我国近年来调查研究了ABS生产装置的工艺、规模、废水排放及处理情况,详细分析了ABS废水不能达到排放标准的主要原因,并针对各企业特点,以具有典型代表性的ABS生产装置为研究对象,对该装置各操作单元排放的水质、水量及废水处理系统进行了大规模的检测与调查取样,获取到了大量有效数据,在结果分析的基础上,提出了ABS废水的技术方案,并分布开展了细致的研究工作。
[关键词]ABS装置;废水;研究;措施
中图分类号:TQ 028 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)15-0295-01
1. ABS废水简介
ABS树脂是由丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)3种单体共聚而成的热塑性聚合物,是本世纪80年代出现的一种新型高分子材料,是用途极其广泛的热塑性工程塑料。在生产过程中产出大量污水。A污水来源多,水质复杂,生产污水中主要含有苯乙烯、丙烯腈等有机物,另外还含有各种添加剂。污水呈乳白色悬浮混合液并有泡沫状物质产生,特别是PB聚合和接枝聚合的清釜污水含有大量的固体悬浮物和胶体物质以及溶解性有机物污染特别严重
2. ABS废水的特点
针对ABS废水用定性与定量两种方法分析出它的特点。从ABS废水色谱质谱联机的分析结果可以看出,ABS废水中的有机物为少量ABS树脂的原料及部分添加剂。因此,ABS废水COD的贡献源基本来自反应过程中产生的高沸点的大分子低聚物。总之, ABS废水有如下两种主要特点:
(1)ABS废水中的有机污染物为少量ABS树脂生产原料及部分的应用于ABS废水生产的添加剂;
(2)ABS废水中有小分子有机污染物含量在1到10毫克之间,COD主要贡献来自于反应过程中的产生的高沸点大分子低聚物。
3. ABS废水实际中处理方法及技术
ABS废水处理技术与方法有许多种,这里列举出四种,下面进行分类说明。
第一种ABS废水处理技术,首先废水进入收集池进行一定的混合。其次在絮凝池内进行絮凝,最后在气浮池中去除浮渣。处理后的污水再进入污水厂进行处理。ABS废水处理装置出水COD量非常的大,不能达标排放。这是由于该装置只有絮凝、气浮工段,没有生化处理工段。絮凝、气浮仅仅去除一些易絮凝的大分子污染物,悬浮物去除率太低。
第二种ABS废水处理技术,首先ABS废水处理技术有废水调节池、絮凝池、气浮池组成,没有生化处理工段,与第一种的ABS废水处理技术是相类似的。因此该种ABS废水处理技术运行是不正常的,出水COD大概在是第一种ABS废水处理技术的一半以上,这是由于该装置只有絮凝、气浮工段,没有生化处理工段,仅仅去除了一些易絮凝去除的大分子污染物。这样的ABS废水处理技术是极其危险与不负责任的。
第三种ABS废水处理技术,该技术由絮凝、生化、沙滤、活性炭过滤废水处理单元组成。ABS废水处理装置处理出的水质COD去除率非常高,处理效果很好。之所以这么好与这项技术流程有分不开的关系。效果比前两种来说都会更好。
第四种ABS废水处理技术,该ASB废水处理技术由调节池、絮凝池、气浮池组成,没有生化处理工段,与第二和第三种ABS废水处理技术是相类似的。
通过以上四种ABS废水处理技术的研究与总结,可以很清楚的了解ABS废水处理技术的大致方法,这些都对在实际中的应用有着巨大的帮助,选取高效环保节约的ABS处理技术是我国目前急需掌握与应用的。
4.0 ABS废水处理技术存在的问题以及解决方法
ABS废水处理技术存在的问题有四点:
第一点,ABS废水排放达标率很低。这个直接导致了ABS处理技术的应用范围会缩小很多,这还不是很成熟的技术,排放达标率低导致各厂用此技术缺乏经验。
第二点,ABS废水生产操作不稳定,物料跑冒滴漏严重。污水COD、SS、pH等各项污染指标波动幅度较大,对污水处理系统冲击严重。
第三点,就是ABS废水处理工艺工艺落后,处理工序简单,除了有的公司有生化和二级处理外,其余各生产厂对废水只进行絮凝、气浮处理。这也会间接地导致ABS处理工艺的不成熟与应用范围的缩减。
第四点,ABS废水处理技术清污不分。污染严重的地方废水和污染轻的均匀混合处理,缩短了废水在处理装置中的停留时间,缩短了处置装置的效率。使原本会达到很好效率的装置取得不是很理想的效果,这会使ABS废水处理技术在应用中降低它的效率和取得的成果。
至于解决方法,应该可以从几个方面来解决和应对这些问题。根据ABS废水的特点,提出了以下四种处理对策:
第一点,ABS废水处理技术同回收洗涤水中的有效物质,提高装置产品回收率,减少进入污水处理装置的污染物总量。这样的好处也有许多可以最大限度的增强ABS废水处理技术地功能和效果,实现对此技术的完美应用,任何的技术都可以通过与此类似的相关方面的改进来实现对相关方面的提高,更加高效与环保应是我们一直追求的。
第二点, ABS废水处理技术应该清污分流,将污水按照污染物浓度不同分类,针对不同的污水性质,采用不同的处理方式对废水进行不同的处理。这就要求我们进行相应的分类,对应的处理可以收获到意想不到的效果,ABS废水处理技术应该针对其中不同的成分区分进行处理,这样才能最好最大程度的利用废水来进行不同的操作。
第三点,ABS废水处理技术要进行点源处理。对SS浓度高、污染严重的EBR、ABS废水进行预处理,即可提高产品收率,又减轻了对污水处理系统的压力。我们知道预处理这项技术在给水排水中都有非常重要的应用,具体的预处理可以针对高浓度污水通过提前的处理来达到理想的效果,预处理技术在ABS废水中也可以起到相同的效果,ABS废水处理技术中预处理技术也占据了相当大的一部分份量。因此一定要重视预处理技术的应用。
第四点,根据废水性质不同,在污水处理装置中设置不同的进口。这也是分类处理的一部分应用,处理ABS废水分类处理是非常重要的,因为分类处理可以使废水中不同的水体都得到很好地利用。总之ABS处理技术一定要结合分类处理来进行。
以上所述综合的概括了ABS污水处理技术的问题和一些解决办法,这些问题都是以后的突破口,这些解决方法也是我们解决问题的突破口。ABS污水处理技术是非常广泛和高深的,我国目前处理ABS废水的技术和能力不高,因此更应该加大对这方面资金和技术人才的投入才能使这些得到根本性的改变。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板写得很好,感谢分享!
