土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空气开关、漏保、过压欠压保护器到底有啥区别?(电工基础知识)
发布于:2022-04-13 13:56:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
新家装修时,配电箱你有没有关注过?其实相对于空调、地暖、电器、灯具、地板、卫浴这些,用电安全应该是最重要的。
配电箱里有很多的开关,电工装好后会给你家的开关贴上各种提醒标识,告诉你哪一个开关是哪一路的,但是你真的认识这些开关吗?
今天给大家讲一讲配电箱里的空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器。
一、 漏电断路器
漏电断路器也称漏保,当家里出现漏电、短路、过载就自动断开跳闸。漏保由两部分组成:一部分是断路器,另一部分是剩余电流动作保护寸器,二者组合在一起既有过载,短路保护作用,又有漏电保护作用。可防止意外触电。
二、 空气开关
空气开关又叫空气断路器,主要的用途就是当电路中电流超过额定电流会自动断开的开关,短路的情况下也会跳闸,但对漏电不起作用。一般家里除照明、卫生间等用电回路,其他都可以用空气开关控制。空开可保护电路不因过大的电流而烧毁,但只能保护电路。
三、过压欠压保护器
超压、过压、欠压保护器主要是用于电网电压出现突变,超压、过压、欠压时能智能自动快速切断电源的器件。它的主要作用就是对电压进行全面监测、控制、保护。
还有一个开关,是我们熟悉的总开关。总开关一般家庭都是选用2P空开控制过载,都是隔离开关,不具备短路,过载功能,仅起安全隔离的作用。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
海康集中存储产品(CVR)基础知识与安装实施规范,值得收藏学习!
集中存储产品是海康威视推出的高可靠性高性价比的控制器架构存储产品。全冗余设计,无单点故障,彻底保护用户的数据安全。集成CVR应用,支持视频流直接写入,可提供高可靠性/高性价比的视频监控存储解决方案。 本文将重点讲解CVR的基础知识与安装实施规范。
