很多人都不知道内网、外网、宽带、带宽、流量、网速之间的区别与联系,今天详细介绍一下。
量词
,指的是
网速的大小
,比如1Mbps的意思是
一兆比特每秒
,这个数值就是指
带宽
名词
,说明
网络的传输速率速很高 。
宽带的
标准各不相同,最初认为128kbps以上带宽的就是宽带
,而以下的就是窄带。
至少512kbps带宽的宽带服务。
也就是说,
带宽
是一个
具体数值
,而
宽带
则是满足一定带宽数值的一种
传输标准(服务)。
宽带:在数字通信中通常指 64kbit/s 以上信号的带宽。
窄带:在数字通信中通常指 64kbit/s 以下信号的带宽。
你家有没有宽带,
换句话说,就是一个 名词 ,
先有了宽带一词,然后才可以说你带宽是多少,
宽带与上网的速度快慢没有直接关系。
套餐
的不同,你可能会有
10Mb/s 、 20Mb/s
等,可以计算机字节换算比例可以计算出自己的带宽大小
1B=8b //1字节=8位 1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MB
10Mb/s
这个单位中的b是小写的,而我们刚才说的1B(字节)=8b(位),这里刚好是8倍的关系,即下载速度:
10Mb / 8 = 1.25MB
下载速度是 以 字节(B) 为单位的,而 提供商 说的是以 比特(b) 为单位的。
比如说: 在网上下载一个软件,都会以 B(字节)为单位的,再比如你打开一个网页,这个网页中可能会有图片,文字,视频等内容,这些内容本质上来说,也是下载到你电脑了,然后你才能看到的。
带宽大小 / 8
有的时候,使用一些软件测试网速时,发现与我们计算的结果有点差距,这个是正常现象,这是由于一些 物理线路磨损等客观原因造成的。. 还有的时候,大家在深夜下载软件时,会发现,下载速度超过了我们理论上计算出来的值,这种情况也是存在的
我们可以这样理解: 比如你家在J区,那么提供商拉到J区的总线路是100Mb/s , 而你家申请的是10M,由于限制都是从路由器里设置的,这个与设置路由器的设置有关.
第二种情况就是,你下载软件的服务器比较闲,这样速度也是比较快的
第三种情况就是我们下载软件时,可能会用迅雷呀这方面的软件,由于这个软件下载的人多了,那么他的速度也是比较快的。
水龙头大小
,网速就相好比
从水龙头里出来的水流速有多快。
上传速度是怎么计算的呢,其实上传速度这个与地域的不同而不同,一般上传速度都被提供商限制了,
这个说不准。
对外发送数据与接收数据包的大小总和,
单位是采取
1024进制
的,单位有
B,KB,MB(M),GB(G)
1G=1024MB 1M=1024KB 1KB=1024字节(B)
一般我们手机有 5元30MB,10元70MB的流量套餐,当我们打开一个网页,需要多少流量呢?(以前哈)
假设某一个网页上有 100个汉字与一张100KB的图片,一个汉字=2个字节
即这个页面的数据大小为: 100 * 2B / 1024 + 100KB = 0.2KB +100KB =100.2KB;
每访问一次这个页面,将产生 100.2KB的流量,如果是70MB的流量,那么访问几个网页基本快没有了,所以更不要说看视频了。
我家的带宽10M 现在网速网速:200KB/s 看一张图片使用了8M的流量
比特/秒(bps):10M=10Mbps
数据传输的速度
,单位是:
字节/秒 (B/s, KB/s, MB/s)
1MB/s=1024KB/s 1KB/s=1024B/s
发送和接收
的
数据量总和
,单位是:
字节(Byte)
比特是信息的最小单位: 1字节=8比特也就是1B=8bit 或者 1B=8b
1字节/秒=8比特/秒(1B/s=8bps)
1比特 (1b or 1位)是信息技术中的最小存储单位,1位代表一个“1”或者“0”;
1B(1字节)是比较小的存储单位:一般情况下1个英文字母占1个字节;一个汉字占2个字节;
10M带宽(10Mb/s)=1.25MB/s网速 1M带宽(1Mb/s)=0.125MB/s=128KB/s 10Mbps = 10*1024Kbps =10*1024*1024bps =10*1024*1024/8 Byte/s =10/8 MB/s =1.25 MB/s
一是上传数据,二是下载数据。
上行宽带(速度) 指的是
上传的速度
,而下行宽带(速度) 指的是
下载数据时的数度。
指从你的电脑上传的速度
,别人对你的电脑进行通讯的速率。比如你往QQ空间上传你的相片,这个时候上传相片的速度就是上行速度,其他还有比如你往一些云盘里面上传文件的时候,这个时候的速度也是上行速率,我们可能会发现,通常情况下,上传文件的速度比我们平常使用的网络速度要慢很多。
你从网络上的主机下载的速度,
比如你下载文件的速度,打开网页的速度,这种速度就是下行速率,
下行速率通常就是我们平常所说的网速,
比如你的带宽是电信8M,光纤20M等,这种速度其实就是指的网络的下行速率。
不对称的。
下行速度大于上行的速度。
我们平时所使用的
宽带说多少M
,都是指的
下行宽带,因为我们上网主要是从互联网上下载数据,而上传的数据量要少很多。
KBbs/s,
而宽带运营上的单位是
Kbbs/s
,1B=8b(1字节=8位)。
假设你办理了10M的宽带, 10Mbps=10240Kbps/8=1280KBps,所以在你电脑的最大的下载速度只有1280KBps,也就是大概1.25MB/s左右的样子。所以不要再说宽带公司坑人,办理的宽带扣量了,这只不过是计算的单位不同引起的。
下载速率
除宽带带宽外,与 计算机配置 、使用的下载软件,下载的大小、下载网站的速率等均有关系,一般的下载软件都可以查看的宽带下载速率(如迅雷)。
理想的状态下:100M光纤宽带的下行宽带在 10M/S-11M/s之间;上行宽带是指上传到互联网上的速度;这个要开你开通的宽带是上下行等同还是不等同了;不知道的可以咨询你的运营商;如果是等同的你的上行宽带也是10M/S - 11M/s之间;不是等同的一般上行宽带只有400kbs/s-500Kbs/s。
注: 一般企业开通的是上下行带宽等同的;家用的是不等同,一般只管下行带宽,上行的不管的。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
怎样选择合适的网线?之前我们详细介绍了超五类、六类,甚至是八类网线。虽然介绍的比较详细,但是我们也收到一些企业客户的咨询,想要纵向对比。本期我们将挑选网线汇总成3个步骤,针对不同需求,避开那些坑坑洼洼,找到最适合的网线。
