土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 看完秒懂电磁阀原理!
看完秒懂电磁阀原理!
发布于:2022-04-11 14:06:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用。
那么首先说一下电磁阀的工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。                       这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
电磁阀从工作原理上可分为三大类
1.直动式电磁阀
原理: 常闭型通电 时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开; 断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。 (常开型与此相反)
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
动图演示——
2.分步直动电磁阀
▲整体结构
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3.先导式电磁阀
原理: 通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开; 断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件
二位二通电磁阀
二位三通电磁阀
二位四通电磁阀
三位三通电磁阀
三位四通电磁阀
管道联系式电磁阀
直接控制式电磁阀
  • 隔壁老王e
    隔壁老王e 沙发
    写得很好,感谢分享!
    2022-07-12 16:04:12
  • 金钱豹发大财
    写得不错,谢谢分享!
    2022-06-29 11:08:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤知识点集结号,你值得拥有!
