土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术在柠檬酸生产工艺中的应用
膜分离技术在柠檬酸生产工艺中的应用
发布于:2022-04-12 09:06:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  柠檬酸具有愉悦的酸味,入口清爽,无后酸味,安全无毒,广泛应用于食品和饮料中。不仅如此,柠檬酸还可以与二价或三价的阳离子形成络合物,可用作金属加工的鳌合剂和洗净剂(起软化水作用的洗净力补充剂)。同时,柠檬酸还可以衍生形成许多衍生物,可用作有机化学工业的原料。柠檬酸广泛应用于食品饮料、医药、化工、清洁化学品、有机材料等领域,是世界需求量较大的一种有机酸。
  我国是柠檬酸的主要生产国,有20多家生产厂家,产量超过70万吨。目前,柠檬酸的提取方法主要是钙盐法、色谱法和萃取法。但它们都有相应的缺点:
  1、钙盐法工艺:由于中和工序间歇操作,操作条件差、工人劳动强度大、自动化水平低。这也导致中间品质量不稳定,每吨柠檬酸消耗约0.85吨硫酸和0.85mfe碳酸钩,辅料消耗过高从而导致企业成本高。
  2、色谱法工艺:设备及辅助设施投资高,且物料前处理较复杂,消耗大、成本高。
  3、萃取法工艺:产品质量差,萃取剂残留导致产品不能应用于食品及医药行业。
  综上所述,如何提高柠檬酸的收率,节约辅料,减少硫酸钙污染才是行业的解决办法。
  德兰梅勒柠檬酸膜分离系统可以取代传统的吸附沉淀、溶媒、萃取、离子交换等。解决传统生产工艺中无法连续运行的问题、成本高、需要衍生预处理、劳动强度大,不易放大生产等缺陷。各工艺段可以高回收率连续稳定运行,运行成本仅为传统工艺的1/10。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天然植物提取分离 一种新的分离方法
  自《“健康中国2030”规划纲要》实施以来,中国的大型健康产业已成为未来的蓝海。在政策环境和市场动态的双重驱动下,天然提取物的全球认可度不断提高,行业规模迅速发展,市场需求稳步增长。作为大型健康产业链的重要环节,药品、保健品、营养和功能性食品开始更加关注成分“绿色天然”“安全环保”。如何有效提高植物提取率,无疑已成为行业中的热门翘楚。   传统的植物提取工艺一般采用高温提取或低温浸提,其中高温浸提会破坏植物的活性成分,影响后期提取产品的色、香、味。而低温浸提存在提取效率低的问题。浸提后的植物提取液只是进行简单地过滤掉残渣,影响成品的整体质量,不适合工业生产需要。
