土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单机双级螺杆制冷压缩机与双机双级螺杆制冷压缩机的区别
发布于:2022-04-12 18:34:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单机双级螺杆制冷压缩机由一个电机带动高压腔螺杆和低压腔的螺杆,单机实现双压缩,结构紧凑,布局合理,外形美观,使制冷系统配置简化。用一台单机双级机就能完成双级压缩。低压汽缸吸入低压气体加压至中间冷却器,再被高压汽缸吸入压缩至冷凝压力排气管。采用单机双级机可节省机房面积及制冷管道,另外,它在初投资及单位功率和操作管理方面都具有明显的优势。但制冷压缩机的高低压容积比只有0.5和0.33两种。
双机双极螺杆制冷压缩机由低压级压缩机和高压级压缩机构成,高压腔螺杆和低压腔螺杆各自有各自的电机带动,可根据不同的排气压力、吸气压力、适用介质及所需制冷量确定合适的机型,它还可通过搭配选型取得较理想的理论排气量的比值,从而使其实际工况接近最佳工况。当需要时它还可以改为单级运行,调度灵活性强。除此之外它还可根据实际需要选用不同系列、不同规格的制冷压缩机实现多种高低压缩容积比,以适应各种特殊需要。
  • 青柠气泡
    青柠气泡 沙发
    顶111
    2022-04-13 17:03:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
美的发布方舱医院集成方案,一周就能启用
  美的于近日正式发布方舱医院集成化解决方案,发挥智慧医疗“产业联合体”的合力,确保专业、安全、高效、智能,快速完成交付。整体方案只需一周即可投入使用。 国务院联防联控机制综合组印发的《方舱医院设置管理规范》要求,各省应根据疫情的形势建设或者拿出建设方案,保证每个省至少有两到三家方舱医院。美的智慧医疗产品侧负责人周海珍介绍,结合《方舱医院设置管理规范》提出的相关要求,美的在智慧医疗总体方案基础上,形成了方舱医院一体化集成解决方案。
