碳足迹的概念
“碳足迹”的概念源自于“生态足迹”,主要以二氧化碳排放当量(CO2 equivalent,简写成CO2eq)表示人类的生产和消费活动过程中排放的温室气体总排放量。相较于单一的二氧化碳排放,碳足迹是以生命周期评价方法评估研究对象在其生命周期中直接或间接产生的温室气体排放,对于同一对象而言,碳足迹的核算难度和范围要大于碳排放,其核算结果包含着碳排放的信息。关于“碳足迹”的准确定义和理解仍在不断发展和完善,不同的学者或者组织,对于“碳足迹”的概念和内涵各有侧重,其中学者更多从生命周期评价角度来定义,而机构组织则主要按照其评价对象背景和职能来定义。目前碳足迹可以按照其应用层面(分析尺度)分成“国家碳足迹”、“城市碳足迹”、“组织碳足迹”、“企业碳足迹”、“家庭碳足迹”、“产品碳足迹”以及“个人碳足迹”。
“产品碳足迹”是指某一产品在其生命周期过程中所导致的直接和间接的CO2及其他温室气体(以CO2排放当量的形式表示)排放总量。
碳足迹的核算方法
生命周期评价方法(Life cycle assessment,LCA)作为一种评价工具,主要应用于评价和核算产品或服务整个生命周期过程,即从摇篮到坟墓的能源消耗和环境影响。从摇篮到坟墓一般指的是从产品的原材料收集到生产加工、运输、消费使用及最终废弃物处置(ISO,1998)。目前比较常用的生命周期评价方法可以分为下列三类(依据方法的系统边界设定和模型原理):
(1)过程生命周期评价(Process-based,PLCA),该方法是最传统的生命周期评价法,同时仍然是目前最主流的评价方法(ISO,199SETAC,1993,1998)。 根据ISO颁布的《生命周期评价原则与框架》(ISO14040)(ISO,1998),该方法主要包括四个基本步骤:目标定义和范围的界定、清单分析、影响评价和结果解释,而每个基本步骤又包含一系列具体的步骤流程。过程生命周期评价方法,采用“自下而上”(bottom-up)模型,基于清单分析,通过实地监测调研或者其实他数据库资料(二手数据)收集来获取产品或服务在生命周期内所有的输入及输出数据,来核算研究对象的总的碳排量和环境影响。对于微观层面(具体产品或服务方面)的碳足迹计算,一般釆用过程生命周期法居多。该方法优势在于能够比较精确地评估产品或服务的碳足迹和环境影响,且可以根据具体目标设定其评价目标、范围的精确度。但是由于其边界设定主观性强以及截断误差等问题,其评价结果可能不够准确,甚至出现矛盾的结论。
需要定量评估产品碳足迹核算标准对于碳足迹的影响,以具体产品为研究对象,选取的传统的过程生命周期评价方法较为恰当。
产品碳足迹核算标准
由于许多国家或组织均开发并出台了针对不同系统层级的碳足迹核算标准,所以目前碳足迹标准种类较多。首先根据评估对象的系统层级,碳足迹标准大致可以分为了三个层级,
(1)国家、部门或者地域层级,国际比较通用的主要是《IPCC国家温室气体清单指南》(IPCC,2006)以及《ICLEI城市温室气体清单指南》(ICLEI,2009);
(2)企业、组织活动层级,主要包括《温室气体核算体系:企业核算与报告标准》(WRI,WBCSD,2004)以及《ISO14064标准系列》(ISO,2006);
(3)在产品层级,主要的国际标准主要有三个:《PAS2050:2011产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范》(BSI.,2011)、《产品生命周期核算与报告标准》(GHGP rotocol)(WRI,WBCSD,2011)以及《ISO14067产品碳足迹量化与交流的要求与指导技术规范》(ISO,2013)。
产品碳足迹国际标准
目前,在全球范围内受到公认并且应用相对广泛的有三个国际标准,三个标准的简称、标准封面、发布单位名称和发布时间如图所示:
国际标准的发展历程和相互关系
三个产品碳足迹国际标准的发展历程和相互关系如图所示。国际标准化组织(ISO)于2006年发布了ISO14040,ISO14044两个标准,为生命周期评价(LCA)的提供了基本框架结构和概念,为其他碳足迹的核算以及核算标准的建立奠定了基础。
2008年发布的PAS2050,将生命周期评价(LCA)概念引入后,又对温室气体(GHG)白勺排放与消除过程进行了一定的细化,在旧版的基础上,PAS2050(2011)又新增了补充要求,这些要求有助于加强PAS2050与其他标准的一致性。PAS2050guide与PAS2050的关系就像是ISO14044与ISO14040的关系一样,前两者都是在后两者的基本框架和原则下,又进一步提供了关于具体内容的详细补充与操作指导。PAS2050本身内容己经比较详细,PAS2050guide则是按照实际计算和操作处理的先后顺序及具体方式给出更详细清晰的指导。
2011年出台的GHGProtocol,借鉴了PAS2050(2008)的内容,并且同样增添了补充性的条款要求,同时还细化并强调了一些被ISO14044和PAS2050忽视的概念阐述,如关于产品“功能单位”以及“基准流”详细定义方式和概念等。PAS2050以及GHGProtocol在系统边界设定步骤上(即是否考虑和核算某项排放、过程与贡献时),同时要求:不仅要根据生命周期评价方法(LCA)来设定,同时应当考虑“归因过程”(attributable process),即依据归因方式(追溯排放的起因和源头)而非仅仅采用结果方法(仅依据最终的排放结果)来设定系统边界。
2013年正式出台的ISO14067,从最初构建到正式出台历时4年,是国际标准化组织(ISO)依据PAS2050标准发展而来,最初草案是环境管理技术委员会US0/TC207)在2009年6月提出,而后2012年10月,ISO官方网站上公布了国际标准草案版。ISO14067的主体部分是依照ISO14040和ISO14044提出的生命周期评价的基本步骤和框架,其中有两个小章节则部分引用和参照了前面所介绍的两个标准:“特殊过程的处理”是来自于PAS2050(2011),“回收分配”是来源于GHGProtocol。从整个产品碳足迹的发展历程看来,在ISO14040和ISO14044提供的生命周期评价的基本框架和原则之上,PAS2050首先提出来专门针对产品碳足迹核算的相关规范,可视作产品碳足迹标准的始祖。GHGProtocol则是在前面两者的基础上,更加完善补充了前面两者的不足,主要目的为企业,公司核算产品碳足迹的提供详细指导和规范,相对来说,更加针对性服务于企业的商业目标。在前面三个碳足迹标准的基础上,ISO14067出台,其步骤和结构实质上与生命周期评价(LCA)基本一致,内容上部分参考了前面的三套标准,不过它的出台与发布使得产品碳足迹核算的全球影响力得到了提高。
产品碳足迹标准结构
按照生命周期评价的基本方法步骤,对三个产品碳足迹标准的具体结构安排和核算步骤如图所示,从图中可以更加清晰地看到各标准的结构安排与特点,相互关系以及不同之处。
ISO14067是以ISO14040和ISO14044为基础,发展制定的专门针对于产品碳足迹的生命周期评价标准,因此其核算步骤与生命周期评价的四个基本步骤保持一致,但是在各步骤的具体内容上有一定的调整:
(1)目标和范围界定,该标准特别强调产品种类规范(Prouduct Category Rules,简称PCR),即针对每一类产品,应当依据或建立专门的PCR进行目标和边界设定;
(2)清单分析,该标准针对碳足迹计算,在ISO14040和ISO14044的基础上增添了相关特殊碳排放过程的处理规定,比如清单中是否应当包含生物碳、化石碳和土壤碳,以及如何具体核算;
(3)影响评价,由于该标准是仅仅针对性评估碳足迹的环境影响,因此对于生命周期过程中引起的其他多种环境影响的处理(如归一化,特征化,加权等),在此标准中不再考虑和涉及,即在此仅涉及两个步骤:一是将之前计算得到的温室气体排放乘以相应的全球变暖潜能值(GWP)以得到各种温室气体排放的二氧化碳当量,二是将所有温室气体排放的二氧化碳当量进行加和,得到最后的碳足迹;
(4)结果解释,该标准于这一步骤上基本上与生命周期评价的第四步骤内容一致。
PAS2050guide和GHGProtocol两个标准则是将生命周期评价的步骤的位置、一些相对宽泛的术语和概念进行了一些调整与修改,使其更加直观明确,并有利于针对产品碳足迹评价的实际操作与执行。PAS2050guide重新划分评价步骤,从清单分析环节将数据收集以及其质量控制的内容剥离出来,单独成章;而清单分析中的剩下的排放计算以及后一步的影响评价则被合并为一个步骤——“碳足迹计算”,名称上更简单清晰和具体,同时如此划分也更利于对于计算环节的指导。GHGProtocol则是在步骤上的划分更加细致清晰,将产品碳足迹的核算工作所需处理的重点环节一步一步展开,一共分成了12个步骤,每一个步骤再配以具体的规定和详细的图例进行阐述和指导。
产品碳足迹标准特征分析
基于对标准的解读和梳理,在此从标准的服务对象、概念规定、方法及参数等相应规定和指导作用等方面对三个标准的主要特征进行一定的总结。
免费2人已点赞
环境修复
返回版块9951 条内容 · 142 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板写得很好,感谢分享!
碳市场已经开始启动,这个资料作为基础知识,对认识和熟悉碳市场和碳技术有很大的帮助,学习啦,谢谢分享
