土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight E4982A LCR表
发布于:2022-04-12 09:21:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦E4982ALCR表、Agilent E4982A(安捷伦)E4982A LCR表
E4982A LCR 表,1 MHz ~ 3 GHz
主要特性与技术指标
频率
1 MHz ~ 3 GHz,100 kHz步进
测量时间
高速测量:0.9 ms(模式 1)、2.1 ms(模式 2)、3.7 ms(模式 3)
0.8% 的基本精度与无与伦比的测量可重复性
宽阻抗测量范围:140 mΩ ~ 4.8 kΩ
更多特性
SCPI 命令和处理器接口与 4287A 兼容
小巧的测试头(与 4287A 的尺寸相同)
列表测量
通用 PC连通性(GPIB、LAN 和 USB)
描述
E4982A LCR 表可为 SMD 电感器、EMI 滤波器等无源元器件的制造测试提供性能,其中需要在高频率上进行阻抗测试(1 MHz ~ 3 GHz)。除了制造测试之外,E4982A 还可用于研发领域,借助强大的功能(例如列表测量)提供质量保证。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight N9310A信号发生器
是德科技Keysight N9310A信号发生器 附加的功能: 9 kHz 至 3 GHz CW 输出,20 Hz 至 80 kHz 低频 (LF) 输出 -127 至 13 dBm 输出电平范围(最大 20 dBm 可设置) -95 dBc/Hz SSB 相位噪声 全扫描功能:RF(9 kHz 至 3 GHz)/幅度(-127 至 13 dBm)、LF(20 Hz 至 80 kHz)
