大家好,今天分享一套维保方案及报价清单,仅供参考。
一、维保内容
计算机网络系统、电话程控交换系统、多媒体会议系统、闭路视频监控系统、综合布线及有线电视系统、背景音乐系统。
二、实施方案
1,按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查,测试,保养,维修,确保设备正常运行。
(1)对维保项目每月不低于1次进行检测。并填写巡查记录,发现故障及时排除或修复,并作为考核维保工作的依据。
(2)每季度不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗,要及时排除修复。
2、提供24小时维保热线,24*365天随时接受业主的服务请求;接到业
主服务请求后,派专业工程师8小时内到达现场。
(1)维保技术人员对故障进行诊断后,按紧急程度不同划分,最迟在8小
时提交解决方案。
(2) 维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行,一般故障应当在24小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的,要立即向业主报告,并采取相应的应急措施,在此期间,系统中断运行不得超过12小时。
(3)系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。
3、设备更换:维护保养过程中需购买、跟换设备或配件的,应事先向业主报告,由业主代表签字确认后,方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行,应急修复需立既更换设备或配件的,必须在事后及时向业主报告,更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备(或器件)的型号参数不得低于原设备(或器件)型号参数,并记入设备维修(更换)记录单。
4、维保单位必须向业主提交详细的工作计划与工作安排,对每次检修、保
养工作要认真做好记录,并交业主相关人员签字。
5、维保单位应切实加强现场管理,确保安全生产,在检修保修中发生人身、设备及第三者事故,甲方不承担任何责任。
6、维保单位不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作,必须遵守业主的相关规章制度,服从业主单位的管理。
三、报价方案
1、在正常维保时,我公司承担维保过程中300元以内的元器件更换费用, 300元以上元件需甲方承担费用。
2、计算机网络系统、电话程控交换系统、视频监控系统、多媒体会议系统、背景音乐系统全年的维修保养费报价为90000.00元(大写:玖万元整)。
维保报价清单如下:
序号 |
系统名称 |
单位 |
数量 |
单价 |
小计 |
备注 |
1 |
视频监控全系统设备 |
点 |
153 |
300 |
45900 |
2 |
网络交换机及相关设备 |
台 |
55 |
200 |
11000 |
3 |
电话交换机 |
门 |
832 |
15 |
12480 |
4 |
背景音乐 |
套 |
1 |
1000 |
1000 |
5 |
综合布线系统及有线电视 |
点 |
2430 |
10 |
24300 |
6 |
多媒体会议系统 |
套 |
4 |
1200 |
4800 |
合计 |
99480 |
优惠报价: 90000.00元(大写:玖万元整) |
附件:
智能化系统300元以内元器件清单如下
序号 |
产品名称 |
规格型号 |
单位 |
备注 |
1 |
电工胶带 |
个 |
2 |
接线端子排 |
条 |
3 |
80米以内的弱电线 |
信号线、控制线 |
根 |
不含电梯视频线 |
4 |
摄像机电源 |
DC12V1A |
只 |
5 |
楼层电源维修 |
台 |
能够维修的 |
6 |
摄像机支架 |
只 |
75-5 |
7 |
Q9头 |
只 |
8 |
视频跳线 |
3M |
条 |
9 |
光纤跳线 |
条 |
10 |
分支分配器 |
个 |
11 |
光纤收发器 |
台 |
12 |
扎带 |
各种规格 |
包 |
13 |
网络模块及面板 |
套 |
14 |
电视模块及面板 |
套 |
15 |
通信转换器 |
485/232 |
个 |
16 |
串口通讯接地头 |
个 |
附:检查表
月度智能化系统设施维护检查表
工程名称:
检查日期 |
检查人员 |
检测设备名称 |
检查测试内容 |
检查情况 |
处理结果 |
现场人员意见: |
使用单位意见:
维保单位意见: |
季度智能化系统设施维护检查表
工程名称::
检查日期 |
检查人员 |
检查测试内容 |
检 查 情 况 |
处 理 结 果 |
摄像机图像质量,视野范围,镜头调节功能; |
云台水平、垂直转动功能; |
镜头调焦、聚焦、光圈调节功能; |
解码器工作状态; |
防护罩密闭情况; |
牢固程度意见是否生锈; |
信号传输线路连接状态是否正常; |
信号传输衰减,绝缘电阻大小,有无线路干扰; |
避雷装置:接地连接是否牢固; |
接地电阻阻值是否符合国家规范; |
硬盘录像机:视频录像、前端控制、图像显示、参数调节等功能是否正常; |
硬盘录像机机箱是否除尘; |
监控器:图像显示是否清晰,画面调节功能是否正常工作; |
控制设备:工作状态是否正常; |
主路由器工作是否正常,连接是否良好; |
主网络交换机工作是否正常,连接是否良好; |
楼层交换机工作是否正常,连接是否良好; |
光纤收发器工作是否正常,连接是否良好; |
电话程控交换机工作是否正常,数字链路是否正常; |
电话程控交换机工作电压是否正常; |
话务管理系统是否工作正常 |
有线电视系统主发射端工作是否正常,连接是否良好; |
各楼层端接收端设备工作是否正常,连接是否良好; |
各会议系统设备工作是否正常,连接是否良好; |
维保单位意见: |
现场人员部门意见: |
使用单位意见: |
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
一文搞清楚公开招标、竞争性谈判与竞争性磋商最近接触投标比较多,公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商这三种方式见的最多,那么这三种招投标方式到底有什么不同呢?如果你分不清楚,那么你一定要看这篇文章! 01 公开招标 公开招标是招标投标两种方式之一,
