土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ IBMS管理平台集成各子系统功能说明,含15个弱电系统
发布于:2022-04-13 14:06:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
IBMS集成管理平台已经成为了弱电项目中标配,也算是一个智能化项目的亮点,众多弱电系统统一管理,进行系统之间的联动与配合,既可以节省人力成本,也能提高智能化响应速度。那么IBMS管理平台集成各个弱电系统的功能是怎么样的呢?一起来看看吧!
IBMS管理平台集成各子系统功能(图中所配置的图片仅供参考学习)
1、 视频监控系统
视频监控系统提供数字监控平台的通信控制协议并开放平台的控制接口、提供网络SDK开发包(带云台控制)给智能化集成系统。
智能化集成系统可以以电子地图和菜单方式管理所有的摄像机、报警设备;接收其它系统的报警信息并进行相应的联动;从窗口中观察实时动态信息,如监控图像等。 当其它子系统因报警等原因需要电视监控系统的相应动作时,集成管理系统将使视频监控系统快速、准确地完成相应的功能,如画面切换、预制位等功能。用户经过授权均可实时查看视频图像。
? 视频监控系统提供每个摄像头点位的平面分布图。
? 智能化集成系统可以以电子地图和菜单等多种方式管理所有的摄像机。
? 智能化集成系统可以实现从监控工作站的电子地图窗口中点击摄像头调出实时动态监控的图像;
? 在视频监控系统提供矩阵控制协议和网络SDK开发包(带云台控制)的情况下,智能化集成系统实现带云台摄像机的控制、俯仰及变焦对焦等功能。
? 智能化集成系统可以实现对每个摄像机进行联动配置,在接收到其它系统的报警信息的同时进行相应的联动;如: 可实现与防盗及紧急报警系统、照明系统、门禁系统之间的联动要求:
1) 监控系统与防盗报警系统联动:防盗报警系统出现报警信息,集成平台弹出报警区域的视频图像画框,工作上人员能及时确认警情,上报安保部门,以便报警事务的确认及紧急处理。
2) 监控系统与门禁系统联动:重要位置实现门禁系统与视频监控的联动,当特殊区域门禁开启,集成平台联动视频监控系统,切换相应位置摄像机画面至规定的监视屏幕。
3) 报警信息及系统操作动作信息实施存储以便后期查询调用,同时平台可生成打印报表,以便相关人员使用。
备注:实现以上监控系统集成功能需网络监控系统开放SDK动态库开发协议及设备安装点表。
2、 防盗报警系统
防盗报警系统开放标准的SDK接口协议并通过主机提供一个单独的硬件接口(如:RS232)给智能化集成系统,实现与集成管理平台的数据联结,功能如下:
通过集成平台的电子地图,可以显示报警点状态、各区域报警设备的开启、关闭及报警线路故障报警,并可对报警记录生成报表显示。
? 集成平台提供入侵报警系统每个防区的平面分布图及报警信息/报警恢复信息
? 智能化集成系统以电子地图方式管理所有防区的感应探头 及报警按钮 并配置为视频监控系统的联动,在接收到入侵报警系统的报警信息后进行相应的联动;并及时进行报警,报警可以以声、光的形式在系统主界面上显示。 相关区域和通道的监控画面同时切换到其它监视器,打开现场视频通道对报警情况进行复核、向指定人员发出报警通知等。
? 在入侵报警系统能够开放整理撤防和布防权限的情况下,智能化集成系统实现入侵报警系统的整体撤防和布防功能。
? 通过集成平台可实现与视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统的设备联动。
例如:当报警系统发出报警信号时集成平台可联动周边摄像头弹出实时监控画面,照明系统打开周边照明补光。
? 智能化集成系统可以记录、保存报警的时间和地点等历史报警数据, 可将报警信息共享,也可打印、生成报表 。
备注:实现以上集成功能需入侵系统开放SDK接口协议及安装点表。
3、 电子巡更系统
电子巡更系统采用webservice方式建立与集成平台的通信。
通过智能化集成平台查询巡更记录,可按人名、时间、巡更班次、巡更路线对巡更人的工作情况进行查询,并可将查询情况生成报表打印成各种表格,如:情况总表、巡更事件表、巡更遗漏表等。
保安人员未按规定时间或程序进行巡察,平台发出报警,报告给相应的管理人员。
备注:实现以上集成功能需电子巡更统开放SDK接口协议及巡更点表。
4、 空调系统
空调系统提供OPC/BACNET/Modbus接口给智能化集成系统,智能化集成系统实现对 新风机组、空调机组监控、空调冷热源监控送(排)风等 设备监控。
集成暖通空调控制系统应满足物业管理便捷实用的要求。管理内容包括:保证所有暖通空调设备集成在一个平台上;采用统一的操作界面;提供清晰的管理信息。并提供远程访问功能。
集成暖通空调控制系统应满足物业管理安全管理的需求。监控内容包括:集中监管所有的报警信息,集中显示重要设备的运行状态,以及运行时刻表;提供远程操作功能,使管理人员可通关过集成平台远程排查,监视各机电设备现场情况。
集成暖通空调控制系统应满足物业管理绿色运营的需求。通过预设的控制逻辑实现机电系统的自动节能运行。提供开放、灵活的编辑平台,使系统能够扩展、更新先进的节能优化控制策略。
(1) 监测功能
1) 能够监测并显示各台冷水机组冷冻水及冷却水侧,进出口压力、进出口水温。
2) 能够监测分集水器压力,冷冻水、冷却水定压点压力。
3) 能够监测并显示冷机冷凝温度、蒸发温度、冷凝压力、蒸发压力、冷冻水进出口水温,冷却水进出水温,冷冻水供水温度设定值等冷机运行参数。
4) 能够监测并显示各台冷冻水泵、冷却水泵进出口压力。
5) 能够监测冷冻水流量,热水管网流量。
6) 能够监测并显示室外干球温度、相对湿度或湿球温度
7) 能够监测冷水机组及冷冻冷却水管网供回水温度,室外温度。
8) 能够监测并显示各台冷却塔集水盘回水温度。
9) 能够在有水蓄冷设备的系统中,应监测水箱温度。
10) 能够系统采用独立锅炉时,应监测锅炉的启停、大小火的运行状态。
11) 能够监测补水泵启停状态。
(2) 故障报警功能
12) 当任何一台冷水机组运行故障时,能够通过显示及声音提示方式,针对各台冷机分别发出故障报警。
13) 当冷冻、冷却泵运行故障时,能够通过显示及声音提示方式,针对各台冷机分别发出故障报警。
14) 当任何一台冷却塔运行故障时,能够通过显示及声音提示方式,针对各台冷却塔分别发出故障报警。
15) 当任何一台锅炉运行故障时,能够通过显示及声音提示方式,针对各台冷机分别发出故障报警。
16) 当任何一台热水循环泵运行故障时,能够通过显示及声音提示方式发出故障报警。
17) 当任一补水泵组运行故障时,能够通过显示及声音提示方式发出故障报警。
18) 在系统有膨胀水箱的情况下,能够监测并显示膨胀水箱高、低水位报警信号,通过显示及声音提示方式,分别发出溢水或缺水故障报警。
19) 当冷冻水出水温度高于设定温度时,能够通过显示及声音提示方式,给出冷机出力不足报警。
20) 当冷水机组冷却水回水温度高于设定值时,能够通过显示及声音提示方式,给出冷却塔出力不足报警。
21) 能够监测各台冷却塔集水盘及补水阀开关状态,当冷却塔溢水及补水时,通过显示及声音提示方式,针对各台冷却塔分别发出溢水及补水报警。
22) 当供热二次供水水温、压力低于设定值时,能够通过显示及声音提示方式,分别给出供热品质不足报警。
备注:实现以上集成功能需空调系统开放OPC/BACNET/Modbus接口协议。
5、 给排水系统
给排水系统提供OPC/BACNET/Modbus接口给智能化集成系统,给排水子系统 能够 向集中控制系统提供前述功能设计中各项监测、记录功能需求的数据,包括机电设备启停状态、系统运行参数、故障报警参数。
1. 给排水控制系统的监控范围包括:给水泵、排污泵、给水水池、污水井等内容。
2. 兼容集成给排水控制系统应满足商业管理便捷实用的要求。包括:保证所有给排水设备集成在一个平台上;采用统一的操作界面;提供清晰的管理信息。并提供远程访问功能。
3. 集成给排水控制系统能够满足商业管理安全管理的需求。包括:集中监管所有的报警信息,集中显示重要设备的运行状态,以及运行时刻表;提供远程操作功能,使管理人员可通关过集成平台远程排查,监视各机电设备现场情况。
4. 集成给排水控制系统应满足商业管理绿色运营的需求。包括:通过预设的控制逻辑实现机电系统的自动节能运行。提供开放、灵活的编辑平台,使系统能够扩展、更新先进的节能优化控制策略。
集成给排水系统功能设计
(1) 监测功能:
1) 能够监测给水水池浮球阀状态。
2) 能够监测变频给水泵、污水提升泵运行状态及加压给水系统的供水压力。
3) 给水泵开启台数:显示正在运行的给水泵个数和给水泵总个数
4) 排水泵开启台数:显示正在运行的排水泵个数和排水泵总个数
5) 有故障报警集水坑个数:显示当前有故障报警的集水坑个数,和总集水坑个数。
(2) 故障报警功能
6) 监测给水泵出水压力,当低于设定值时,能够通过显示及声音提示方式,发出故障报警。
7) 监测减压阀前后压力值,当偏离设定值时,能够通过显示及声音提示方式,发出故障报警。
8) 监测给水系统定压点压力值,当压力偏离设定值时,能够通过显示及声音提示方式,发出故障报警。
9) 监测给水池浮球阀状态,当浮球阀打开时,能够通过显示及声音提示方式,发出给水池水位偏低报警。
10) 监测给水池高液位状态,当液位超高时,能够通过显示及声音提示方式,发出给水池溢水报警。
11) 当隔油池液位超高时,能够通过显示及声音提示方式,发出隔油池异常报警。
12) 当污水集水池液位超高时,能够通过显示及声音提示方式,发出污水井溢流报警。
13) 当给水泵、污水提升泵运行故障时,能够发出报警。
(3) 记录功能
1) 能够记录给排水泵运行时间。
2) 能够记录上述各项故障报警发生的内容和时刻。
备注:实现以上集成功能需给排水系统开放OPC/BACNET/Modbus接口协议。
6、 新风机组系统
新风机组系统提供OPC/BACNET/Modbus接口给智能化集成系统,新风机组子系统 能够 向集中控制系统提供前述功能设计中各项监测、记录功能需求的数据,包括机电设备启停状态、系统运行参数、故障报警参数。
送排风系统集成控制管理功能
送排风系统监控能够满足以下基本功能:
(1) 监测功能
1) 能够监测并显示室外空气温度、湿度。
2) 能够监测室内CO 2 的浓度。
3) 能够监测新风机组的运行状态和运行模式。
4) 能够监测并显示各台新风机机组的送风温度和送风湿度。
5) 能够监测各台新风机组的风机启停和转速。
6) 能够监测各台新风机组的冷盘管回水温度。
7) 能够监测各台新风机组水阀和新风阀的开闭状态。
8) 上位机应能显示新风机组送风温湿度、风机供电频率瞬时值,新风阀开闭状态,当日设备运营时间及累计运行时间,送风温度趋势图。
(2) 故障报警功能
1) 能够监测各个新风机组风机状态,当风机运行故障时,能够针对各台新风机组分别发出故障报警。
2) 当任何一台新风机组的过滤器压差报警产生时,能够针对各台新风机组分别发出过滤器堵塞故障报警。
(3) 记录功能
1) 能够记录各台新风机组风机实时运行电压、电流、功率。(通过能源管理系统实现)
2) 能够记录各台新风机机组风机启停状态、转速、送风温度、送风温度设定值。
3) 能够记录各台新风机机组盘管回水温度。
4) 能够记录上述各项故障报警的内容和发生时刻。
备注:实现以上集成功能需新风机组系统开放OPC/BACNET/Modbus接口协议。
7、 一卡通系统
智能化集成平台通过标准的OPC/WEB Server/ODBC通讯接口建立与一卡通系统数据通讯完成对门禁、消费系统的监视和控制管理。一卡通系统内的数据通过上层网络,按不同用户及用途建立相应的数据库。用户可根据授权查询各自数据,以使系统信息共享。
门禁系统
集成管理平台通过一卡通系统接口读取到门禁系统的数据信息。集成平台可实现以下功能:
l 建立一个完整统一的门禁分布监视画面,便于的集中管理。
l 通过电子地图查询各门禁控制点实时状态,如:开/关门状态、实时布撤防状态等;
l 集成平台能够对人员出入的刷卡情况进行记录、统计并生成报表。
l 门禁系统与视频监控系统的联动,根据系统设定特定位置门禁有开启动作,集成平台将打开相应位置的摄像机,同时将此点图像可切换到指定画面;
l 门禁系统与防盗报警系统的联结,当防盗报警探测器动作,通过IBMS集成软件的点定义,与门禁系统的电磁锁联动。
备注:实现以上集成功能需门禁系统开放标准的OPC/WEB Server/ODBC协议及门禁安装点表。
l 集成平台通过一卡通系统可获取消费系统数据并可生成打印报表。
备注:实现以上集成功能需一卡通系统开放OPC/BACNET/Modbus接口协议门禁门磁控制权和门禁安装点表。
8、 智能照明系统
IBMS系统通过OPC/或TCP/IP与智能照明系统的数据集成接口,可实现对智能照明系统内各数据的采集及实现智能照明系统的控制功能。如:
(1)通过组态图等方式,显示大楼公共区域(大堂、公共走道、门厅、地下室走廊)照明、室外环境照明、泛光照明、以及贵宾休息厅及排练厅照明的状态,实时传递灯的开关状态及故障信息等到集成平台,在集成平台上可图形化实时显示各智能照明回路的开关状态,实现对照明回路的开启/关闭控制,使得控制更直观,管理更方便,维护更简单;
(2)显示大楼公共区域(大堂、公共走道、门厅、地下室走廊)照明、室外环境照明、泛光照明、以及贵宾休息厅及排练厅照明的状态监控。
(3)集成系统可单独控制某一组或某一区域的照明灯具。
(4)可以实现智能照明系统与其它智能化弱电子系统间的联动控制功能。例如:
当接到入侵报警信号,照明给出控制信息,可自动打开报警点区域公共照明回路。
智能照明与监控系统的联结,当点击任意监控摄像头时,智能照明系统打开相应区域灯光。
门禁刷卡可联动打开周边照明。
(5) 可以实现对各智能照明控制回路的开关时间统计、分析、查询及打印功能。
(备注:智能照明系统需开放标准的OPC/或TCP/IP接口协议,具体实现功能以开放的标准协议类型为准。)
9、 公共广播系统
广播系统开放标准的SDK开发协议给集成平台实现与数据通讯。平台对广播系统可实现各办公区、楼层功能区播放背景音乐、业务语音广播、消防紧急广播、分区切换功能的状态监控。
1)正常情况下系统播放背景音乐,系统以后可实现区域选择播放背景音乐及区域音量调节,当有消防报警时消防广播优先级最高;
2)集成平台可分别控制不同区域广播功能;
3)能够实现背景音乐播放状态的显示(包括音量、设备工作状态);
4)在火灾发生时,消防广播系统拥有最高优先级,通过强切开关完成广播切换至消防广播系统。
备注:实现以上集成功能需广播系统开放一个SDK接口协议。
10、 电梯系统
电梯系统与集成平台通过通讯板实现数据联结。集成平台采集梯控系统数据,可以实现对电梯系统的监视,如电梯运行状态,所到达楼层、上下行状态、开关门状态、报警信息等。
电梯管理系统集成后可实现以下联动动作:
集成平台可在电梯出现故障时可在联动电梯内的监控系统,自动弹出电梯内的监控画面,并显示维修人员的联系方式,以备管理人员可以及时准确处理警情,保证乘梯人员安全。
备注: 实现以上集成功能,需要电梯系统所开放通讯板并开放接口协议。
11、 变配电系统
集成平台与变配电系统通过通讯线缆进行连接,两者之间通过标准通讯协议进行数据交换, 完成对变配电系统的集中控制和管理。集成平台 采集变配电系统的信息,根据变配电运行状况给出运行曲线,为管理人员提供数据。
1)对变配电系统的监测:各高、低压开关工作状态、各高、低压开关故障跳闸状态、各高、低压开关欠压跳闸状态、低压进线柜及联络柜三相电流遥测、低压进线柜及联络柜三相电压遥测、低压进线柜及联络柜频率遥测、低压进线柜及联络柜功率因数遥测、用电量遥测(培训中心用电量单独监测)、变压器超高温报警、综合故障报警、能耗统计及能源管理功能,可分区域对用电情况进行统计。
对配电系统中的报警信息进行多种报警方式的提示。如:声光报警等。
备注: 实现以上集成功能,需要变配电系统所开放OPC/WEB Server/Modbus接口协议。
12、 IDC环境监控系统
IDC环境监控系统开放标准的OPC接口给集成管理系统,集成管理平台对机房环控系统只实现监测功能。实现与机房环控系统的融合,在电子地图上显示机房环控系统的各点位的位置。
机房环控系统的监控管理满足物业管理便捷实用的要求。包括:将消防与启停机电系统设备集成在一个系统上;采用统一的操作界面;提供清晰的管理信息。并提供远程访问功能。
机房环控系统的监测管理满足物业管理安全管理的需求。包括:集中监管所有的报警信息,集中显示重要设备的运行状态,使管理人员可通关过集成系统远程排查,监视各机电设备现场情况。
功能设计
1 )监测机房室内温度、湿度;
2 )监测精密空调机工作状态、参数及空调水漏报警;
3 )监测 UPS 状态、报警;
4 )监测机房消防报警
5 )监测机房漏水报警。
4 )实现机房环控系统各日常维保及检测计划的提示提醒。
5 )应记录上述各项报警信息和故障信息发生的内容和时刻。
备注: 实现以上集成功能,需要 IDC环境监控 系统所开放OPC/WEB Server协议。
13、 消防系统
消防报警系统通过RS232/RS485接口向集成管理系统传递信息 (限于消防法规,只监测不控,为单向) ,内容包括系统主机运行状态、故障报警;火灾报警探测器的工作状态、探测器地址、位置信息、相关联动设备的状态。
智能化集成系统主要实现对火灾自动报警系统的各种检测设备的运行数据及预警数据进行实时监视,在工作站上显示运行状态信息。如:集成平台可监测探头的正常/报警状态、手动报警、自动报警、消火栓开关状态、消防水箱液位、报警器运行状态。
当大楼内某防火分区发生火警时,集成系统检测到消防系统确认的火警或意外事件信息,立即通过集成的报警功能,在监视工作站电子地图上以声音、醒目颜色或图标动画方式显示出该防火分区的报警信息,包括火警位置以及相关联动设备的状态等。
相关的联动还包括:
1. 当消防系统产生报警时,集成平台联动广播系统进行消防广播;
2. 集成系统监测到报警信息可联动视频监控系统调取弹出报警点附件的视频画面,并切换视频图像在电视墙指定位置显示。
3. 当出现火警并确认后,可以门禁联动电磁锁, 解锁 出现火情层面的所的房门的电磁锁,以确保人员的迅速疏散。
4. 向 照明系统 发送照明开启控制指令 ,关闭相应空调/新风机组。
5. 智能化集成系统实时记录故障报警、报警时间信息,以便查询分析。
备注: 火灾自动报警系统需 开放 标准的通讯协议,如现场需要时需火灾自动报警系统提供相关的通讯板卡。
14、 多媒体会议系统
智能会议系统通过标准的通讯协议与集成平台进行互联。物理联结方式为由子系统引出网线接入交换机,再由交换机引出网线与集成平台服务器相连。可以实现对智能会议系统的远程控制功能,包括灯光、窗帘、投影幕布、音响设备等相关设施的预定功能。
电子会议系统通过集成平台查询会议记录。该系统灵活的将会议控制、多媒体音视频切换、数字式网络化会议终端、专业会议发言、专业会议扩声、无线语音信号传输等功能整合为一体。
通过集成平台可使电子会议系统与投影机、视频展台、公共显示系统、视频设备等等产生联动。集成系统也可以控制会议的发言,例如主席单元发言时可自动屏蔽代表单元的语音信号等等。
15、 有线电视系统
集成平台根据有线电视系统数据,实现对卫星电视系统的数据进行检测,保持卫星电视系统的正常运行,当出现报警及故障时,系统及时在集成平台提供报警提示及故障提示,并弹出相关的详细信息。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电人要了解一些相线、中性线和火线、零线的基础知识!
在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。 在单相电路中,为了更形象、更好理解,为相线和中性线又分别起了两个别名,叫做火线和零线。因此,相线=火线,零线=中性线。 相线很好理解,发电厂出来,电能输出,就是靠相线。在三相电路中,三根相线彼此之间的夹角为120°,三根相线彼此之间的电压为380V。它们有一个共同的交点,这个交点叫做“中性点”。中性点与任一相线之间的电压为220V(三角函数计算得出)。由中性点引出的线,就叫做“中性线”。
