土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 静压桩机工作原理
静压桩机工作原理
发布于:2022-04-13 09:57:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
静压桩是工程桩基施工的一种方法,静压桩法施工是通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将预制桩压入土中的沉桩工艺。静压桩:优点完全避免了锤击打桩所产生的振动、噪音和污染,因此施工时具有对桩无破坏、施工无噪音、无振动、无冲击力、无污染等优点。
静压桩机适用范围:
1、静压桩通常适用于高压缩性粘土层或砂性较轻的软粘土层。
当桩须围绕有必须薄厚的砂类土隔层时,务必依据桩机的压桩力与终工作压力及土壤层的样子、薄厚、相对密度、上下左右土壤层的结构力学指标值、桩型、桩的结构、抗压强度、桩横截面规格型号尺寸与布桩方式、土壤温度高矮及其终压前的稳压管時间与稳压管频次等综合考虑其适用性。
2、静压桩也适用于覆土层不厚的岩溶地区。
在这种地域选用打孔桩没办法钻入;选用冲孔桩,非常容易卡锤;选用打进式桩,非常容易粉碎。只能选用静压桩可迟缓压进,能够显示信息压桩摩擦阻力,但在熔洞、溶沟生长发育充足的岩溶地域,静压桩宜忌用,及其在土壤层中有较多孤石、路障的地区,静压桩宜慎用。
静压桩机特点:
1、液压机线,液压油泵,PLC电气可以编程控制器。
2、挑选提升方式以变更总流量种类方案,以考虑不一样步骤的生产制造要求。
3、新式单独双液压传动系统保证工作液和主阀驱动器油独立同分布,不容易互相环境污染。
4、工作中缸的新式耐污构造可大幅度降低高压阀门构件的清洗工作压力。
5、新式规模不经济,成本低的高压阀门构造,能够增加高压线路的使用期,减少维护保养成本费。
6、高宽比集成化,模块化设计,规范化的作用模块整体规划,便于实际操作,维护保养,客户友善的合理布局,提升操作工的实际操作效率。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-16 08:10:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
测绘专业控制测量
有用就点个赞吧
