土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8364A PNA系列网络分析仪
发布于:2022-04-13 10:49:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
PNA 现在有 256MB RAM
45 MHz 至 50 GHz
测试端口的 123 dB 动态范围
50 GHz 测试端口的 104 dB 动态范围
< 26 μs/点扫描速度 ? COM/DCOM 和 SCPI 编程
支持 TRL/LRM 校准
Windows? 2000 操作环境
使用 PNA 系列网络分析仪的 Agilent E8364A 是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,为当今高频、高性能组件测试的苛刻需求提供了速度和精度的组合。PNA 系列通过提供快速扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活连接的正确组合来应对这些测试挑战。Keysight Agilent HP E8364A PNA 系列网络分析仪为波导、晶圆上和夹具内设备提供 TRL/LRM 校准(启用四个接收器)。源衰减器、偏置三通和直接接收器接入可选用于有源器件和扩展动态范围测量。强大的自动化和自助工具使该仪器非常适合研发和制造。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight 33511B任意波形发生器
是德科技Keysight 33511B任意波形发生器 特征: 20 MHz 带宽 1通道 任意波形 抖动:<40 ps 总谐波失真:<0.04% 幅度范围:1 mVpp 至 10 Vpp 250 MSa/s 采样率 16 位幅度分辨率 1 MSa/通道内存,16 MSa 可选 Agilent HP 33511B 具有一组丰富的内置标准功能,包括 LAN、USB 和 GPIB 接口、1 MSample 内存、外部时基输入和基本波形生成软件。您可以获得生成干净、精确、低噪声信号以测试设计所需的一切。
