土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 都是防潮层失效惹的“祸”
都是防潮层失效惹的“祸”
发布于:2022-04-13 13:32:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
笔者有位亲友在安徽巢湖附近的别墅群购买了一套2层结构的别墅住宅。然而入住后,因底层±0.000以上90?cm内墙回潮,导致墙面脱落,大面积出现霉面,并进行了两次处理,效果不佳,仍然出现墙面脱落和大面积发霉现象,特邀笔者至现场查看,制订个较好的整修方案。
经过现场查看和初步了解可知,该别墅群地处巢湖边,苑区又处原水稻田耕植低洼地带,地下水位较高,因施工中基础防潮层处理有些不当,产生了如此后果。该苑区约有130余户住户,自交付使用后,仅有很少户墙面没有修整过,据用户反映,80%以上住户都进行了1~2次整改维修,有些甚至维修了3次,仍然不理想,物业与开发商虽然尽到了自身的责任,但很难消除业主们的不满。
到底什么原因令这个墙面屡修不好?简单来说是因基础防潮层未处理好惹的“祸”。据了解,这些别墅大都是两户连体,基础为砖体结构,后经铲除墙面查看防潮层仅用砌筑砂浆(可能掺有防水剂)处理,但厚度都未超过1?cm,加上外墙散水坡的沉降缝未用沥青砂浆灌实,部分散水坡又产生断裂,和防潮层失效,内、外墙产生渗水导致±0.000以上50?cm内墙面长期处于潮湿状态,故产生屡修不好的后果。假如当初设计把基础梁设置在±0.000以下处,或做“防潮层”时用3?cm细石防水混凝土,也可能防潮效果要好得多。
在亲友提出“能不能提出个在3~5年内不需要再整修的方案”的前提下,笔者只好提了个“治标不治本”的方案。
这个方案就是将底层90?cm室内的墙面改为面砖墙裙,施工过程为沿室内地坪以上90?cm处弹好一道水平线,用切割机沿线切到墙体面,以防铲除90?cm以下墙面时会挠动以上墙面而发生开裂、空鼓。90?cm以下墙面全部铲除后,用钢丝刷清理掉墙体上的碎屑、垃圾,并用水冲洗干净,地面与墙体结合处缝隙要掏4?cm深,清洗干净后用“防水堵漏宝”(速凝型)堵实,墙面采用水泥砂浆抹平后,再用堵漏宝刷一遍防水层,做好防水层后,再用净水泥浆拉毛,然后贴面砖,整修后墙裙效果较好,但潜在的墙体渗透、回潮,可能还是个隐患。
  • gc1620
    gc1620 沙发
    别墅还用砖基础啊,都舍不得用钢筋砼基础啊,真坑人啊,学习了,感谢楼主的分享!
    2022-04-13 17:03:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑密集区深基坑支撑梁爆破钻孔施工技术
目前在超大型深基坑支护中,钢筋混凝土内支撑结构应用越来越广泛,而在建筑密集区采用爆破拆除支撑须减少对周边环境的影响,达到安全爆破的目地,填药孔的钻孔施工是安全爆破拆除支护结构的关键。 通过深化设计钻孔参数及排布并结合微差控制爆破技术及一系列安全保护措施,可大幅提高爆破效率,降低支护结构拆除及周边建筑密集区的安全风险。 1??基坑工程概况
