土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 图文讲解弱电工程中光纤配线架知识
图文讲解弱电工程中光纤配线架知识
发布于:2022-04-13 13:45:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
光纤配线架(Optical Distribution Frame), 是光传输系统中一个重要的配套设备,它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。
光纤配线架的特点
近年来,在光通信建设的实际工作中,通过对几种产品的使用比较,我们认为光纤配线架的选型应重点考虑以下几个方面。
纤芯容量
一个光纤配线架应该能使局内的最大芯数的光缆完整上架,在可能的情况下,可将相互联系比较多的几条光缆上在一个架中,以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应,这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。
功能种类
光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。
固定功能光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。
熔接功能光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。
调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔;光路可进行自由调配和测试。
存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。光纤配线架内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足最小弯曲半径的要求。
随着光纤网络的发展,光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤配线架上。这样,既使这些部件方便地应用到网络中,又给光纤配线架增加了功能和灵活性。
常见的ODF配 线 架
常见的ODF配线架芯数有:12芯、24芯、48芯、72芯、96芯、144芯等。
ODF中的盘纤盘
根据光缆及接口方式的不同,可选择的光纤耦合器有FC、ST、SC、LC等,光缆有室内外单模、多模、万兆OM3光缆。
FC光纤适配器
SC光纤适配器
LC光纤适配器
ST光纤适配器
盘纤盘 为什么叫一体化熔纤盘?它包含塑料盘、光纤耦合器、光纤尾纤(多数采用束状尾纤)。
束状尾纤介绍
尾纤束,又称束状尾纤,只有一端有连接头,而另一端是一根光纤的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒、光纤配线架内,用于连接光缆与终端设备。
光纤耦合器 是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面紧密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小。
常用到的光纤耦合器如下:
其中ODF中的FC耦合器一般用方形耦合器代替。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电数据中心消防设施常见安装间距是多少呢?
一、   高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、 水泵接合器 应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径。
