土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 各种变频器密码,内部资料建议保留【60多个品牌全面汇总】!
发布于:2022-04-11 14:05:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
    1、台达变频器的超级密码
-B系列的 :57522
-H系列的:33582
S1系列变频的万能密码:575222
2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是:18881500-G 1500-P
1000-G 200-G的都是通用的。
3、烁普变频高级菜单P301输入321A000输入11,刷新程序;
P301输入321A000输入9,进菜单E001,输入机器G;
PE002额定电压,E003额定电流,E004电压校正,E005不动,E006电流校正。
4、普传PI2000刷新设定方法:
(1)将C01设定为222进入P14:
(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,
P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器
额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
5、英威腾万能密码50112型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,
它的万能密码是:501126、没密码进不去;
6、三菱740的把面板拔下来再插上就行。
7、爱默生TD3000的密码8888、爱默生TD3300的密码20028
8、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。
9、ABB ACS600变频器完全参数密码NAMC主控板参数设置:
1、在16.03参数中输入密码:23032、102.01参数设置为:false可以进入设定所有
主控板参数。
10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住ME-
NU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进
去就可以修改参数了。
11、安川G7的密码,当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的
密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。
12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端
子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短
接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数
C6设为“7”。
13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,
说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的
方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上
方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,
确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
15、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数
据不可改,设为1数据可改;VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进
入。
16、西威变频器的密码,在SERVICE 里边,输入 28622 就进去了。
17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和 P359中数据改为相同
即可。
19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线
制初始化 ,P00改成03参数可改。
20、三垦变频器通用密码:CD900设为36521。
21、欧陆590的万能密码是131122。
22、汇川变频器被密码锁定后看不到任何参数,输入通用密码18181可打开密
码锁。
23、LG -iS5   FU2-94设为240就可以看到MAK参数了
24西门子品牌6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和 P359中数据改为相同即可。
25ABB品牌ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。
26三菱品牌740系列变频器:设定密码打不开时,把面板拔下来再插上就行。
27艾默生品牌TD3000:设定密码打不开时,输入密码 8888。TD3300:设定密码打不开时,输入密码 20028。
28安川品牌安川G5变频器:密码就在A1-04中显示,调到此参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。安川G7变频器:当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了。
29欧陆品牌590变频器:万能密码是131122。
30施耐德品牌被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
31富士品牌VG5变频器:密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改。
VG7变频器:通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
32日立品牌J300变频器:要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
33松下品牌松下VFO变频器:按MODE三次 按▲直到显示999 同时按下▲和▼再按SET,就可以重新设置密码了。
34LS品牌LG -iS5变频器:FU2-94设为240就可以看到MAK参数了。
35台达品牌B系列变频器:超级密码是57522。
H系列变频器:超级密码是33582。
S1系列变频器:超级密码是575222。
A系列变频器:把MODE和RESET健一起按下,显示P256 ,按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
36英威腾品牌CHV、CHE 、CHF系列变频器:超级密码是50112。
37三垦品牌被设置密码,将参数CD900设为36521即可。
38汇川品牌超级密码为18181。
39东元品牌M3系列变频器:将参数P00改成05可看到65条参数,P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数即可。
40欧瑞(以前叫惠丰)品牌超级密码是:1888。
41普传品牌PI2000变频器:(1)将C01设定为222进入P14;(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
42西林品牌超级密码为6860。
43嘉信品牌TX-4T040C型变频器:F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。若该机密码已被修改,变频器维修www.bpqjs.com解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
44 台达 A系列 键盘锁定,把MODE和REST一起按下显示P256,按确认修改,把00改为01,确认退出即可。
台达 B系列 57522
台达 H系列 33582
台达 S1系列 57522
45 欧瑞 惠丰 1888
46 烁普 "①P301=321、②A000=9进入菜单、
E001-G/P、E002-电压、E003-电流、E004-电压校正、E006-电流校正。"
47 普传 PI2000 "将C01设置222进入P14设置成3,P14设置为2,
P01设定P/G,P02 380V,P03电流,P04电压,P05电流显示。"
富凌 200 37131 23579
48 英威腾 50112
49 三菱 740 没有密码进不去,把三菱740的面板拔下再插上。
50 艾默生 TD3000 8888
艾默生 TD3300 2002
51 西林 6960
52 ABB ACS600 "NAMC主控板参数设置
①在16.03输入密码2303,②102.01参数设置FALSE后可以进入。"
53 安川 G5 A1-04调到后,同时MENU和REST键10秒,可以看到密码,输入A1-05,
安川 G7 当调到A1-04,一边按RESET一边按MENU显示A1-05密码设置,然后把这个密码输入,试用这个密码就可以进去。
54 日立 J300 把一个多功能端子改名初始化功能,(C0-C7)然后把这个端子与公共端子短接,变频断电再送电就可以。
55 嘉信 TX-4T040C F00即是用户密码,出厂为8888,解密变频上电,把JP4焊点短接一下即可,在CPU上位空端子,没有插接件,只用两个焊盘
56 富士 VG3 VG3,VG5,VG7
富士 VG5 最后一个参数的200号设为0是数据不可改,设为1即是可以改
富士 VG7 通用密码FFFF
57 西威 在SERVICE里面输入28622
58 施耐德 SUP菜单下找COD,输入6969
59 6SE70 书本型 将P358和P359中的数据改成一样即可。
60 东元 M3 将参数P00改成05,可看到65条参数。P00改成08为二线制初始化。P00改成03为参数可以改动。
61 三垦 CD900改为365
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
无功补偿的共补、分补、混补
共补、分补、混补  共补、分补与混补,简单说,是指补偿装置中,投切的是三相电容器还是单相电容器。 什么是“共补”呢? 传统的接触器,是三相一起动作的,就是说,吸合时,三相都吸合,断开时,三相都断开。这种情况补偿用到的电容器是三相电容器, 对整个三相电路同时补偿
