土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 了解中央空调系统,你需要的是这篇干货文章!
发布于:2022-04-12 10:46:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、什么是中央空调
中央空调(或称户式中央空调、可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热) 源,进而向各个房间供冷(热)的空调系统,它是属于商用空调的一种。
家用中央空调按一般分两类:
1、水机(冷水机组);
2、氟机(制冷剂直接蒸发式)。
水机:
它是通过主机先把水制成7度左右的冷水(制冷),然后通过水泵经水管路输送到室内各个末端,末端的风机盘管再跟室内的空气进行热交换,达到制冷目的,制热也一样,只不过主机先把水制成50度左右的热水。 这类空调系统的优点是,使用舒适度较高, 缺点也很明显,系统体积大,安装复杂且要求安装工艺很高,制冷制热速度缓慢。
氟机:
采用一次冷媒系统,占用空间小,效率高,制冷、制热速度快,而且现在市面上主要以变频、环保冷媒技术为主要产品。由于氟机的内外机采用复杂的控制系统,导致此类机器价格较贵,特别是采用了变频技术的机器更贵。 我们家用分体机,还有多联机很多也是属于氟机。
二、 中央空调三种主要型式
风管式系统
以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。它利用室外主机集中产生冷量/热量,将从室内引回的回风(或回风和新风的混风)进行冷却/加热处理后,再送入室内消除其空调冷/热负荷。相对于其它的家用小型中央空调系统,风管式系统初投资较小,如若引入新风,其空气品质能得到较大的改善。
冷/热水机组
输送介质通常为水。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置的冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而为房间提供冷热量。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统。该系统的室内末端装置通常为风机盘管。
变制冷剂流量(简称VRV)
空调系统是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为工作介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。
一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。此类系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。
三、中央空调系统循环主要部件
1、制冷主机:
 制冷主机通过压缩机对冷冻水进行制冷,冷冻水的温度快速降低(一般经过制冷主机制冷后的水温在7℃左右),这就是中央空调冷源,冷冻水由冷冻水泵送入空调房间。
2、冷冻水泵:
冷冻水带着冷量,到空调系统末端(如风机盘管)循环与空气进行热交换,温度升高后再回到冷水机组的蒸发器内,放出热量(吸收冷量),再到空调系统末端循环,这样构成冷冻水的制冷循环系统,在这个系统上的泵称为冷冻水泵。
3、冷却水泵:
制冷剂在冷水机组里循环,经过压缩机吸气、压缩、排气,制冷剂高温过热气体,在冷凝器里放出热量,凝结为液态制冷剂,是通过冷却水来完成的,冷却水通过冷却水泵把制冷主机所产生的热量带走,再经过冷却塔把热量释放到(环境介质)空气中,再回到冷水机组冷凝器循环,这样构成一个冷却水循环系统,在这个系统上的泵是冷却水泵。
4、冷却塔:
通过冷却水泵将温度较高的水送到冷却塔,通过冷却塔布水管喷头,让水自上而下流动,一方面,通过自然空气带走水中热量;另一方面,通过轴流风机带动空气加速运动,通过空气带走热量的同时加快蒸发,让水温降低。温度降低后的冷却水再次循环进入制冷主机,带走制冷主机产生的热量,如此循环。
5、风机盘管:
风机盘管空调系统是将由风机和盘管组成的机组直接放在房间内,工作时盘管内根据需要流动热水或冷水,风机把室内空气吸进机组,经过过滤后再经盘管冷却或加热后送回室内,如此循环以达到调节室内温度和湿度的目的。
  • 野人79
    野人79 沙发
    挺好的资料,谢谢楼主的分享
    2022-04-12 15:33:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电动调节阀原理及其在暖通空调领域的应用
电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。与传统调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。 执行器的作用: 执行器接受调节器的指令信号,经执行机构将其转换成相应的角位移或直线位移,去操纵调节机构,改变被控对象进、出的能量或物料,以实现过程的自动控制。执行器常常工作在高温、高压、深冷、强腐蚀、高粘度、易结晶、闪蒸、汽蚀、高压差等状态下,使用条件恶劣,因此,它是整个控制系统的薄弱环节。
