中央空调风机噪音是一种让人感觉嘈杂厌烦的声音,其影响程度有时候因人心情而异,同时连续的噪音也会使周围遭受污染,因此解决风机噪音问题势在必行,那么风机产生噪音的原因有哪些呢?
叶片旋转时会与空气产生摩擦,或发生冲击。噪音的频率是由多种频率复合而成,这些频率均与风机转速有关,转速愈快,接触空气频率愈高,其噪音愈尖锐。叶片宽度或厚度增加,此现象更为明显。
在风机运转期间,动翼背面会产生涡流,涡流不但会降低风机的效率,而且会产生噪音。为减少此现象,叶片的安装角不得过大,且扇叶弯曲需平滑,切勿突然变化太大。
空气在流动时,若碰到尖锐的障碍物,极易发生乱流。乱流虽然与涡流的情况不同,但同样会产生噪音,或频率甚高的啸音,对风机而言也会造成效率损失。
风管与风机外壳的内面接缝处要平整,避免粗糙不平,造成撕裂声。由于接连的管路会产生共振,使细微的声音变大,造成噪音。因此在设计时,可以在风管外面覆以防音材料,以降低噪音。
除风机本身的固定噪音外,也有其它噪音源。例如:轴承因精密度不足,装配不当或维护不佳会造成异常噪音。马达部分也会产生噪音,有些是设计不良或品质不佳造成,但有些是马达内外冷却扇造成。
以上便是风机产生噪音的原因,只有真正了解了原因,才能更快地找到相应的解决方法。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
通风空调系统中风管及配件的加工与安装通风空调系统是建筑工程中重要的分部工程具有工程量大、高空作业多、施工难度高等特点; 通风空调工程施工,应按照《通风与空调施工规范》 GB50738-2011。 通风空调工程施工质量,按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002的有关规定执行。 风道的制作及安装应按照《通风管道技术规程》JGJ141-2004 。
