3、6负极。
传输数据所用的芯线上同时传输 直流电 ,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输,这个我们上面有说到了,即传数据又供电。
图三
标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
二、千兆网络供电
下面谈一下1000M BASE-T POE 供电系统。
图四
图五
图六
图七
1000M BASE-T POE 供电系统 4个线序对均传输数据,故无空闲对, 均采用数据对供电,图六,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图八
图八
以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图
图九:POE adapter
另一种是通过POE供电交换机供电
图十:POE供电交换机
图十一:POE交换机供电示意图
协商供电
当在一个网络中布置PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。
1、 检测:一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备。
2、PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
3、开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
4、供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。
5、断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400m之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电智能化工程上怎样选择电缆的直径,超全对照表!
1、综述    铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:   20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)
