土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 就是不一样-这台洗拉煤车的洗车机非常不错了
发布于:2022-04-12 08:24:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
都是冲洗设备,会发现有各种各样的,洗拉煤车的洗车机就是不一样,懂得都懂,用过的朋友更是了解。其中我们会发现,施工现场使用的洗车机,都是有针对性的冲洗,为满足环保的检查要求。这太洗拉煤车的洗车机到底是哪里不一样呢?
首先看洗拉煤车的洗车机的冲洗模式,它是有两种冲洗模式的,手自动一体化设计,无论是智能化的自动冲洗,还是手动来冲洗,都是可以满足的。不同于,一般的洗车机设备,只能是继续使用传统笨重的方式。
其次,看洗拉煤车的洗车机的用水情况,该设备是非常的省水的。其中设计的一个节水的系统,做到水池中的清水是可以多次循环使用的,即便是车辆持续冲洗,也只需要添加少量的清水就可以了。
再看洗拉煤车的洗车机的安装,很多的朋友,担心这样一个“庞大”的设备不好运输、安装的。其实洗车机的体积不算大的,采用工装式的拼接方式,现场有吊车,就可以进行简单的安装了。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
复合材料型材与木材
木材的使用历史悠久,从石器时代的工具到中世纪的手推车和现代家具。它今天仍然是从木结构房屋到电线杆的应用中的主要材料。但是木材有明显的缺点,包括对害虫、潮湿和翘曲的敏感性。 木材实际上是一种天然复合材料——纤维素纤维和木质素的组合。一些复合材料应用,包括钓鱼竿和高尔夫球杆杆身,复制了竹子等木材的自然设计。但人造复合材料与木材相比具有明显的优势: 复合材料经久耐用——木材最终会腐烂,但复合材料经久耐用。想想海运业:木船需要相当多的照顾才能维持主人的一生,而许多复合材料船在日常维护的情况下可以漂浮 50 多年。复合材料在尺寸上是稳定的——它们在热或冷、潮湿或干燥时保持其形状和尺寸。另一方面,木材会随着湿度的变化而膨胀和收缩。复合材料维护成本低——在住宅甲板等应用中,这一点至关重要。复合甲板可以用肥皂和水清洗,而木甲板需要定期清洗,检查是否腐烂、打磨和染色。复合材料易于运输和安装——由于重量轻,复合材料是电线杆等应用中木材的理想替代品:与木质同类产品相比,它们的运输成本更低,并且更易于在偏远地区安装。复合材料对害虫有抵抗力——白蚁、木蚁、甲虫和其他害虫会侵蚀木材,造成广泛的破坏。复合材料无害虫,使其成为从窗框到挡土墙的所有材料的理想选择。这些只是复合材料可能是比木材更好的材料选择的部分原因。
