土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这样可以一键统计CAD窗台石材量!
这样可以一键统计CAD窗台石材量!
发布于:2022-04-11 15:24:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天一位粉丝问我,周站长,天正门窗表,宽高在一起的,怎么只提取宽,我需要算窗台石材量。
正常情况下是这样的;
那怎么才能把门窗宽高分开,自动统计窗台石材量?
点击门窗表;
输入S;
弹出门窗表设置,点选择表头;
双击换成第二个,点击确定;
框选需要统计的门窗回车;
指定表格插入点;
选中表格右键输出到excel;
打开excel,一键求和。
完。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用solidworks扫描切除绘制螺纹凹槽
在solidworks使用中会需要应用到很多扫描切除的实例,例如绘制台钻的立柱时就需要用到。 可以看到台钻的立柱是一条螺纹样式的凹槽,这里就需要应用螺旋线的扫描切除。 在立柱上端绘制草图,利用转换实体引用提取圆; 点击特征,螺旋线; 设定螺旋线参数; 点击特征,扫描切除,轮廓选择圆形轮廓; 完成。
