土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 十个弱电人,九个犯过这些错!
十个弱电人,九个犯过这些错!
发布于:2022-04-13 14:13:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
身为一个弱电人,不管在何时,良好的工作习惯非常重要,关乎到自己也关乎项目本身。如果不注意就容易给自己造成很大麻烦,对企业也会造成一定的损失。
今天为大家盘点大家在施工过程中常犯的一些错误,看看你有没有中招。
1、布线时,没有了解实际距离的限制,贸然施工
在开始布线之前,首先应该确认需要实现连接的距离和范围。以使用普通双绞线进行典型以太网布线为例,在千兆网络中的距离限制为100米。如果公司所选择的是万兆技术,就要按照相对应的具体设计距离为标准。
举例来说,如果公司打算在超过100米的距离上利用双绞线运行千兆网络,就必须选择6类或更高等级的网线。
2、光纤熔接前不清洁光纤
剥除光纤的涂覆层以及清洁光纤,这是熔接光纤的第一步,但也是相当重要的一步,如果清洁不到位会给后面的熔接带来很大的麻烦。
例如出现灰尘燃烧、光纤在V型槽固定位置发生偏移,最终导致熔接损耗变大。所以在清洁光纤的时候需要注意以下几点:
a. 使用纯度99%以上的酒精
b. 每次清洁都要更换纱布或者清洁纸
c. 从被剥离涂覆层部分的边缘开始清洁
d. 擦拭直到发出“Q”、“Q”的声音后再擦拭几遍
3、水晶头混用,6类线用超5类水晶头
虽然可以用,但混用水晶头不可取;原因我们之前也经常讲。
超五类网线和六类网线从规格上看,材质都是一样的。但超五类和六类网线的铜芯大小是不同的。超五类网线铜芯大小在0.45到0.51左右,而六类网线铜芯大小在0.52-0.58左右。六类网线的铜芯比超五类网线的铜芯要粗。因为两者的铜芯不同,导致了水晶头内部的洞口也有差异,所以6类线并不好接进超5类水晶头中。
超5类水晶头侧面,压接触点有两个齿;6类水晶头芯压接触点有三个齿。
在一般的项目也许不会出什么问题,但对于大宽带传输过程中,会影响系统性能,不要因为水晶头而影响整个网络的速度。
4、线缆与"干扰"设备在同一区域内
在现实环境中,并不是只有电线才能对数据线造成干扰。比如小区里的变压器、照明用的荧光灯、电机以及能够产生电场或磁场干扰的相关设备都可以给网线传输数据带来严重影响。因此,在布线时我们需要确保线路远离这些干扰源所在的区域。
5、过于关注厂家的宣传数据,而忽略实际应用
有些厂家为了宣传产品达到好的效果,对产品的参数进行理想化的宣传,例如poe交换机可以传输距离可达250米,这可能是在特定的环境下可以,如在10M的传输速率下可达250米,但拿到实际项目应用,往往就不行了。
还例如交换机,有朋友也问到某某牌子的交换机的背板带宽与包转发率都挺大的,可实际应用非常卡,什么原因?有些牌子的参数本身有虚标,若按照他的参数来在项目中应用的话,大部分都会出问题。
6、使用万用表不太熟练
用电阻档测电压,或电流档测电压或其它误用,测试的数据不准备,还怪表质量问题。
7、电源线选择错误
如果摄像机到主机的距离超过40米,就要考虑用220V集中供电,到摄像机端进行变压变成12V给摄像机供电。一般情况下,220V供电,只要系统不是太大,8路以下,200米以内的距离,都可以选择RVV2*0.75的线材,如果8路以上,都是大功率的红外摄像机,就要考虑用RVV2*1.0的电源线供电了,另外如果距离更远,为了保证安全,最好用RVV2*1.5的线材。
8、对新增线路未进行合理规划
通常情况下,大家都会认为增加线路数量会给现有系统带来帮助。需要注意到,线路管理工作并不会因为项目最终安全完成而自动终止,当越来越多的线路被添加进来时,现实情况也会随之改变。因此,我们要坚持对线缆进行标识,按照颜色分类,或者采取一些其它类型的专门处理,确保在任何情况下都可以轻松地识别出相关线路。
九、工作完成后,工具及材料未收回,不是少了钳子就是丢了螺丝刀。
以上的问题,看似是小问题,其实都是大问题,你有几条中招呢?
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电机房工程规划设计方案,配图丰富,一看就懂!
机房工程在弱电行业太常见了,几乎所有的弱电项目都会有一个机房,还有单独的数据中心项目,因此,我们要学习一下机房工程,今天分享一套弱电工程设计方案,配图丰富,新人一看就懂,是个不错的学习素材。  随着IT技术日新月异的发展,计算机机房概念发生了巨大的变化,其内涵越来越广,数据中心将更准确的符合未来计算机机房的概念。IT客户在追求高可用性的时候,仅仅在计算机硬件和软件平台投入巨资是远远不够的,还需要与之相匹配和互补的基础设施,如供配电、空调、以及其他相关的环境支持系统,这样才能达到IT用户对数据中心高可用性的目标。
