土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 悍马加固材料:粘钢加固在房屋中的应用
悍马加固材料:粘钢加固在房屋中的应用
发布于:2022-04-12 16:13:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
粘钢加固
  粘钢加固技术在我国应用广泛,为实现质量控制的最终目标,针对粘钢加固工程实施的全过程进行分析,提出系统的控制程序、方法及手段,结合检验及监测手段提高质量控制的操作性,结合实例讲述粘钢加固质量控制的有效性。
  粘钢加固,由于功能及荷载发生变化,结构施工涉及到粘钢加固、喷射混凝土加固、植筋加固等多种加固方法。其中梁板均采用粘钢加固,其中梁加固采用5mm厚钢板,板加固采用3mm厚钢板,加固钢板的面积分别为102m2和416m2。
  粘钢加固具有施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平,适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
  粘钢加固具有施工简便易行、占用空间少等优点。目前国内一般采用手工操作,施工质量难以保证。这种方法其加固效果之所以在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平,主要是由于钢板刚度较大,施工时存在误差等原因使得结构胶在使用中容易在粘结面上发生剥离脱空,特别是钢板端部更易发生剥离破坏。加固施工结束后,现场检测手段和设备较复杂,且受现场很多条件的限制,费用高,因此粘钢加固施工过程控制尤为重要。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主了,需要学习加固后锚固
    2023-05-15 13:52:15
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固材料有哪些常见类型?材料报价是否经济?
  正在投入使用的建筑物出现了质量问题要怎么办?自然是要及时选购合适的加固材料对其进行补强维护施工。大家清楚建材市场中正在销售的加固材料有哪些吗?另外,各种加固材料价格又分别是多少呢?         一、加固材料有哪些?         当在建材市场中去针对性的购买加固材料时,大家会发现有着较多的种类,常见的有各种类型的钢筋、钢板、灌浆料、灌缝结构胶、防水的材料、碳布、碳板、沥青、油毛毡等。
