工程造价审计是指按照国家或行业建筑工程预算定额的编制顺序或施工的先后顺序,逐一的对全部项目进行审查的方法。下面本文将具体介绍工程造价审计主要有哪些方法。
1.综合审计法
是指按照国家或工业建设项目预算定额的编制顺序或施工顺序对所有项目逐一进行评审的方法。具体计算方法和审查流程与施工图预算编制基本相同。这种方法的优点是全面细致,被审计项目成本误差少,质量较高,缺点是工作量较大。对于工程量相对较小、工艺简单、造价编制或报价单位技术力量薄弱,甚至可信度较低的单位,应采用综合审核法。
2.标准图纸审核方法
是指利用标准图纸或贯通图纸进行工程建设,先集中审核力量编制标准预算或最终成本,作为标准、对比审核的方法。按标准图设计或按总图施工的项目,一般都有相同的地上结构,因此可以集中审核力量,认真审核一个预决算的费用,作为此类标准图的标准费用;或者以本标准图的工程量为标准,对照进行审核。而局部不同的部分和设计变化可以分开检查。这种方法的优点是时间短,效果好,容易定型。缺点是只适用于按标准图纸设计或施工的项目,适用范围小。
3.分组计算审计方法
将子项目分成若干组,将相邻和内部相关的项目分组,审核计算同一组中的一个子项目数量,利用计算依据相同或相似的项目数量之间的关系,判断同一组中的其他子项目。这是加快工程量审核的一种方法。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳工程造价审计的方法有综合审计法,标准图纸审核方法,分组计算审计方法。其中用的最多的就是标准图纸审核方法。尤其是政府项目的审计工作。
