型屋面常用的排水系统有虹吸排水和普通重力排水2种方式,这2种方式的特点是什么?是不是虹吸排水效果优于普通重力排水效果?在一般情况下该如何选择?以下将简要叙述。
工作原理区分
屋面虹吸雨水排放系统,指利用伯努利方程进行排水管道内压力计算,通过管道、管配件的管径变化从而改变排水管道内的压力变化,形成满管流,在压力的作用下快速排水的系统,即利用水柱压力差的原理,花卉市场的吸水石也是这个原理。
屋面普通重力排水,则是利用雨水自身重力排除雨水的方式。
两者优缺点比较
1.重力式屋面排水系统
(1)重力式屋面排水系统是靠雨水自身重力在雨水斗中自由下落,加之雨水斗中混有空气,因此雨水斗的设计流量偏小;一般直径100mm的雨水立管能承载的屋面汇水面积是150~200?平方米。
(2) 重力式屋面排水系统要求管径较大,同时还需有较大的坡降,故限定连接雨水斗一般不多于4个,从而导致雨水立管的根数增加。
2.虹吸式屋面排水系统
(1) 虹吸式屋面排水系统是有压力流雨水斗,在符合水力计算的条件下,接入悬吊管的雨水斗的数量不受限制,排水能力增加,因此排水立管和埋地管的数量减少。
(2) 虹吸式屋面排水系统根据自身工作原理,悬吊管不需要坡度,按压力流计算,因此可减小选用管道的直径,建筑物内可不做管道井或减少管道井设置,无需埋设管道,比较适用于建筑物内地下管道多的情况。
选用注意事项
(1) 如果屋面面积不大(5 000?平方米以内),且雨水立管有较合适的空间可以设置,选用重力式排水系统比较实用、经济;一般的民用住宅、小型工业厂房采用该种体系较多。
(2) 如果屋面面积很大(10 000?平方米或以上),且要求雨水立管数量尽可能少,项目所在地雨季降水量较集中,雨量较大且要求雨水能及时排出,这种情况下,采用虹吸式屋面排水系统比较适宜,一些大型商场、机场、大型工业类厂房等项目通常采用这种体系。
(3)在降雨的初期或末期雨水量较少,无法形成虹吸作用,虹吸式排水的管道达不到满流有压状态,这时的排水效果与普通重力式排水效果相同。很多人有误解,认为虹吸排水系统排除雨水能力在任何时候都优于重力排水系统,这是片面的,也是理论不清所致。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,新人报道,支持一下楼主,楼主发帖辛苦了,感谢楼主的分享!
