土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 主体结构阶段机电预留预埋施工关键技术要求,完整版可参考!
发布于:2022-04-12 10:26:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可参考
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
母线搭接面积
关于母线接头电流密度问题,一些用户要求母线接头中电流密度的特定最大值,或全面搭接,但该设计标准可能与母线系统由此产生的温升没有任何关系。 流线效果 在两个导体之间的重叠接头处电流线的变形会影响接头的电阻。当电流从一个峰到另一个峰从一个表面流到另一个表面时,这种效应也必须发生,尽管总体效应是通过接头。 在两根扁平铜条之间的搭接接头的情况下,流线效果仅取决于搭接长度与铜条厚度之比,而不取决于宽度,前提是两根铜条的尺寸相同。理论和实验都表明,即使在两个具有均匀接触电阻的较薄扁平导体之间的完美重叠接头中,电流在接触区域上的分布也不均匀。实际上,流过接触表面的所有电流都集中在接头的末端,导体末端的接触密度可能是接头中心的许多倍。
