一、什么是一机多库?
一台压缩机要同时向几个不同温度要求的库房供冷的制冷系统称为一机多库制冷系统。
而按制冷要求,总是希望高温库具有较高的蒸发压力,低温库有较低的蒸发压力。但实际上压缩机的吸入压力,总是随低温库而定。为使高温库得到较高的蒸发压力,以得到较高且恒定的蒸发温度,在高温库回气管路中设置了蒸发压力调节阀。这就使压力恒定在给定范围之内,而使阀后的制冷剂气体压力与压缩机吸气压力一致,既保证了系统中各个蒸发器在各自不同工况下正常工作,又有利 于压缩机在较稳定的吸气压力下运转。
我们来看一张蒸发压力调节阀在制冷系统安装位置,如下所示:
蒸发压力调节阀安装在蒸发器出口管道上,蒸发压力调节阀一般用于一机多库的制冷系统中,蒸发压力调节阀作用是维持制冷系统各部分蒸发压力的稳定。
二、蒸发压力调节阀与一机多库调节
蒸发压力调节阀的工作原理是:阀盘受到入口处制冷剂液体压力和弹簧力的共同作用,我们来看下面的动图,GIF图很形象的说明了工作原理。当蒸发压力升高时,阀孔将开大,流出的制冷剂量会增加,使蒸发器内压力减少;反之,当蒸发压力降低时时,阀孔将关小, 流出的制冷剂量减小,使蒸发器内的压力升高。
蒸发压力调节阀的调节:
蒸发压力调节阀进行调整时,先接上压力表,根据冷库库温要求,将压力调到比冷库保持温度低5?10°C相应的饱和压力为 止。
一机多库调节:
如某库温要求为+5°C,采用 R22为制冷剂,该库相应蒸发温度应在0?-5°C,(这里取-5度,即:t0=t库温+△t= -5°C),对应的蒸发压力3.22bar;
低温库要求为-20°C,采用 R22为制冷剂,该库相应蒸发温度应在-25?-30°C,(这里取-30度,即:to = tm +△t=-30°C),对应的蒸发压力0.64bar。
一机多库为了稳定高、低温库蒸发器的工作温度,在高温库蒸发器回气管路中设置蒸发压力调节阀,用以控制高温库蒸发压力稳定在需要的压力范围。而同时在低温库回气管路中安装有止回阀,防止高温库制冷系统中气体流入低温库制冷系统,从而保证低温库制冷系统蒸发温度的稳定。
另外,我们还需要知道旁通阀。旁通阀是利用制冷剂压力和弹簧力的平衡原理来控制阀入口的压力。作为能量调节的热气旁通阀能提供一种自动调节方法,当制冷系统 的吸气压力降低到某一设定值时,热气旁通阀自动开启,即通过旁通高压制 冷剂蒸气至制冷系统的低压侧,来保持系统能在设定的最低吸气压力下正常 工作。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心压缩机结构组成与喘气原因与解决办法冷水机组工作结构与原理本 1、制冷剂: 制冷剂又叫冷媒,在空调中一般为氟利昂,制冷剂蒸发的的时候(象烧开水需要热量)需要吸收空调冷冻水系统里的热量,因此实现制冷。 2、循环: 来自蒸发器的制冷剂蒸汽流入压缩机,经螺杆压缩机加压升温后排入油分离器,在高压气体流进冷凝器换热管束之前将油分离出来。冷凝器中的冷却水吸收制冷剂蒸汽的热量,使之冷却、冷凝。冷却水由外部水源,一般是冷却塔提供。冷凝后的制冷剂液从冷凝器进入液体管道,由里面的节流装置(由固定孔板和电磁阀)来控制蒸发器的制冷剂供液量,从而完成了整个制冷剂循环。
