想在卧室里隔出一个卫生间带淋浴,可是又不想拆墙挖坑的,怎么样解决排水问题呢?
很简单,利用污水提升泵就能完成这个改造,污水提升泵这个概念最开始是由国外引进的,慢慢被国内接受,改变了国内传统的一坑两泵的这种弊端较大的方式。
污水提升泵就是一个由水箱,水泵和控制器为一体的传送污水的机器,用来解决没有下水的地方的排水问题,这种排水方式最大的优点就是干净卫生,长时间使用也不会有异味的干扰。
没有下水道,想要添加一个洗澡间的话,这种方式无疑是相对快速省事的方式了,因为要是只是新增的话,肯定是不想大幅度破坏家里的原先格局的,要是又砸墙又重新布管的话,那真是很不省心。
排新增洗澡间的用水的话,就只用将机器进水口和淋浴间的排水口连接在一起,再将机器的排水管连接到就近的主排污管上就完成了,一般有两种方式,一是将淋浴间或是地漏抬高18-20cm的距离,方便其中的水能正常流入污水提升泵的水箱中,从而保证排水的正常,另一种方式就是机器下沉式安装,安装在下一层中,这样地漏等是不需要抬高了,但是这样的工程量就相对比较大了,因此还是建议用第一种的方式最便捷。
洗澡间的污水相对比较清,不需要用切割系统,像是SWH系列的涡流小泵就足够解决整个洗澡间的用水了,当然要是商用的大流量的洗澡间的话,那就得用上排水量和容积更大的大型机器会比较靠谱。
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水国内六大主流污水处理工艺!附详细介绍!据不完全统计,全国范围内已建成运营的污水处理厂数量约4000座,其中有统计数据的污水处理工艺大约30种左右,本文重点总结了,国内6大主流的污水处理工艺! 国内六大主流污水处理工艺及占比 氧化沟 20.00% A2/O工艺 16.30%
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢,学习一下。
