土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 衬四氟橡胶接头在什么条件下应用?
衬四氟橡胶接头在什么条件下应用?
发布于:2022-04-11 14:23:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们看到的图片中的衬四f是白色,通过聚四f乙烯的该功能性弥补一些普通橡胶接头在多元恶劣环境中受损严重,保护橡胶接头不被酸碱腐蚀的情况下,不影响橡胶接头的正常运作。3037884c12b599aaefeb04b98bfc89c.jpg衬四f橡胶接头的本体选用橡胶为原材料,利用了橡胶的高弹性、高气密性、耐候性和耐辐射性等优点,衬四f橡胶接头在一般橡胶接头或者三元乙丙高耐磨橡胶接头的基础上在内部增PTFE.TEFLON聚四f乙烯涂层,涂层主要为白色,能有效的保护橡胶接头不被腐蚀介质侵蚀比如强酸,强碱或是高温远离,可曲挠橡胶接头原来具有的机械和物理性能没有受到任何影响,仍能够补偿管道振动吸收管道位移降低管道噪音。在强腐蚀工况中,很多配附近都需要衬四f橡胶接头,衬四f主要是应用在强腐蚀工况中,把需要金属压力容器(阀门,罐等)或者橡胶制品(橡胶接头,补偿器等)需要和强腐蚀接触的地方衬上f塑料(常用PTFE、尼龙等),防止介质腐蚀压力容器。适用于管道错位移、位差、尺寸变化以及振动部位的连接。可作贮罐,槽车等设备的给、排料管,还可作其他特殊之用。其适用范围较广泛,作用较广。橡胶接头,橡胶连接件的一种。系用于金属管道之间的起挠性连接作用的中空橡胶制品。除熔融金属钠和液f外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化,广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的。8b070af998f1bfb10ea03dd727eb386.jpg
橡胶接头衬四f的主要作用使用温度高在强腐蚀介质条件下,可以满足使用温度范围-60-200℃,在此温度范围可满足所有化学介质。耐真空可以真空条件下使用,在化工生产中,经常由于,纵向排放,泵阀不同操作等情况下引起局部真空状态。耐高压在温度使用范围内,可承受高达3mpa的使用压力。抗渗透选用聚四f乙烯树脂,经过先进衬里工艺加工成高密度,足够厚度的PTFE衬里层,是产品具有优越的防渗透性。整体模压烧结工艺衬里,解决了橡胶和f冷热的难题,使其达到同步采用了标准尺寸配制,特别是化工管线中使用的管道,管配件都具有很强的互换性,为安装,备件提供了很大的方便。4577726df91f75ca01b7eb1832bbb33.jpg
衬四f橡胶接头应用的加大满足了化工管道使用,在以前的橡胶接头使用中,由于一些腐蚀性的介质通入,常常使可曲挠橡胶接头耐不住腐蚀而造成其性能急剧下降,由于橡胶、玻璃。金属合金等材料在耐腐蚀方面存在瑕疵,难以满足条件苛刻的温度、压力、化学介质共存的环境,由此造成的损失相当惊人。而PTFE材料具有的耐腐蚀性能,也已成为石油、化工等行业的主要耐腐蚀材料,衬四f橡胶接头主要是应用在强酸、强碱、强高温的介质管道中,其特性优于普通耐酸碱的橡胶接头。鑫昌隆厂家的衬四f橡胶接头具有良好的耐冲击性,涂层表面光滑、摩擦系数小,非粘着性强、抗异物附着性优良。本公司生产的衬四f橡胶接头成本费用比价低,容易被客户接受。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
重磅发布!关于WS/T 799-2022《污水中新型冠状病毒富集浓缩和核酸检测方法标准》
国家卫生健康委于2022年3月24日发布国卫通(2022)5号通告:现发布推荐性卫生行业标准《污水中新型冠状病毒富集浓缩和核酸检测方法标准》,编号为WS/T 799-2022,名称为:污水中新型冠状病毒富集浓缩和核酸检测方法标准,该标准自发布之日起施行。 本标准规定污水中新型冠状病毒富集浓缩和核酸检测方法。适用于生活污水、医疗机构污水中新型冠状病毒富集浓缩和核酸检测。 以下为标准全文:
