土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 工业废水出现进水异常,可以这样做
工业废水出现进水异常,可以这样做
发布于:2022-04-12 09:49:12 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
污水处理厂在自身设计能力的范围内,对进水的污水进行处理,使出水水质得以达标排放。但是难免出现进水异常的情况。
那么污水处理厂进水异常应急处理要怎么做呢?
一
进水异常——基本情况
1)工业废水违规排入;
2)进水量长时间不足,突然恢复大量供应时引起的管道内沉积污染物超量涌入;
3)连续不断的强降雨引起的进水异常;
4)由于污水处理厂本身后续构筑物排空,导致大量沉积物回流至进水口,导致污水处理厂进水异常。
二
进水异常——应急处理措施
1)安装进水预警
在进水口安装在线pH探头、在线COD监测仪等在线监测仪器,如出现异常情况可及时警示。
除此之外,人员在检查也是必不可少的,如:
pH、cod数据异常,进水有明显的刺鼻、恶心气味,或进水颜色明显发青、发黄,均需及时向厂长和生产技术主管报警;
在污水排空后续构筑物时,回流的大量沉积物过多,超过系统可承受的负荷,使生化系统受到严重冲击时,需及时向上级请示。
2)污水处理设施的调整
当发现进水水量大、超过工艺设计标准时,要对现有污水处理设施进行技术改造,以便确保污水可达标排放。
3)突发性、短时间超标应急处理
如废水中氨氮、磷、重金属等超标,可在废水中 增加化学 药剂,快速处理突发的超标问题。
  • 清欢相伴
    清欢相伴 沙发
    资料挺好,留下参考
    2022-04-12 13:39:12
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
如何处理污水脱色?方法给你~
前 言
