土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度生物处理广州某地生活污水项目
甘度生物处理广州某地生活污水项目
发布于:2022-04-12 14:22:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水主要是居民在日常生活中产生的废水,包括洗衣服、洗澡、厕所所产生的污水构成。此类污水一般有氨氮超标、COD超标等环保问题,甘度结合往期实际调试案例,与大家分享一下!
广州某地生活污水,每天处理水量5立方,一体化设备AO mbr膜(室内)mbr膜,一级出水要求,COD和磷数据都没有超标,出水氨氮检测数据15,要求8以下。生化池O池容6立方。
项目问题:
去年10月份采购甘度复合菌种已经培养好了,后期因为年底全国普遍降温导致生化池系统出现问题,产生了大量泡沫,同时好氧池所挂的膜脱落情况也是比较严重(如下图好氧池情况所示)
好氧池产生大量泡沫
大量膜脱落悬浮在水中
投菌建议:
好氧池补充3kg的甘度硝化细菌,投加前先取一些25度左右温水在桶中,然后把菌种溶解搅拌30分钟激活后在投加进入好氧池,进出水关闭48小时,曝气池开着,第三天开始慢慢进水。
投加5天后情况:
1)盛满水沉淀后脱落的膜明显降低很多;
2)客户反馈氨氮数据已经从15降低到了8-9。
生活污水中的氨氮高的原因大概有以下几种:
1)生活污水中食物残渣等含氮有机物在微生物的分解作用下产生氨氮;
2)没有控制好污水停留时间;
3)供气量不足或者硝化菌种不足;
4)供应设计老旧,处理负荷过小;
5)营养成分比例达不到设计标准,需要外加营养投加系统;
6)pH值过高或过低;
7)水温过高或过低。
水质特性:
1)冬天水温低,氨氮总氮达标困难,污泥沉降比恶化,容易翻池;
2)水量波动频繁,COD/TN不平衡,氨氮、总磷进水浓度高;
3)来水含有表面活性剂、蛋白、脂肪、油脂等,废水预处理段恶臭严重。
常见问题:
1)温度高的季节,出现恶臭扰民事件;
2)低温状况下,氨氮、总氮去除没有保障;
3)污泥沉降性能差,丝状菌、非丝状菌膨胀;
4)为保障总氮达标,碳源使用成本高。
生活污水氨氮超标的处理方法:
1) 控制好污水在生化池停留的时间;
2) 增加曝气系统的曝气量;
3) 定期更新污泥的活性和排除失去活性的污泥;
4) 升级改造污水池,有足够的负荷运作;
5) 控制好对应的营养比、pH值、温度;
6) 生化端直接投加甘度硝化菌种。
甘度硝化菌种是由多种可将氨氮转化为亚硝酸态或硝酸态的微生物菌种复配而成的。硝化细菌可以分为两大种类:亚硝化单胞菌和硝化杆菌。亚硝化单胞菌将氨氮转化为亚硝酸盐,而硝化杆菌则是将亚硝酸盐转化为硝酸盐。硝化细菌属于自养菌(可利用二氧化碳作为碳源),其代谢速度很慢,是常规细菌代谢时间的2倍,大约是8-16个小时。甘度硝化菌是适用于好氧处理系统,属于好氧池高效菌,要成功使用本产品,必须详细了解系统中的溶解氧、pH值、碱度、SRT、BOD以及抑制性物质的潜在影响。
提高硝化效率,保持系统硝化作用的长期稳定性。
迅速从冲击负荷及突发性因素导致的脱氮作用混乱状态中恢复。
对高浓度氨氮有很好的缓冲作用,协助其他微生物更好的适应废水环境。
将安全系数不足的系统对脱氮作用的影响降到最小。
总而言之,我们只要找出生活污水氨氮高的原因,再结合生活污水氨氮超标的种种处理方法,找到对应的处理方法就可以轻松解决了。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,内容丰富,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-04-13 07:13:13
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-13 06:54:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辐流式二沉池设计计算用最大流量还是平均流量?
如题,第三版设计手册上一般规定是最大流量,但是在辐流式部分计算公式和例题都用的是平均流量,新的标准也模糊了这个概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指导
