土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 导致电机温升过高的15个原因
导致电机温升过高的15个原因
发布于:2022-04-11 14:34:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三相电机在运转中,有多种原因导致温升过高,只有找对原因,才能对故障进行一个彻底有效的排除。今天总结了以下15个导致电机温升过高的原因:
1、定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,调损增加而过热。若故障不严重,只需重新加包绝缘,严重的应更换绕组。
2、定子一相绕组断路或并联绕组中某一支路断线,引起三相电流不平衡而使绕组过热。
3、笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,引起维修网电流过大而发热。可对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应更换转子。
4、轴承损坏或磨损过大等,使定子和转子相碰擦,可检查轴承是否有松动,定子和转子是否装配不良。
5、负载过大,应减轻负载或换用大功率的电动机。
6、被带作业机械有故障而引起过载,应检查被带机械,排除故障。
7、起动过于频繁,应减少起动次数。
8、使用环境温度过高(超过40℃),使三相进风太热,散热困难,应采取降温措施。
9、电动机内外积尘和油污太多,影响散热,应消除灰尘和油污。
10、电动机风道阻塞,通风不畅,进风量减小,应消除风道口杂物及污垢。
11、电动机内风扇损坏,装反或未装,应进行正确安装,损坏的风扇应修复或更换。
12、当电压超过电动机额定电压10%以上,或低于电动机额定电压5%以上时,电动机在额定负载下容易发热,温升增高,大兰电机厂家建议大家应检查并调整电压。
13、三相电源电压相间不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡,使电动机额外发热,应调整电压。
14、一相熔丝断路或电源开关接触不良,造成缺相运行而过热,应修复或更换损坏的元件。
15、三相电机绕组接线有错,误将星形接成三角形,或误将三角形接成星形,在额定负载下运行,都会使电动机过热,应检查纠正。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
90%人收藏!全网最全讲解制冷空调原理、部件、维修的文章
1 制冷原理 制冷四大过程: 压缩机—压缩过程; 室外机—冷凝过程; 毛细管(节流阀)—节流过程; 室内机—蒸发过程; 2 空调系统组成 一、制冷过程: 1)、系统流程图: 2)、制冷系统相变 二、制热过程: 1)、系统流程图: 2)、制冷系统相变
