建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
双法兰限位膨胀节设计怎样调节膨胀量的双法兰限位膨胀节适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就可以让管道在膨胀量范围内可以自由膨胀,锁定膨胀量,确保管道安全运行。 为了锁定双法兰限位膨胀节的膨胀量,双法兰限位膨胀节安装完成后,需要尽快拆除波纹膨胀节上用于安装和运输的辅助定位部件和紧固件,而且要根据设计要求调整限位装置,让管道在该条件下有很好的补偿能力。伸缩节的所有活动元件不应被外部部件或其活动范围卡住,所有活动部件应动作正常。水压试验时,应加固带有伸缩管端的二次固定管架,以防止管道移动或旋转。对于用于气体介质的膨胀装置及其连接管,应注意充水时是否需要加临时支撑。水压试验清洗液中96氯离子含量不得超过25PPM。双法兰限位膨胀节是在法兰式膨胀节的基础上研制成功的松套限位膨胀节,相对于一般的膨胀节,松套限位膨胀节具有膨胀量大的特点,在膨胀量超出设备允许的范围后,限位装置会起作用,将膨胀节的套管部分限制在本体部分上面,不会继续补偿位移,这样就阻止了套管从本体中拉出来的现象。 在此,需要强调的是双法兰限位膨胀节的膨胀量都是根据《GB/T12465-2007》管路补偿器标准生产的,如果其标准的膨胀量不能满足其需要的话,我们巩义市昌盛管道设备有限公司可以根据其需要的膨胀量进行重新设计加工。
