土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室污水提升器的选型指南
地下室污水提升器的选型指南
发布于:2022-04-12 13:30:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室的生活想要更加丰富?那就得做个大改造了,像是地下室卫生间,地下室厨房,地下室健身房等等,有了这些场所的存在,我们就得考虑地下室的排水问题了。
  地下室的排水与一楼以上的排水不同,是需要被提升到楼上的主排污管道中才能被排放出去的,因此一般地下室的排水需要我们多做些准备才可以。
桃花源
  首先,地下室排水怎么解决?
  用污水提升器解决,洁具中的水汇入到污水提升器的水箱中,当水箱中的水到达一定高度后自动启动排水,水位下降后,机器停止工作。
  其次,污水提升器怎么安装?
  污水提升器可以安装在地面上(Microboy系列),这样就是相对比较明显的方式,也可以隐藏安装,安装在洗手柜中(SWH或是Gerios系列)或是坑内安装(Kompaktboy系列),要是家中有设备间的话,还可以安装在设备间中,方式很多种,看现场的具体工况适合怎样的安装方式。
卫生间污水提升器
  再次,污水提升器是在什么时候可以安装呢?
  一般在装修前会选定所用的机器,这样可以在装修时和装修公司沟通预留好电源和铺管的问题,方便后期机器经常的安装,但是要是已经装修完了也不要紧,像是小型号的安装就是装修后也可以添加,不拆墙,不挖坑,只需连接各个管道就可以了,尤其是对于大平层新增卫生间或是卫生间的场景了。
  最后,怎样挑选合适的污水提升器呢?
  三步来完成,第一看应用的场景,是家用还是商用?第二看排放的污水,是卫生间污水还是厨房污水?不同污水适应不同的排水机器,卫生间适合有切割系统的,厨房适合大摆锤控制的方式,但要是排水性质比较综合,又有粪便又有油污的话,就直接选择大型号的,综合型比较强。最后一步就是根据自家排放污水的需要的高度来对应选择机器的扬程,这样,具体的型号就能确定出来了。
泽德污水提升器
  这几点搞明白了,那就对于地下室排水系统理解的比较透彻了。
  • 清欢相伴
    清欢相伴 沙发
    谢谢分享
    2022-04-12 13:32:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
双法兰传力接头在焊接时的受力情况
        昌盛供水的技术人员为大家分享下双法兰传力接头在焊接时的受力情况式怎样的。                                          双法兰传力接头焊接时,焊接的结晶是从熔池底部底壁开始向中心成长的。因为结晶时各个方向的冷却的速度不同,从而形成柱状的铸态组织。因结晶是从熔池地步的半融化区开始进行的,低熔点的硫、磷杂质和氧化铁等易偏析物质集中在焊缝区域,将影响到双法兰传力接头的力学性能。
