土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库系统正常标志与常见故障原因~~
冷库系统正常标志与常见故障原因~~
发布于:2022-04-13 11:11:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、制冷系统正常运行标志
1、压缩机启动后应无杂音运行平稳,各保护控制原件应能正常工作。
2、冷却水、冷媒水应足够, 水压应不小于0.12MPa,水流量应符合设计要求,冷却水温一般在32℃左右。
3、 油泵出口压力应比吸气压力高1.5~3kg/C㎡ ,油温不应低于70℃且油不起很多的泡沫,油面不低于油镜的1/3处。
4、吸气温度比 蒸发温度高5~15℃,正常运行时吸气温度不宜超过15℃, 对于空调系统来说,蒸发温度比被冷却介质温度低5℃左右,对于冷藏装置而言吸气温度比被冷却介质温度低10~15℃左右为宜。
5、 排气温度不宜超过115℃。 (R22)。 压缩机正常运行时,冷凝压力不超过1.4MPa(对水冷机组而言),对空冷却冷凝器而言冷凝压力不超过2Mpa。
6、对装有自动回油装置的系统而言,自动回油管应是时冷时热, 液管过滤器前后温度应无明显的温差。 对装有贮液器的系统而言,制冷剂液面不低于此液面指示器的1/3处。
7、 气缸壁不应有局部发热和结霜情况 ,空调产品,吸气管不应有结霜现象,对于冷藏产品而言:吸气管结霜一般结至吸气阀口为正常。
8、运行中手摸 卧式冷凝器应是上热下凉 ,冷热交界处为制冷剂的界面,油分离器上热下部不太热,冷热交界处为油的交界面。
9、膨胀阀的阀体结霜、结露应均匀,(空调系统中不应结霜)但出口处不能发现有浓厚的结霜, 液体流经膨胀阀时只能听到沉闷的微小声音 。
10、在一定的水压、水量的条件下,进出水应有明显的温差,一般温差为3~5℃
11、系统中不应有泄漏、渗油的现象,各压力表指针应相对平稳, 压缩机电流不应大于额定电流,绝缘电阻不应小于5MΩ。
二、制冷系统常见故障
1、排气压力过高
故障原因:
  • 系统内有空气等不凝性气体;
  • 冷却水量不足或太热;
  • 水冷凝器脏 ,影响换热;
  • 系统中制冷剂太多;
  • 排气阀门未开足或排气管不畅通。
处理办法:
  • 放出空气等不凝性气体;
  • 调节冷却水量,降低水温;
  • 清洗冷凝器水程;
  • 回收多余制冷剂 ;
  • 开足排气阀门,疏通排气管。
不凝性气体危害:
  • 导致冷凝压力升高;
  • 形成气阻降低冷凝器传热效率。同时腐蚀管道和设备;
  • 导致制冷量下降、耗电量增加;
  • 如有空气存在,在排气温度较高的情况下,容易发生意外事故。
不凝性气体的判断方法:
  • 制冷机排气压力表指针出现摆动;
  • 排气压力与排气温度都大于正常的压力与温度;
  • 空气比氟气轻,因而空气存在于卧式冷凝器上部。放空时,空气不凉。
不凝性气体进系统原因:
  • 抽真空不彻底;
  • 维护时未排净空气,例如加氟时加氟管未排净空气;
  • 制冷系统低压部分的压力长期处于负压;
  • 制冷剂本身不纯,含有空气或杂质;
  • 在高温下,油分解出不凝性气体;
制冷剂过量的危害:
  • 制冷剂过量会占去冷凝器部分容积,减少传热面积,导致冷凝温度和压力过高;
  • 制冷系统蒸发温度上升,蒸发压力上升,制冷效果下降;
  • 吸气压力过高;
  • 制冷剂过量,制冷剂液体进入压缩机,引起湿压缩,甚至液击;
  • 启动负荷加重,电动机启动困难。
2、排气压力过低
故障原因:
  • 冷却水水温太低或水量过大;
  • 压缩机排气阀片损坏或排气管路泄漏 ;
  • 系统中制冷剂量不足;
  • 能量调节机构调节不当;
  • 安全阀过早开启,高低压旁通;
排除方法:
  • 调整供水量 ;
  • 检查排气阀及排气管路;
  • 补足制冷剂;
  • 调节能调机构,使其正常;
  • 调节安全阀开启压力;
3、吸气压力过高
故障原因:
  • 膨胀阀开度过大 ;
  • 膨胀阀有问题或感温包位置不正确 ;
  • 系统中制冷剂量过大   ;
  • 热负荷过大 ;
  • 吸气阀片断裂高低压窜气  ;
  • 安全阀过早开启,高低压旁通 ;
排除方法 :
  • 正确调整膨胀阀开度 ;
  • 检查膨胀阀调整感温包位置;
  • 回收多余制冷剂;
  • 设法减小热负荷;
  • 检查阀片及窜气原因;
  • 调节安全阀开启压力;
4、吸气压力过低
故障原因:
  • 膨胀阀开度小或损坏;
  • 吸气管路或过滤器堵塞;
  • 感温包泄漏;
  • 系统制冷剂量不足;
  • 系统中润滑油太多 ;
  • 蒸发器脏或霜层太厚;
排除方法:
  • 开大膨胀阀到合适位置,或更换;
  • 检查吸气管、过滤器;
  • 更换感温包;
  • 补充制冷剂;
  • 检修油分离器,回收多余的油;
  • 清洗、除霜;
5、排气温度过高
故障原因:
  • 吸入气体过热度太大;
  • 吸气压力低,压缩比过大;
  • 排气阀片泄漏或弹簧破损;
  • 压缩机不正常磨损;
  • 油温过高;
  • 安全阀过早开启,高低压旁通;
排除方法:
  • 适当调节膨胀阀,减小过热度;
  • 提高吸气压力,降低压缩比;
  • 检查、更换排气阀片及弹簧;
  • 检查压缩机;
  • 调节安全阀开启压力;
  • 降低油温;
6、油温过高
故障原因:
  • 油冷却器冷却效果下降;
  • 油冷供水量不足;
  • 压缩机非正常磨损;
排除方法:
  • 油冷却器脏,需清洗 ;
  • 加大供水量;
  • 检查压缩机;
7、油压过低
故障原因:
  • 油压表损坏或管路堵塞;
  • 曲轴箱内油量太少;
  • 油压调节阀调节不当 ;
  • 曲轴箱内润滑油中溶有过多制冷剂 ;
  • 油泵齿轮的齿隙或断面间隙过大;
  • 吸油管不畅通或过滤器堵塞 ;
  • 油泵内有氟利昂气体;
排除方法:
  • 换油压表或吹通管路;
  • 添加润滑油;
  • 正确调整油压调节阀;
  • 关小膨胀阀的开度;
  • 调换或修复齿轮间隙;
  • 吹通吸油管,清洗过滤器;
  • 向油泵内灌满油,将气体排出。
8、油压过高
故障原因:
  • 油压表损坏或 数值不正确;
  • 油压调节阀调节不当;
  • 排油管路堵塞;
排除方法:
  • 换油压表;
  • 正确调整油压调节阀;
  • 吹通排油管路。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
求《08K132》图集,感谢各位大佬!!!
因工作需要,现需要《金属、非金属风管支吊架 08K132》这本图集,感谢各位大佬!!!
