土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 华为交换机设备运行检查的常用命令汇总
华为交换机设备运行检查的常用命令汇总
发布于:2022-04-12 10:32:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
今天我们就来看看华为交换机设备运行检查的常用命令的介绍,请看下文详细介绍。
1、查看子卡的运行状态,可以用命令 display device 。此命令可以查看子卡在位信息及状态信息是否正常。
2、查看设备复位情况,可以用命令 display reboot-info 。
3、查看设备温度,可以用命令 display temperature all 。各模块当前的温度应该在上下限之间,即“Current”的值在“Lower”和“Upper”之间。
4、查看设备的告警信息,可以用命令 display alarm urgent 。如果没有告警就会显示无。
5、查看cpu状态,可以用命令 display cpu-usage 。各模块的CPU占用率正常。如果出现CPU占用率长时间超过80%或者频繁出现超过80%的情况,建议重点关注。
6、查看内存占用情况,可以使用 display memory-usage 。
7、查看日志信息,可以用 display logbuffer 或者 display trapbuffer 。这两个命令为会经常用到。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
五大类工程合同价款调整方法,弱电人要知道!
发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项,大致包括五大类:  1、法规变化类:主要包括法律法规变化事件。 2、工程变更类:主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件。 3、物价变化类:主要包括物价波动、暂估价事件。 4、工程索赔类:主要包括不可抗力、提前竣工(赶工补偿)、误期赔偿、索赔等事件。 5、其他类:主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项。经发承包双方确认调整的合同价款,作为追加(减)合同价款,应与工程进度款或结算款同期支付。
