土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面材料:金属瓦(类型 特点)美观绿色环保
发布于:2022-04-12 16:28:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在我们生活日益提高的当下,对品质的追求也在精益求精,如建筑的屋面,也成了全新改造的重点之一,人们希望用更好更精准的产品,为屋面为生活增添新的活力。
说到屋面就会想到“瓦”,“瓦”大家应该都知道他的用途是什么,在中国瓦片是重要的屋面防水材料,屋顶上铺设一层瓦,就可以防止雨水渗漏至屋内,不仅如此瓦还有美化房屋,防止日晒腐蚀等作用,所以瓦片在建筑房屋上是非常重要的。
随着社会的发展,现在市面上各式各样的瓦片都有,金属瓦和传统的黏土瓦,水泥瓦,琉璃瓦相比,不管是在安全性能还是安装施工方便程度,还是绿色环保材料方面,又或者是美观方面都非常受大家的青睐。
下面让我们详细来了解一下 金属瓦以及金属屋面 。
- 01 -
什么是金属瓦?
Meaning
“金属瓦”,指的是一种以金属为基础材料制作而成的材料,以金属代替传统的琉璃瓦、陶土瓦、水泥瓦、树脂瓦以及沥青瓦等,是一种新型的建筑外部装饰材料。
另外金属瓦是以防腐性能优异的镀铝锌钢板为基板,以耐候性极强的丙烯酸树脂为粘合剂,以彩色天然砂砾为面层的新型高级屋面材料。
金属瓦的构成,以彩石金属瓦示例-图源:材料在线
金属作为材料被运用在建筑行业已有百年历史,从60年代世界冶金工业的快速发展,生产出可以满足建筑行业需求的各种类型的金属板材,到现在金属面板已经被建筑行业广泛应用,极大的降低了建筑的材料成本。
金属的可塑性高,能够适应各种复杂的屋面情况,解决了传统材料不能实现的异形结构,赋予了建筑屋面更广阔的思路。
金属屋面示意图
另外金属瓦还有耐久性,耐腐蚀性以及高价值观感性等,所以常被选作为象征性的设计代表。
一提到到金属类的东西,一般人们首先想到的就是生锈和腐蚀问题,那么金属瓦会生锈吗?
金属瓦的基板(镀铝锌钢板)腐蚀性很好,再加上有一层耐候性极强的树脂层,结实耐用,如此一来可以有效防止金属瓦生锈,这也是金属瓦的一大特点。
- 02 -
材料特性
Performance
1、可选性多 :市面上生产的金属瓦,颜色丰富、色彩丰富,并且在造型上也是多种多样,因此有多种彩色和瓦型可供选择;
2、防火阻燃 :防火等级为A级,不燃烧并且还有一定的阻燃能力;
3、质地较轻 :重量轻,能够有效地减轻建筑物所承受的重量负荷,保证建筑的安全稳定性;
4、稳定性高 :金属瓦非常的坚固,可以承受酷寒、暴炎、地震、暴雨、冰雹、火灾等冲击,抗风力能够高达120mp(哩/时),大大降低了屋顶塌陷的可能性;
5、施工简便 :金属瓦材料对建筑物结构要求不高,易于设计和施工(不会破裂、收缩或卷曲),可适应各种屋面。再者材料本身的重量轻,使用的配件简单,因此整体的安装过程比较轻松,大大降低施工的强度,缩短施工的工期;
6、可回收再利用 :百分之百可以回收后再利用,不会对环境产生污染和伤害。
- 03 -
金属瓦的分类
Classification
1、金属瓦按制作工艺分为石面金属瓦、漆面金属瓦、金属本色瓦。
① 石面金属瓦 :以镀铝锌钢板为基材模压成各种瓦型,再以水性丙烯酸树脂为粘合剂,粘合天然玄武岩颗粒做为表面的石面金属瓦,又被称为彩石金属瓦。
石面金属瓦
② 漆面金属瓦 :镀铝锌钢板、镀锌钢板、铝镁锰合金等金属基材表面做漆面喷涂处理后做成瓦型用于屋面,以直立锁边型为主,多用于大型场馆。
漆面金属瓦
③ 金属本色瓦 :金属板材“本色”制作:纯铜板、钛锌板等表面不做涂层处理直接加工用于屋面,多用于高档屋面。
金属本色瓦
2、按照金属材料来分:
1、镀铝锌钢瓦:
① 超强的耐腐蚀性;
② 抗高温氧化,在315摄氏度的高温环境下,不发生任何变色或变形;
③ 热反射率高,本产品的热反射率高于75%,是镀锌板的2倍。
2、不锈钢瓦:
① 表面美观以及使用可能性多样化;
② 耐腐蚀性能好,比普通钢长久耐用;
③ 强度高,因而薄板使用的可能性大;
④ 耐高温氧化及强度高,因此能够抗火灾;
⑤常温加工,即容易塑性加工;
⑥ 清洁,光洁度高,焊接性能好
3、铝镁锰瓦:
① 重量轻。铝的密度为2.73g/cm3,只有钢的1/3;
② 强度高。通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度;
③ 耐腐蚀。具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好;
④ 可塑性好,易加工;
⑤ 良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度,可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性;
⑥ 安装方便。铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接 8.环保,100%可循环回收利用。
(从左到右依次:镀铝锌钢瓦、不锈钢瓦、铝锰镁瓦↑)图源:建筑师杂志
(从左到右依次:钛锌瓦、钛锌贴合瓦、铜瓦↑)图源:建筑师杂志
4、钛锌瓦:
① 使用寿命长,金属面层具80—100年的生命期;
② 依靠本身形成的碳酸锌保护层保护,可防止面层进一步腐蚀,无须涂漆保护,具真正的金属质感,并有划伤后自动愈合不留划痕、免维护等特点;
③ 板材具良好的延伸率和抗拉强度;
④ 可塑性好;
⑤ 可在现场三维弯弧异型。
5、钛锌贴合瓦:
① 使用寿命长。钛锌合金面板表面能自然形成一层致密的氧化层(碳酸锌盐),防止被进一步腐蚀,可在大气状况差的环境使用;
② 面板不需涂装或其它防腐处理,具有金属质感;
③ 面板具有自我修复功能,划伤后自动愈合不留痕迹;
④ 刚性大,不易弯曲变形。
6、铜瓦:
① 腐蚀性能很好、经久耐用、可以回收;
② 它有良好的加工性可以方便地制作成复杂的形状;
③ 而且它还有美观的色彩。
- 04 -
金属屋面
Meaning
直至目前我国建筑屋面已经开始广泛使用金属屋面瓦,金属屋面瓦已经成了现在常用的材料之一,住宅小区、酒店、个人建筑、旅游景区、钢结构、木结构、混凝土结构的建筑都可以使用。
那么什么是金属屋面呢?
金属屋面是指采用金属板材作为屋盖材料,将结构层和防水层合二为一的屋盖形式。 根据《采光顶与金属屋面技术规程(JGJ255-2012)》定义:金属屋面是由金属面板与支撑体系组成,不分担主体结构所受作用且与水平方向夹角小于75°的建筑围护结构。
金属屋面示意图
金属屋面的基本特点:
1、功能性强。 在建筑功能性要求的前提下,能够较好的实现排水、保温隔热、透气、隔音等所有要求;
2、结构轻巧简洁。 现对于混凝土屋面体系,金属屋面系统具有构造层薄、支撑结构轻巧、跨度大,并能够适应复杂的建筑造型;
3、施工灵活、安装周期短。 在施工中,金属屋面系统基本能够达到全装配式安装方法,绝大部分工作都能够在工厂或现场的加工车间完成。现场施工受季节及天气影响较小。相对于传统屋盖,安装效率极高,能够较大的缩短安装周期;
4、经济性较好。 在于传统屋盖对比时,在大跨度及复杂屋面形式上,具有明显的经济性。
- 05 -
金属瓦屋面的施工及安装节点
Precautions
1、25/32典型系统:
普遍运用于≥3°的坡屋面及弧型屋面以及倾斜度小于25度的屋顶,通过预制底板工艺,25/32毫米高的接口立边已成为国际通用标准。
立边的曲折和密封可以通过手动或机器进行,同时可以轻松实现诸如凸曲线、凹曲线或圆锥组合之类的特殊设计,为传统建筑增添现代设计的风采。整体结构性防水,结构安全,能抵抗高强负风压,在台风、暴雨地区尤其适用。
25杠32典型系统
2、65典型系统:(本系统适用于坡度≥1.5°的屋面或墙面)
① 结构自防水设计,板块与板块直立锁边,防水可靠;
② 排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出,附件采用焊接工艺,确保水密性;
③ 大跨度(≤200m)单板可通长无驳口、无钉孔,施工简单,锁合牢固;
④ 咬合边与隐蔽支座形成的连接方式,可解决因热胀冷缩产生的破坏力;
⑤ 支座的绝缘垫块,解决了金属屋面系统的热传导问题。
65典型系统
3、平锁扣系统:(本系统适用于≥30°以上的坡屋面和幕墙系统)
整体结构性防排水,层次感强,视觉效果突出,古典建筑风格;瓦片平锁扣系统几乎可以适合在任何形状的建筑物表面安装,实现建筑设计的几何多样化;安装简便,用扣件固定在下层支撑结构上,无需繁杂的机械安装。
平锁扣系统
4、内嵌板墙面系统:(适用于平直或弯曲墙面)
可横向或竖向铺设。可选择不同尺寸的板型,有极佳的表面平整度和优雅的外观板缝,安装十分方便.。常用材料:钛锌板、太古板、铝镁锰合金板、不锈钢板。
内嵌板墙面系统
- 06 -
价格
Price
由于金属瓦分不同形状尺寸,价格也存在差异,平方米为单位不是很好划分,所以一般按“片”来计算,每片价格在20-30元不等。相应的由于厂家制作技术和地域及品牌的原因,各厂家价格也都会有些许浮动。
- 07 -
应用案例
Application case
世茂铜雀台·龙胤建筑山墙立面构图结合苏州传统民居山墙面较实的特点,大面积留白,与南立面精致细节形成强烈对比。
灵动的人字顶采用金属包边,与白墙达到紧致的融合。精致且不繁复,极简却十分考究。
屋面色彩选取具有苏州特色的青瓦灰色,深浅灰色间隔,与传统建筑风貌相和谐;材质选用现代的铝镁锰金属屋面,实现现代新工艺对传统建筑特色的表达。
项目名称丨世茂铜雀台·龙胤
建筑设计丨上海日清建筑设计有限公司
景观设计丨朗道国际设计
建筑面积丨2200㎡
建筑摄影丨是然摄影工作室
苏高新·禹洲·山云庭项目庞大的建筑被隐藏在坡地之下,灰色的坡屋顶与绿色草坡错落交织。
图片来源:睿风设计
另一方面水平吊顶与竖向玻璃的交接用U型的型材钢过渡,让建筑的吊顶延伸到室内,达到视觉的无限延续。
图片来源:睿风设计
外轮廓收边的金属线条全部为定制产品:大到立柱、檐口、腰线,小到底部收边、门套,以达到极致挺拔的效果。
图片来源:睿风设计
定制的金属型材与设计所追求的力量感和简约美高度契合,通过交接处的细节设计,来展现设计者对于使用者的活动体验的关注,以及建造者精湛的施工工艺。
图片来源:睿风设计
项目名称丨弘阳金辉·时光悦府
景观设计丨上海澜道佑澜环境设计有限公司
图片出处丨孟令君、郭兴赫(航拍)
项目名称:西安?融创江山宸院
景观设计:广州观己景观设计
建筑设计:上海日清建筑设计事务所(有限合伙)
景观摄影:超越视觉、流年蒸汽、行知影像(雪景)
屋面构造具有防水、吸声、隔声、保温、轻质等多种功能,设置三道天沟和虹吸雨水排放系统,充分考虑排水、引水功能;天沟设计恒功率电伴热带,实现除冰融雪功能,适应北方气候特征。
结语:
金属屋面瓦的优势已经显现无疑。现在越来越多的用户选择金属屋面瓦,是非常经济合算的。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-12 19:06:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
安装附着,施工电梯进料平台立杆被打断?您可以这样做!
《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 ,第6.3.5条: 即,脚手架立杆,除了顶层顶步外,其余各层各步立杆不允许使用搭接连接,必须使用对接连接。 而作为施工电梯进料平台,毫无疑问应该作为开口脚手架管理的,而且是经常有动荷载的开口脚手架,对安全性的要求也无疑是更高的。 比如,除了要求平台架开口两侧增加横向斜撑和连墙件外( 规范强条 ),还要求平台中间增加一个连墙件,即电梯平台每层连墙件数量不少于3个。
