一、空气能热泵采暖和冷暖系统分类
1)根据系统的闭合方式分为开式和闭式系统:
①开式循环系统:管路与大气相通的系统。特点:易腐蚀管路,用户与机房高差较大时,水泵则需克服高差造成的静水压力,耗电量增大。
②闭式循环系统(常用系统):管路系统不与大气相通的系统,要求在系统最高点设自动排气阀。特点:管道与设备不易腐蚀,不需克服高度差,循环水泵功率小。
2)根据管道做法分为带水力平衡器和PPR焊接:
①带水力平衡器:做法简单,管路好走,无漏点,但是打洞较多。
②传统ppr焊接:对安装工艺要求较高,成本低,比较成熟。
3)根据系统管道的做法分为同程和异程:
①同程式系统(大房型):并联环路中的各支路的流程都是相等的系统。
优点:系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡。
缺点:由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。
②异程式系统(小高层):并联环路中的各支路流程不等的系统
优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
缺点:各并联环路管路长度不等,阻力不等,流量分配难以平衡。
二、空气能热泵采暖和冷暖系统介绍
2.空气源热泵采暖和冷暖常用系统型式
上图:空气能热泵采暖系统图——不带缓冲水箱
上图:空气能热泵采暖系统图——带缓冲水箱
上图:空气能热泵冷暖系统图——不带缓冲水箱
上图:空气能热泵冷暖系统图——带缓冲水箱
三、地暖管的选择
1.地暖管管径
1)在水阻力不超限的情况下,水流速度越大管道内越不容易积气,有利于减小传热热阻从而增加散热量。一般管道内水流速度不得小于0.25m/s,一般流速应在0.25m/s-0.5m/s 之间为宜,分集水器内的水流速一般不宜超过0.8m/s,过小的流速会影响散热量,过大的流速则会增加水泵的负担,且水流噪声会较明显。
2)一般要求在任何情况下系统水流量不得小于系统额定水流量的 60%,如果实际中有可能出现流量小于60%的情况,需加装压差旁通阀或其他旁通措施,否则可能导致机组保护。
3) 从减少加热盘管的水侧阻力,提高采暖效果的角度考虑,加热管道宜选择外径Φ20 管道,从施工安装方便的角度考虑,加热管道宜选择外径Φ16 管道,根据工程实际情况选择合适的方案。
2.地暖管长度
加热盘管的长度和环路简易计算(例:采暖房间内面积10 ㎡,分集水器与采暖房间连接距离10 米)
加热盘管长度建议:每环路加热盘管长度宜控制在60~80 米,最长不应超过100 米,各环路长度宜相等或相近,管长差值应控制在15 米内。
3.地暖管材质
管道材质与特点
PE-X :交联聚乙烯,力学性能好,耐低温和高温。但是没有热塑性,不能采用热熔接,通常采用卡式连接。是目前欧洲在地暖系统中使用量最大的一个品种。进口和国产的差价更大,低价位的产品应用存在一定的风险。
PE-RT:中密度聚乙烯,力学性能好,耐应力开裂,低温冲击,耐水压,耐热蠕变的性能。具有可以热熔连接、原料性能稳定可靠和柔韧性好等优点,其综合的优良特性使之在地板辐射采暖领域中具有一定的竞争力。价格适中。
PB:聚丁烯,管材最柔软,相同压力下,管壁设计最薄,是当前几种用于热水的塑料管中价格最贵和可靠性最高的品种。
三种材料对比:
PE-X:由于应力集中,易在弯曲处破裂,要预热不适宜北方,金属机械连接,安全寿命长。
PE-RT:不会回弹,良好耐低温性,热熔连接,国内常见。
PB:长期耐老化,防冻,塑料中的黄金,施工要求高,焊接难度大。
四、散热片的选择
1.根据房间的热负荷和散热片的散热量相匹配的原则进行选型;
2.兼顾房间的舒适性、美观性来确定与之相符的散热片的型号;
3.散热片选型的计算方法:A=Q/q×β1×β2
A: 散热片片数
Q: 房间热负荷
q: 单片散热量
β1: 散热片片数修正系数
β2: 散热片连接形式修正系数
五、风机盘管的选择
1.风机盘管分类
按形式:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种
按厚度:超薄型、普通型
按有无冷凝水泵:普通型、豪华型
按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压)
按照排管数量 :两排管、三排管
按制式:两管制、四管制
确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。
风机盘管的选择:房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。考虑所接风管的沿程阻力、出风口的阻力、软接的阻力, 低静压(12pa)直接接风口或接不超过1米的风管,中静压的风盘(30pa)接不超过四米的风管,高静压(50pa)的风盘接不超过七米的风管。
六、空气源热泵
空气源热泵作为一种新型的采暖制冷设备,不仅能充分满足一年四季的采暖制冷需要,而且与传统的采暖制冷方式相比,空气源热泵具备节能环保清洁稳定等多种优势,赢得了广大消费者的喜爱,被家庭、酒店、写字楼等场所广泛应用。空气源热泵不仅仅是可以作为地暖使用,更可以作为中央空调制冷使用。空气源热泵功能强大,然而消费者在选购空气源热泵的时候,对空气源热泵还是存在很多模糊的认识,比如采暖制冷原理是大家比较关切的问题之一。下面就给大家来解答一下这个疑问。
空气源热泵采暖的原理:空气源热泵是通过逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。我们简单来说,冬季采暖的时候,空气源热泵先是调整热泵的换向阀工作位置,这样改变工作位置,就会使压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器,制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器,吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
免费3人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水系统BOT项目充分体现专业服务的优越性现在校园项目建设中多采用BOT引入,快速解决学校基础设施升级方面的难题,企业又可通过学校BOT项目投资获得相应的收益。随着生活水平的提高,学生们对于热水的需求越来越注重品质,在选择高校时也越来越注重选择校园的基础服务水平。BOT项目合作模式,在热水系统项目建设上已成为普遍的模式。热水系统项目建设需要大量的资金,系统设计安装方案及运营管理成本控制和后续服务,需要有专业的技术成熟的经验和科学的管理方式。专业的服务公司具备以上的条件能够很好地完成项目建设及服务任务,减少需求方在资金、人员及管理上的负担。
