土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 铁塔形变实时监测系统
铁塔形变实时监测系统
发布于:2022-04-12 11:38:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
铁塔形变实时监测系统
一 。概述
山西作为我国的煤矿开采基地,矿区附近的地质变得松软不稳定,再加上雨季的冲刷造成水土流失,在其上方的输电杆塔很容易发生倾斜,如不及时处理就会演变成倒塔事故,带来巨大经济损失。为了解决这个问题,我司研发了铁塔形变实时监测系统。
二。工作原理
设备整体由主机、倾角传感器、通讯模组以及电源模块组成,安装在塔身上的倾角传感器可以对干他的倾斜角度、空间唯一数据进行实时记录,并通过4G信号将数据无线传输到后端监控平台,软件通过比对设定好的预警值来判断杆塔是否存在风险隐患,如出现超出预警值的倾斜数据,立即向工作人员报警,缩短事故处理的响应时间。
三 。技术参数
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.供电系统:太阳能加蓄电池
3.通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足
电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.工作温度:-40℃--- 85℃
6.IP 68防护等级
四 。功能特点
1可响应数据处理系统的召测命令
2可根据数据处理系统的指令,改变采集方式,自动采集时间间隔等参数
3具备加密芯片
4支持域名解析,多种触发启动模式
五 。后语
1铁塔形变实时监测系统的出现让电网运维人员提高了工作效率,对事故的感知更加灵敏,实现了事故早发现、早处理的目的,有效为电网部门节省了运维资金。
六.产品别称
铁塔形变实时监测系统、杆塔倾斜监测装置、输电杆塔倾斜装置、铁塔倾斜在线监测装置
七。产品型号
TLKS-PMG-QX
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
智能警示装置原理分析
智能警示装置 一 。概述 市面上关于电力防外破警示的产品有很多,从工作原理上大体可以分为两类,一种是传统物理警示牌(比如变压器上黄底黑字的“有电危险”警示牌、电线杆上的黑黄相间的条纹警示牌);另一种则是智能警示装置,这类警示牌可以全天对来往行人、车辆起到很好的警示作用。 二 。工作原理 智能警示装置是一种LED语音闪灯文字警示牌,采用的是红底白字的灯色搭配,使其在白天、夜间(闪灯)都十分醒目。内部具有雷达感应装置,一旦侦测到有人或车辆进入感应范围,立即启动闪灯 语音双重报警,实现电力设施防外破的目的。考虑到白天闪光效果不好,内部加入了感光元件,当白天能见度较好的时候,只使用语音报警。设备采用太阳能或者12V直流电源供电, 可根据现场情况灵活选择。
