土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 她家6㎡卫生间,不做干湿分离,空间更大更通透?
发布于:2022-04-13 11:39:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
比 起地漏,蹲厕下水更快,而且可以不用做干湿分离,整个卫生间的面积都可以利用起来。
有相同想法的小伙伴,不妨看看 住 友 @Diable咔咔  家 6㎡卫生间, 是怎么布局的吧?
01. 6㎡卫生间,如何布局?
卫生间尺寸:2.2m x 2.8m, 层高 2.5m,整个空间一分为二。
外面是洗漱区,包含双台盆浴室柜、1.2m*0.75m 的大镜子、以及右下角塞了一个换衣凳; 内侧淋浴间 尺寸 为 1. 1m * 2.2m ,占 2. 4 ㎡   , 包含 蹲便器、 淋浴花洒及灯 风双暖浴霸。
墙面四面 磨砂小白砖 ,地面防水泥砖,顶面用多乐士外墙防水乳胶漆。 淋浴房玻璃因为层高的原因加高成 2.1m ,右侧 固定玻璃 是 0.6m ,左侧单推门是 1.4m。
改造前后,两个窗户都做了一定程度上的调整。洗漱区这一扇为了镜子的高度更舒适,加高了窗户;淋浴区那一扇则是缩小了窗户。淋浴房隔断的存在也更好的分配了面积,做到一定程度上的干湿分离。
02.   双台盆区
大家很感兴趣的 双台盆浴室柜 。尺寸 1.5m * 0.65m ,深度比一般浴室柜略深一点,我一家人都比较高,使用起来没有不方便。
台面是和厨房台面一起定制的 石英石 。 柜子主体是和其他家具一起整体定制的,
复合板材 完全能承受卫生间干区的湿气,使用起来没问题。
浴室柜左侧做成开放柜,右侧则做了从上到下深度递增的 6 个抽屉,四个浅的放洗漱用品,两个深的囤日用品以及不常用的杂物。
这里有一个没有考虑周全的遗留问题,说出来给大家避坑:
水龙头选择不正确,导致出水口位置非常靠近内侧,每次都会溅水弄的一台面都是,并且洗手时略微吃力。 后期加上白色的 龙头延长器 ,完美解决。
还有一个细节是因为管道原因,导致夹角处有一个凸块,千挑万选了 极窄的银色边条 ,最终效果还不错。
03.   淋浴区
这里特别要说到把蹲便器放到淋浴间里的这个方式,实际使用起来特别好。
地面做了一个坡度,洗澡水会顺着流到蹲便器里,排水特别特别快,不会造成下水堵塞有积水的情况; 定期用溶解剂倒入蹲便器中,也 能很好的解决毛发问题。
要注意的是如果要安淋浴房,隔断下方会有金属件,然后还需要安人造石阶保证水平,所以没必要在贴地砖时做高差了,要不然就会像我家一样这个坎略高了一点。
淋浴间内部:1.1m 的宽度,从人体工程学角度来看使用起来很舒适,平常也会坐着小凳子在这里泡脚。
能上墙的东西尽量都上墙,左侧的置物架、右侧的拖把吸盘、下方的拖鞋架等等,这样后期打扫起来会方便很多。 花洒 安 在了正中间, 强迫症表示很 满足~
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
设计怎样增强空间感
对于房子的使用和日常的生活习惯而言,无论是小户型居主还是大户型居主,我们总会在某一刻发出家里空间小,怎么样都不够用的感慨。 空间有大小之分,然而从设计的角度,面积越小的空间反而越难设计,小型空间是最能考验设计效果的。每个人都希望空间更大更宽阔,其实只要对空间进行合理巧妙的设计,小面积空间也能给我们许多惊喜。正所谓空间不够创意来凑,只要处理得当设计到位,小空间也可以给人很“大”的感觉。
