土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 装修保温的重要考点总结!
装修保温的重要考点总结!
发布于:2022-04-12 09:52:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天给大家分享装修保温的重要考点总结!
一
燃烧性能等级划分
常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例,根据往年的考试情况,还是要识记的,在记忆的过程中可以熟记A,再了解B2,其余的自然就是B1了,可以为大家节省不少时间呢。
二
内部装修
《建筑内部装修设计防火规范》列出了单层、多层,高层和地下民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级(表5.1.1、5.2.1、5.3.1),根据考试真题来看,这几个表格还是要稍加重视的!
三
外墙保温
1.  建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:
  1)对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温材料。
  2)对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。
  3)保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm。
2.  与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
3.  除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定:
4.  设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。
5.  下列老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能为A级的保温材料:
1)独立建造的老年人照料设施。
2)与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500㎡的老年人照料设施。
6.  建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。
四
特殊       功能部位装修防火要求
1.  歌舞娱乐游艺场所
当设置在单、多层或高层民用建筑内时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;当设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
2.  教学场所、教学实验场所
当设置在单、多层或高层民用建筑内时,顶棚应采用A级装修材料,墙面应采用不低于B1级的装修材料;当设置在地下民用建筑内时顶棚和墙面均应采用A级装修材料。
3.  无窗房间
无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在原规定基础上提高一级。
4.  展览馆、图书室、资料馆和存放文物的房间
顶棚应采用A级装修材料,地面应使用不低于B1级的装修材料。
5.  设备机房
消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。消防控制室等重要房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。
6.  建筑内的厨房
建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
7.  使用明火的餐厅和科研试验室
装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在规定的基础上提高一级。
8. 疏散走道和门厅
地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
9. 疏散楼梯间和前室
 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。
10. 展览性场所
展览性场所装修设计应符合下列规定:
1)展台材料应采用不低于B1级的装修材料。
2)在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内,与电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用A级装修材料。
3)展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A级装修材料。
11. 其他
1)电视塔等特殊高层建筑的内部装修,装饰织物应采用不低于B1级的材料,其他均应采用A级装修材料。
全部回复(4 )
  • 暴力萌萌
    暴力萌萌 沙发
    真是棒啊很好的资源
    2022-04-28 14:33:28
  • 影魅
    影魅 板凳
    学习了,谢谢分享
    2022-04-26 15:37:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防“三”阀,干消防必懂!
来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下: 防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”,名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。 那么这三种“阀”具体是做什么的,常闭还是常开? ☆ 防火阀 ☆
