一、AP(接入点)模式
AP(接入点)模式下,只需要把一根可以上网的网线插在192.168.1.253路由器上,无需任何配置就可以上网了;但需要注意这时候192.168.1.253路由器上的无线网络未加密,建议设置一个无线密码。
在此模式下,该设备相当于一台无线HUB,可实现无线之间、无线到有线、无线到广域网络的访问。最常见的能够提供无线客户端的接入,例如:无线网卡接入等。
具体设置步骤:产品出厂默认是AP模式,用网线将设备与宽带接口连接,搜索该设备的无线信号进行连接,把无线IP地址改为自动获取即可(一般情况下,宽带路由器提供分配IP地址功能,DHCP)。
多数单纯性无线AP本身不具备路由功能,包括DNS、DHCP、Firewall在内的服务器功能都必须有独立的路由或是计算机来完成。
目前大多数的无线AP都支持多用户(30-100台电脑)接入,数据加密,多速率发送等功能,在家庭、办公室内,一个无线AP便可实现所有电脑的无线接入。
AP即可以和无线网卡建立无线连接,也可以和有线网卡通过网线建立有线连接。
在这种模式下,无线1到13。选择中应该注意的是,如果周围环境中还有其他的无线网络,尽量不要与它使用相同的频率段。
同时注意开启无线功能,就是不要选中‘关闭无线功能’的这个选项即可。选中‘Access Point’选项,设置好SSID号即可。
注意,通过无线方式与我们的无线AP建立连接的无线网卡上设置的SSID号 必需 与我们无线AP上设置的SSID号相同,否则无法接入网络。
适用场所:例如宾馆、酒店或者其它提供了一根网线上网的场所。
二、Repeater(中继)模式
Repeater(中继)模式下,192.168.1.253路由器会 通过无线的方式与一台可以上网的无线路由器建立连接,用来放大可以上网的无线路由器上的无线信号;
注意:放大后的无线信号的名称和原来的无线路由器的无线信号名称一致。
适用场所:有一台可以上网的 无线路由器 ,但是该无线路由器的无线信号覆盖有线,希望无线信号可以覆盖更广泛的范围时使用。
三、Bridge(桥接)模式
Bridge(桥接)模式,192.168.1.253路由器会通过无线的方式与一台可以上网的无线路由器建立连接,用来放大可以上网的无线路由器上的无线信号;
注意:放大后的无线信号的名称和原来的无线路由器的无线信号名称不一样。
适用场所:有一台可以上网的无线路由器,但是该无线路由器的无线信号覆盖有线,希望无线信号可以覆盖更广泛的范围时使用。
四、Client(客户端)模式
Client(客户端)模式下,192.168.1.253路由器相当于一块无线网卡,用来接收其它无线路由器上的无线信号;电脑只能够通过网线连接到192.168.1.253路由器上使用。
适用场所:附近有无线信号,并且用户知道该无线信号密码,用户的台式电脑想连接该无线信号上网时使用。
友情提示: Repeater(中继)模式和Bridge(桥接)模式 都是通过无线的方式连接到一台可以上网的无线路由器上,放大该无线路由器上的无线信号;区别在于 Repeater(中继) 模式下放大后的无线信号名称和之前路由器上的一致,而 Bridge(桥接) 模式放大后的无线信号名称和之前路由器上的无线信号名称不同。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
《绿色建筑评价标准》新老标准的对比《绿色建筑评价标准》经历2006、2014版,现在是第三个版本2019版,GB/T 50378-2019于2019年8月1日正式实施,至今已两年多。与老标准2014版相比,从结构到内容都发生巨大的变化。为了便于学习和应用,下面对新老标准进行对比,欢迎收看阅读。 表1 新老版本标准的对比 标准年号 2014 2019
