土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 80页PPT讲解成套电气(高压开关柜设备)基础知识
发布于:2022-04-11 14:15:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  • 慕茗1111
    慕茗1111 沙发
    能下载吗?
    2022-04-24 09:51:24
  • 米克
    米克 板凳
    能下载吗?
    2022-04-12 08:19:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
新型触头系统
当导体通电时,因电接触面产生的电阻称为接触电阻,接触电阻通常由收缩电阻(束流电阻)和表面电阻(膜电阻)两部分组成,由于接触电阻的存在,在设备搭接处将产生热损耗。 以触头接触处为例 触头在导电状态从闭合位置开始移至断开位置过程中,接触压力与实际接触面都在逐渐减少,使接触电阻逐渐增大,造成接触处温度的升高;加之电弧的高温作用,会使触头表面金属融合而导致焊接。
