1、什么是水土流失?
答:是指由水力、重力、风力等外营力引起的水土资源和土地生产力的破坏和损失,包括土地表层侵蚀及水的损失。
【关键词】水土流失
2、什么是水土保持?
答:是指防治水土流失、保护、改良与合理利用山区、丘陵区和风沙区、平原区等的水土资源,维护和提高土地生产力,以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益,建立良好生态环境的综合性科学技术。
【关键词】水土保持
3、水土流失形式主要有哪几类?
答:水力侵蚀、风力侵蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀,混合侵蚀等。
【关键词】水土流失,形式
4、什么是水的损失?
答:水的损失在国外一些国家的水土保持文献中是指植物截流损失、地面及水面蒸发损失、植物蒸腾损失、深层渗漏损失、坡面径流损失。在我国,水的损失主要指坡地径流损失。
【关键词】水的损失
5、什么是土壤侵蚀?
答:是指陆地表面,在水力、风力、冻融和重力等外营力作用下,土壤、土壤母质及其它地面组成物质被破坏、剥蚀、转运和沉积的全过程。
【关键词】土壤侵蚀
6、什么是水力侵蚀(水蚀)?
答:由于大气降水,尤其是降雨所导致的地表侵蚀过程及其一系列土壤侵蚀形式成为水力侵蚀。
【关键词】水力侵蚀
7、什么是溅蚀?
答:溅蚀是指裸露的地表受到雨滴的击溅而引起的土壤侵蚀现象。它是在一次降雨中最先导致的土壤侵蚀。
【关键词】溅蚀
8、溅蚀是如何形成的?
答:裸露的土地受到较大雨滴打击时,表层土壤结构遭到破坏,把土粒溅起,溅起的土粒落回坡面时,坡下比坡上落得多,因而土粒向坡下移动,随着雨量的增加和溅蚀的加剧,地表往往形成一个薄泥浆层,再加之汇合成小股地表径流的影响,很多土粒随径流而流失,这种现象常成为溅蚀。溅蚀破坏土壤表层结构,堵塞土壤孔隙,阻止雨水下渗,是产生坡面径流和层状侵蚀创造了条件。
【关键词】溅蚀
9、什么是面蚀?
答:面蚀是指由于分散的地表径流冲走坡面表层土粒的一种侵蚀现象,它是土壤侵蚀中最常见的一种形式。由于面蚀面积大,侵蚀的又是肥沃的表土层,所以对农业生产的危害很大。
【关键词】面蚀
10、面蚀有哪几种类型?
答:根据面蚀发生的地质条件、土地利用现状的不同及其表现的形态差异,可以分为层状面蚀、鳞片状面蚀、砂粒化面蚀和细沟状面蚀四种。
【关键词】面蚀,类型
11、什么是沟蚀?
答:沟蚀是指由汇集在一起的地表径流冲刷破坏土壤及其母质,形成切入地表及以下沟壑的土壤侵蚀形式。面蚀产生的细沟,在集中的地表径流侵蚀下继续加深、加宽、加长,当沟壑发展到不能为耕作所平复时,即变成沟蚀。沟蚀形成的沟壑成为侵蚀沟。
【关键词】沟蚀
12、沟蚀有哪几种类型?
答:根据沟蚀程度及表现形态,沟蚀可以分为浅沟侵蚀、切沟侵蚀和冲沟侵蚀等不同类型。
【关键词】沟蚀
13、什么是浅沟侵蚀?
答:在细沟面蚀的基础上,地表径流进一步集中,由小股径流汇集成较大的径流,既冲刷表土又下切底土,形成横断面为宽浅槽形的浅沟,这种侵蚀形式称为浅沟侵蚀。
【关键词】浅沟侵蚀
14、什么是切沟侵蚀?
答:切沟侵蚀是是浅沟侵蚀继续发展,冲刷力量和下切力量不断增大,沟深切入母质中,有明显的沟头,并形成一定高度的沟头跌水,这种沟蚀现象叫做切沟侵蚀。
【关键词】切沟侵蚀
15、切沟侵蚀有什么危害?
答:切沟侵蚀使耕地支离破碎,大大降低了土地利用率。
【关键词】切沟侵蚀
16、什么是防治沟蚀最困难的阶段?
答:切沟侵蚀是侵蚀沟发育的盛期阶段,是沟头前进、沟底下切和沟岸扩张十分剧烈的阶段。所以这时是防治沟蚀最困难的阶段;
【关键词】切沟侵蚀,防治
17、什么是冲沟侵蚀?
答:冲沟侵蚀是切沟侵蚀的进一步发展,水流更加集中,下切深度越来越大,横断面呈“U”形,并逐渐定型,沟底纵断面与原坡面有明显差异的侵蚀现象。
【关键词】冲沟侵蚀
18、土壤侵蚀影响因素有哪些?
答:自然因素是土壤侵蚀发生、发展的潜在条件。决定土壤侵蚀发生、发展的自然因素,主要有气候、地形、土壤、地质和植被等。它们对于土壤侵蚀的影响各不相同,但又是相互制约、相互影响的。
【关键词】土壤侵蚀 影响因素
19、什么是山洪侵蚀?
答:山洪侵蚀指山区河流洪水对沟道堤岸的冲淘、对河床的冲刷或淤积过程。山洪侵蚀改变河道形态,冲毁建筑物和交通设施、淹埋农田和居民点,可造成严重危害。
【关键词】山洪侵蚀
20、什么是重力侵蚀?
答:重力侵蚀,是一种以重力作用为主引起的土壤侵蚀形式。重力侵蚀的发生,是与其它外营力,特别是在水力侵蚀及下渗水分的共同作用下,以重力为其直接原因所导致的地表物质移动。
【关键词】重力侵蚀
21、重力侵蚀有哪几种类型?
答:以重力为主要的外营力的侵蚀形式主要有陷穴、泻溜、崩塌和滑坡等。
【关键词】重力侵蚀,类型
22、什么是陷穴?
答:地表径流沿黄土的垂直缝隙渗流到地下,由于可溶性矿物质和细粒土体,被淋溶至深层,土体内形成空洞,上部的土体失去顶托而发生陷落,呈垂直洞穴,这种侵蚀现象就叫陷穴。
【关键词】陷穴
23、陷穴产生的原因是什么?
答:由于黄土有垂直节理性,而且土中富含易溶于水的碳酸盐,当地面低洼处积水以后,沿着垂直节理向下渗透,将土体中的碳酸盐溶解,形成更易透水的上下通道,水流在地下与沟底相通,将土粒逐步带到沟中,穴的下部逐渐空虚,上部土体由于自身重量没有支撑就垂直下坠,致使陷穴越来越深。有的地方沟头或沟边出现一连串陷穴,发展的结果即成为沟壑的一部分。
【关键词】陷穴,原理
24、什么是泻溜?
答:指崖壁和陡坡上的土石经风化形成的碎屑,在重力作用下,沿着坡面下泻的现象。
【关键词】泻溜
25、什么是崩岗?
答:边坡上部岩石土体被裂隙分开或拉裂后,突出向外倾倒、翻滚、坠落的破坏现象称为崩岗。崩岗是我国南方广东、江西等省风化花岗岩地区特有的现象。在这些地区,由于气温高、降雨多,山区、丘陵区的风化花岗岩深50~60米或更深,由松散的石英颗粒组成。当地面有林草植被覆盖时,不会有崩岗发生,
【关键词】崩岗
26、什么是崩塌 ?
答:边坡上部岩石土体被裂隙分开或拉裂后,突然向外倾倒、翻滚、坠落的现象称为崩塌。
【关键词】崩塌
27、什么是滑坡 ?
答:当雨水渗透到土层底部,在不透水层或基层岩石上形成地下潜流,土体不断吸水增重,土体下滑力大于抗滑力时,土体沿着一定滑动面发生的位移现象称为滑坡。
【关键词】滑坡
28、什么是混合侵蚀?
答:混合侵蚀是指在水流冲力和重力共同作用下的一种特殊侵蚀形式,在生产上称混合侵蚀为泥石流。
【关键词】混合侵蚀
29、什么是风力侵蚀(风蚀)?
答:风力侵蚀是指在气流冲击下土粒、沙粒脱离地表,被搬运和堆积的过程。
【关键词】风力侵蚀
30、什么是风沙流?
答:风沙流是指风对地表所产生的剪切力和冲击力引起细小的土粒与较大的团粒或土块分离,甚至从岩石表面剥离碎屑,使岩石表面出现擦痕和蜂窝,继之土粒或沙粒被风挟带形成风沙流。
【关键词】风沙流
31、风力侵蚀有哪几种运动形式?
答:由于风速和地表物质组成的大小及质量不同,风力对土、沙、石粒的吹移搬运出现悬移、跃移和滚动三种运动形式。
【关键词】风力侵蚀,形式
32、什么是植物侵蚀?
答:植物侵蚀,也称生物侵蚀。一般来说,植物在防蚀固土方面有着特殊作用。但是在人为作用下,有些植物对土壤产生一定侵蚀作用,主要表现在土壤理化性质恶化,肥力下降。
【关键词】植物侵蚀
33、地面组成物质主要有哪些类别?
答:地面组成物质主要有三类:一是土壤(及其成土母质),二是明沙,三是裸露的岩石。
【关键词】组成物质,类别
34、不同物质组成的地面产生的水土流失有什么不同?
答:在同样的暴雨下,不同物质组成的地面的水土流失情况有所不同:一般山区、丘陵区地面的土壤(及其成土母质)入渗强度小于暴雨强度,本身质地又松软易蚀,暴雨中极易产生“地表径流”和水土流失;风沙区的明沙,颗粒较粗,空隙较大,暴雨中入渗强度很大,一般不产生“地表径流”,所以没有水和土的流失,只有刮风时才产生风力侵蚀;一般山区裸露的岩石,在没有严重风化解体的情况下,暴雨中入渗量很小,虽然“地表径流”较大,但由于岩石坚硬,不会像土壤那样容易被水冲走。
【关键词】水土流失
35、什么是土壤的抗冲性?
答:是指土壤抵抗流水或风等外营力的机械破坏作用的能力。
【关键词】抗冲性
36、什么是土壤的抗冲强度?
答:指利用抗冲实验装置,在流量为1L/min,坡度为5°的条件下,冲走1g土所需的水的公斤数。抗冲强度越大,土壤的抗冲能力越大。
【关键词】抗冲强度
37、什么是土壤侵蚀程度?
答;是指从历史上有土壤侵蚀时起到调查时为止土壤侵蚀的总状况。
【关键词】土壤侵蚀程度
38、什么是土壤侵蚀率?
答:单位面积单位时间内的侵蚀量,亦称土壤侵蚀速率或土壤侵蚀速度。
【关键词】土壤侵蚀率
39、什么是侵蚀基准面?
答:河流或沟谷下切到某一水平面后,沟床趋向稳定,逐渐失去侵蚀能力,这个水平面就称为河流或沟谷的侵蚀基准面。
【关键词】侵蚀基准面
40、什么叫起沙风速?
答;沙粒开始起动的临界风速,因粒径和地表状况及沙子含水率而异,通常把细沙开始起动的临界风速称为起沙风速。
【关键词】起沙风速
41、什么叫溯源侵蚀?
答:溯源侵蚀也叫沟头前进,在暴雨时,地表径流从高处向低处流动,而侵蚀沟的沟头却从低处向高处延伸,两者方向相反,沟头多呈跌水形状的坍塌前进。侵蚀沟沟头蚕食梁塬坡地的现象叫做溯源侵蚀。
【关键词】溯源侵蚀
42、降雨与水土流失的关系?
答:地面上的水分主要是由降雨所产生的。所降雨水一部分渗入到地面土壤中,另一部分不能入渗的就形成“地表径流”,冲走地面的土粒,产生水土流失。如果降雨的强度很小,降雨能全部被土壤吸收,不产生“地表径流”,就不会有水土流失。如果降雨强度很大,地面的土壤不能全部吸收所降雨水,就会产生“地表径流”和水土流失。
【关键词】降雨,水土流失
43、什么叫侵蚀性降雨?
答:侵蚀性降雨是指引起土壤流失的最小降雨强度和大于该强度的降雨。一般而言,凡是产生地表径流的降雨就能引起土壤流失。因而侵蚀性降雨实质是产生地表径流的临界降雨。
【关键词】侵蚀性降雨
44、地形与水土流失的关系?
答:水在平地上一般不会流动或流动很慢,没有动力,不能冲走地面的土粒。水在有坡度的地面上,流动加快,就产生了动力,就能冲动并带走地面的土粒。产生水土流失,坡度越陡,水流动越快,动力也越大,产生的水和土的流失也就越多。
【关键词】地形,水土流失
45、什么是水土保持效益?
答:实施水土保持措施后所取得的各种效益的总称。
【关键词】水土保持效益
46、什么是蓄水保土效益?
答:实施水土保持措施后,在保水、保土、保肥以及改良土壤方面所获得的效益。
【关键词】蓄水保土效益
47。什么是水土保持生态效益?
答:实施水土保持措施后,生态系统(包括水、土、生物及局地气候等要素)向良性循环转化所获得的效益。
【关键词】水土保持,生态效益
48、什么叫水土保持经济效益?
答:实施水土保持措施后,促进农、林、牧、副、渔等各业发展所增加的经济效益。
【关键词】水土保持,经济效益
49、什么是水土保持社会效益?
答:实施水土保持措施后,在减少洪涝、干旱及山地灾害,减轻对河道、库塘、湖泊淤积,保护交通、工矿、水利、电力、旅游设施及城乡建设、人民生命财产安全等方面所带来的效益
【关键词】水土保持,社会效益
50、什么是水土保持设施补偿费?
答:开发建设项目由于占用、损坏具有防治水土流失功能的自然或人工设施而依法缴纳的补偿费用。
【关键词】水土保持,设施补偿费
51、什么是水土流失防治费?
答:为预防和治理水土流失所投入的费用。
【关键词】水土流失防治费
52、什么叫水土流失监测
答:水土流失监测是指对水土流失发生、发展、危害及水土保持效益定期进行的调查、观测和分析。
【关键词】水土流失,监测
53、什么是水土保持设施管理?
答:为巩固水土保持治理成果,对水土保持工程和林草措施及其它设施进行的维修和管护。
【关键词】水土保持,设施管理
54、水土流失的基本规律是什么?
答:水土流失的基本规律有两条:
(1)地形、降雨、土壤(地面组成物质)、植被等四项自然因素必须同时处于不利状态,水土流失才能发生与发展。其中任何一种因素处于有利状态,水土流失就可以减轻甚至制止。
(2)人类不合理的经济活动可以使四种自然因素同时处于不利状态,从而产生或加剧水土流失。人类合理的经济活动可以使四种自然因素中的一种或几种处于有利状态,从而减轻或制止水土流失。
【关键词】水土流失,基本规律
55、什么叫水土保持措施面积?
答:按水土保持国家标准,在水土流失地区实施了治理措施的面积。
【关键词】水土保持,措施面积
56、什么是水土保持措施?
答:为防治水土流失,保护、改良与合理利用水土资源,改善生态环境所采取的技术与管理措施。
【关键词】水土保持,措施
57、什么是水土保持设施?
答:具有防治水土流失功能的一切设施,包括自然和人工设施。
【关键词】水土保持,设施
58、什么是水土流失综合治理?
答:按照水土流失规律和社会经济发展需要,实行山、水、田、林、草、路统一规划,调整土地利用结构,合理配置水土保持工程措施、植被措施和耕作措施,形成完整的水土流失防治体系。
【关键词】水土流失,综合治理
59、什么是水土保持生态环境建设?
答:为保护与改善生态环境而实施的水土流失防治措施。
【关键词】水土保持,生态环境建设
60、什么叫水土流失治理面积?
答:在水土流失地区实施了水土保持措施,达到国家治理标准的面积。
【关键词】治理面积
61、什么是水土流失区?
答:水土流失比较集中,土壤侵蚀量超过容许土壤流失量的区域。
【关键词】水土流失区
62、什么是水土流失面积?
答:土壤侵蚀强度为轻度和轻度以上的土地面积,亦称土壤侵蚀面积
【关键词】水土流失面积。
63、水土流失会影响农业生产吗?
答:会,据科学观测,15~25度的坡耕地每年每公顷流失水量400~600立方米,流失土壤30~150吨;土壤中的氮、磷、钾、有机质等养分都同时流掉,造成土地日益瘠薄,田间持水能力降低,不耐旱,又加剧了干旱的发展,其结果是农作物产量很低,群众生活贫困,严重影响农业生产。
【关键词】水土流失,农业生产
64、面对严重的水土流失,我们应该采取什么样的措施?
答:面对严重的水土流失,我们的对策就是大力开展水土保持。即采取一系列预防和治理措施,保护、改良和合理利用水土资源,减少水土流失,减轻水、旱、风沙灾害,改善生态环境,促进社会经济可持续发展。
【关键词】水土流失,对策
65、什么是生态因子?
答:生态因子是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接影响的环境要素。
【关键词】生态因子,影响,环境
66、土壤的形成需要是哪些因素作用的结果?
答:土壤的形成与发展与其周围的地理环境密切联系着,一般而言,土壤是母质、气候、生物、地形和时间等因素综合作用的产物,随着人类的出现,人类活动对土壤形成和土壤性质的影响也十分重要。
【关键词】土壤,形成
67、形成1cm厚的土壤一般需要多长时间?
答:土壤的形成必须历经漫长的过程,形成1cm厚的土壤一般需要100-400年。
【关键词】1cm,土壤
68、什么叫做土壤肥力?
答:土壤肥力是指土壤为植物生长供应和协调养分、水分、空气和热量的能力,它是土壤的本质属性,可分为自然肥力和人为肥力。
【关键词】土壤肥力
69、什么是径流?
答:流域的降水,由地面与地下汇入河网,流出流域出口断面的水流,称为径流。
【关键词】径流
70、什么叫土壤熟化?
答:土壤熟化指在农业生产中,通过耕种、施肥、灌溉、排水等各种技术措施,使土壤的耕性不断改善,肥力不断提高,土壤向有利于作物高产方向转化的过程,即生土变熟土的定向培育过程。
【关键词】土壤熟化
71、什么是侵蚀模数?
答:侵蚀模数指某一流域单位面积在单位时间内的侵蚀量,它的大小反映流域的侵蚀强弱。
【关键词】侵蚀模数
72、泥石流指的是什么?
答:泥石流是一种含有大量泥沙石块等固体物质的特殊洪流,它既不同于一般的暴雨径流,又是在一定的暴雨条件下,受重力和流水冲力的综合作用而形成的。
【关键词】泥石流
73、泥石流有什么危害?
答:泥石流在其流动过程中,由于崩塌、滑坡等侵蚀形式的发生,得到大量松散固体物质补给,或因泥石流体的粘性阵流和暂时性阻塞而溃决,形成巨大沙石补给量,使泥石流饱含大量泥沙、块石,具有很大的动能,泥石流含有比一般洪流多5-50倍的泥沙石块,刹时间将数以千百立方米的沙石冲进江河。一场泥石流,即可以使河道面目全非,或堵塞河道,聚水成湖,或推移河道,易槽改道,水流横溢,漫流成灾。由于它爆发突然,来势凶猛,历时短暂,所以具有强大的破坏力。
【关键词】泥石流,危害
74、什么是生态修复?
答:生态修复主要指在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作。
【关键词】生态修复
75、什么是立地因子(立地条件)?
答:影响植物生长的气候、土壤、生物、地形等各种外界因子。
【关键词】立地因子
76、什么叫适地适树?
答:根据立地条件,选择生物学特性与之相适应的树种。
【关键词】适地适树
77、什么叫沙漠?
答:气候干旱,植被稀疏,风沙吹蚀强烈,沙丘、沙垄等风积地貌发育的地区。
【关键词】沙漠
78、什么叫荒漠化?
答:在干旱区、半干旱区和亚湿润干旱地区,由于气候变化及人类活动引起的土地退化,包括水土流失、土壤的物理化学和生物特性退化以及自然植被破坏等引起的土地生产力的下降或丧失。
【关键词】荒漠化
79、什么叫自然侵蚀?
答:在自然状态没有人类干预的条件下所发生的侵蚀过程。
【关键词】自然侵蚀
80、什么叫加速侵蚀?
答:土壤及其母质被破坏、剥蚀、在不合理的人类活动作用下,侵蚀速率超过自然侵蚀速率的侵蚀过程。
【关键词】加速侵蚀
81、什么叫土壤侵蚀形式?
答:在同一侵蚀营力作用下,土壤侵蚀所表现出的不同方式。
【关键词】自然侵蚀
82、什么叫侵蚀营力?
答:导致土壤侵蚀的作用力,叫侵蚀营利。包括水力、风力、重力、冻融等营力及人类对土地破坏的作用力。
【关键词】侵蚀营力
83、什么是基本农田?
答:能抵御一般旱、涝等自然灾害,保持高产稳产的农田。
【关键词】基本农田
84、什么叫土壤侵蚀分区?
答:根据土壤侵蚀成因、类型、强度以及影响土壤侵蚀各种因素的相似性和差异性进行的土壤侵蚀区域划分,亦称水土流失分区。
【关键词】土壤侵蚀分区
85、什么叫土地资源?
答:地球表面的陆地部分及其附属物,内陆水域和沿海滩涂也包括在内。
【关键词】土地资源
86、什么叫流域产沙量?
答:在特定时段内通过小流域出口某一观测断面的泥沙总量。
【关键词】流域产沙量
87、什么是水土保持林?
答:以防治水土流失为主要功能的人工林和天然林,包括乔木林和灌木林。根据其功能的不同,
【关键词】水土保持林
88、水土保持林分为哪些类型?
答:水土保持林可分为坡面防护林、沟头防护林、沟底防护林、塬边防护林、护岸林、水库防护林、防风固沙林、海岸防护林等。
【关键词】水土保持林,类型
89、什么是水源涵养林?
答:主要用于拦截降雨径流、增强入渗、涵养水源、调节径流的人工林和天然林。
【关键词】水源涵养林
90、什么是风景林?
答:以美化环境,供人休憩、游玩、欣赏自然景色为主要功能的人工林和天然林。
【关键词】风景林
91、 什么叫做水库?
答:在河、谷、山峡或流域低洼处的适当地点所修筑的挡水建筑物,把这个地点以上集雨面积内流下来的泉水、雨水或河水拦蓄起来,形成的人工蓄水体。
【关键词】水库
92、 水库一般包括哪几个部分组成?
答:水库一般由大坝,溢洪道、放水洞组成。
【关键词】水库,组成
93、水库是如何分类的?
答:按水库总库容的大小分为大型、中型、小型水库以及塘坝四类。通常把总库容在1亿m3以上的称大型水库;总库容1000万-1亿m3的称中型水库;总库容10万-1000万m3的称小型水库;总库容10万m3以下的称塘坝。
【关键词】水库,分类
94、什么叫跌水?
答:是渠道底坡有急剧变化处,水流称自由抛射形式与下流联接的建筑物。
【关键词】跌水
95、跌水有哪几部分组成?
答:跌水通常由进口、跌水墙、消力池和出口等部分组成。
【关键词】跌水,组成
96、跌水分为哪两类?
答:跌水分为直落式(单级跳水)和多级跌水两种。
【关键词】直落式,多级跌水
97、什么是复合农林业?
答:在林地行间、株间间作农作物、药材、蔬菜等的土地利用方式。
【关键词】复合农林业
98、什么叫土地适宜性评价?
答:按照农、林、牧各业的适宜性及其自然生产潜力水平的异同性,对土地进行的适宜性进行分类和评价。
【关键词】土地适宜性评价
99、什么叫水土保持措施配置?
答:为防治水土流失所作出的各种治理措施的安排和组合。
【关键词】水土保持措施配置
100、什么叫宜治理面积?
答:在现有技术经济条件下,需要或可能治理的水土流失面积。
【关键词】宜治理面积
101、什么叫植被覆盖率(植被率、植被覆盖度)
答:乔木林、灌木林和草本植物覆盖面积占土地总面积的百分比。
【关键词】植被覆盖率
102、什么叫森林覆盖率(森林覆被率)?
答:森林面积占总土地面积的百分比。
【关键词】森林覆盖率
103、什么叫禁止开垦坡度?
答:为防止造成严重人为水土流失所规定的禁止开垦的最小坡度。
【关键词】开垦坡度
104、什么叫土壤侵蚀遥感监测?
答:应用遥感(RS)信息进行的土壤侵蚀时空演变的定位和定量分析就叫土壤侵蚀遥感监测。
【关键词】土壤侵蚀遥感监测
105、什么叫土壤侵蚀信息系统?
答:应用野外调查、定点观测和遥感监测等方法获取水土流失有关数据并借助计算机处理建立的信息管理系统就叫土壤侵蚀信息系统。
【关键词】土壤侵蚀信息系统
106、什么叫造林整地?
答:为蓄水保土、改善林木生长条件,对造林地采取的各种整地措施梯田、鱼鳞坑、撩壕、穴状整地等。
【关键词】造林整地
107、什么叫鱼鳞坑?
答:包括水平阶、坡面上,修筑的交错如鱼鳞形的半圆形的坑穴就叫鱼鳞坑。
【关键词】鱼鳞坑
108、植被如何实现防冲蚀功能?
答:1)截留降水,消弱溅蚀。2)延缓径流汇集,增加入渗,减少冲刷。
【关键词】防冲蚀,截留,入渗
109、什么是容许土壤流失量?
答:小于或等于成土速度、维持土壤肥力所允许的年最大土壤流失量。
【关键词】容许土壤流失量
110、水土保持工程措施包括哪些?
答:根据所在位置和作用,水土保持工程措施可分坡面治理工程、沟道治理工程和护岸工程3大类。
【关键词】工程措施,种类
111、水土保持工程措施的主要作用是什么?
答:水土保持工程措施的主要作用是通过修建各类工程改变小地形,拦蓄地表径流,增加土壤地表水入渗,从而达到减轻或制止水土流失,开发利用水土资源的目的。
【关键词】工程措施,作用
112、什么叫固坡工程?
答:为保证山体和坡面稳定而修建的各种工程。
【关键词】固坡工程
113、固坡工程包括哪些?
答:固坡工程包括挡土墙、抗滑桩、削坡、反压填土、排水工程、护坡工程、滑动带加固工程等。
【关键词】固坡工程
114、护坡有哪些形式?
答:护坡有石护坡、抛石护坡、混凝土护坡、喷浆护坡、砌石草皮护坡、格状框条护坡等形式。
【关键词】护坡
115、什么是沉沙池(沉沙凼) ?
答:用于沉淀泥沙和清除水流中杂物的建筑物叫沉沙池。
【关键词】沉沙池
116、什么叫蓄水沟?
答:以分散拦蓄林地、荒坡、耕地等坡面地表径流为主要目的,沿等高线方向所修筑的蓄水沟埂叫蓄水沟或水平沟、截水沟。
【关键词】蓄水沟
117、什么叫截流沟?
答:截流沟是拦截坡面径流并将其有计划地输送到田间、蓄水工程或沟道的导流工程。
【关键词】截流沟
118、水土保持主要有哪些措施?
答:目前水土保持由三大类措施组成:水土保持农业技术措施、水土保持林草措施和水土保持工程措施。
【关键词】水土保持,措施
119、什么是水土保持农业技术措施?
答:主要是水土保持耕作法。结合耕作,在坡耕地上修成有一定蓄水能力的临时性小地形,如区田、畦田、沟垄种植等。此外,还有深耕、密植、间作套种、增施肥料、草田轮作等,都是水土保持农业技术措施。
【关键词】水土保持,农业技术措施
120、什么叫水平梯田?
答:在塬、坡耕地上修成的一层层田面水平、埂坎匀整的台阶式田块叫水平梯田。
【关键词】水平梯田
121、水土保持林草措施有什么作用?
答:水土保持林草措施,或称水土保持植物或生物措施。其主要作用是,改善大地植被,增大地表糙率,从而减轻雨滴对地面的打击,增加土壤入渗,减少地表径流量,减缓流速和削弱冲刷力。
【关键词】水土保持林草措施,作用
122、我国的风蚀区有多大面积?
答:我国的风蚀面积为191万平方公里,约占国土面积的1/5。
【关键词】风蚀
123、我国的风沙区分为哪几个部分?
答:我国的风沙区主要分为北方风沙区、西部风沙区、中部风沙区和东南沿海风沙区。
【关键词】风沙区
124、东北黑土漫岗区水土流失有什么特点?
答:东北黑土漫岗区主要分布在松花江中上游,水蚀面积约13万平方公里。东北黑土漫岗区的地形特点是坡度较缓(一般3~5度),但坡面较长(一般800~1500米)。黑土的有机质含量较高,耕作层疏松,底层粘重,透水性很差,暴雨中耕作层容易饱和,形成“地表径流”,加上农民长期有顺坡耕作的习惯,极易造成水土流失,使黑土层逐年变薄,粮食单产降低。许多地方已由面蚀发展到沟蚀,将坡面切割得支离破碎,不仅减少了耕地面积,而且加剧了旱灾的发生。在上游林区,由于人口增加,土地开垦大量、盲目发展,水土流失面积不断扩大。且由于地面广阔空旷,风力畅行无阻,该区还有一定的风蚀存在。
【关键词】东北黑土漫岗区水土流失
125、北方土石山区水土流失有什么特点?
答:北方土石山区主要分布在松辽、海河、淮河、黄河等四大流域的干流或支流的发源地,共有土石山区面积约75万平方公里,其中水土流失(主要是水蚀)面积48万平方公里。地面组成物质是石多土少,石厚土薄,地面土质松散,夹杂石砾。由于水土流失,坡耕地和荒地中土壤细粒被冲走,剩下粗沙和石砾,造成土质“粗化”;有的甚至岩石裸露,不能利用(石化)。由于土层薄,裸岩多,坡度陡,沟底比降大,暴雨中地表径流量大,流速快,冲刷力和挟运力强,经常形成突发性“山洪”,致使大量泥沙砾石堆积在沟道下游和沟外河床、农地,冲毁村庄,埋压农田,淤塞河道,危害十分严重。
【关键词】北方土石山区,水土流失
126、南方红壤丘陵地区水土流失有什么特点?
答:我国南方红壤丘陵地区主要分布在长江中下游和珠江中下游以及福建、浙江、海南、台湾等省。红壤总的分布面积约200万平方公里,其中丘陵山地约100万平方公里,水蚀面积约50万平方公里,是我国水土流失程度较高而分布范围最广的地类。本区的水土流失,除一般面蚀与沟蚀外,还有“崩岗”这种特殊的流失形态。面蚀主要产生于坡耕地和荒坡。
【关键词】南方红壤丘陵地区,水土流失
127、南方石质山区水土流失的特点?
答:我国南方石质山区主要分布在长江上游和珠江上游的四川、云南、贵州、广西四个省(区),以及甘肃、陕西两省的南部,分布范围共约94万平方公里,水土流失面积约34万平方公里。从危害特点看,一是石灰岩山区的坡耕地的“石化”,使耕地的数量和质量降低,威胁着当地农民的生存,以贵州、广西两省(区)分布最广;二是泥石流多发区,对沟口和下游危害剧烈,主要分布在云南和四川的接壤地区。
【关键词】南方石质山区,特点
128、根据2002年1月水利部公布的“全国第二次水土流失遥感调查成果”,我国水土流失面积情况怎样?
答:20世纪90年代末,全国水土流失总面积356万平方公里,其中水力侵蚀(简称水蚀)面积165万平方公里(占46%),风力侵蚀(简称风蚀)面积191万平方公里(占54%)。在上述面积中,水蚀与风蚀交错地区水土流失面积26万平方公里(占水土流失总面积的7%)。
在全国的水蚀面积中,不同侵蚀强度等级的面积分别为:轻度侵蚀80万平方公里(占49%),中度侵蚀56万平方公里(占34%),强度侵蚀18万平方公里(占有1%),极强度侵蚀6万平方公里(占4%),剧烈侵蚀3万平方公里(占2%)。在全国风蚀面积中,不同侵蚀强度等级的面积分别为:轻度侵蚀79万平方公里(占42%),中度侵蚀25万平方公里(占13%),强度侵蚀25万平方公里(占有13%),极强度侵蚀27万平方公里(占14%),剧烈侵蚀35万平方公里(占18%)。由于各地自然条件与社会经济发展历史不同,影响到水土流失的特点也不同。为了根据不同的水土流失特点有区别地开展水土保持工作,把全国粗略地划分为西北黄土高原区、东北黑土漫岗区、北方土石山区、南方红壤丘陵区、南方石质山区、风沙区、平原区等七个大的水土流失类型区。
【关键词】第二次水土流失遥感调查,水土流失面积
129、西北黄土高原地区水土流失有什么特点?
答:黄土高原主要分布在黄河中上游,水蚀面积约45万平方公里。该区的自然条件是土层深厚(50~100米),土质疏松(主要是粉砂壤土),沟多沟深(每平方公里沟长3~5公里,沟深30~50米),地面坡度陡峭(大部在15~25度之间,有的甚至35度左右),雨量稀少、暴雨集中(大部地区年降水量400~500毫米,北部只有200~300毫米;汛期降雨量占年降水量的60%~70%),植被稀少(原有天然林只占总面积的6%,到处是光山秃岭)。在这样不利的自然条件下,加上历史上不合理的经济活动(主要是毁林毁草,陡坡开荒种植),造成水土流失中面蚀与沟蚀都十分严重。
【关键词】西北黄土高原,水土流失
130、为什么说水土保持是可持续发展的重要组成部分?
答:(1)水土保持能增加环境人口容量。我国每年净增人口1300万,每年非农占用耕地350万公顷,石化、沙化损失耕地6.7万公顷(100万亩),现在全国人均耕地只有0.103公顷(1.55亩),以占世界7%的耕地养活着世界22%的人口,保护可贵的耕地资源,已成为当务之急。水土保持保护和增加了可利用的水土资源,提高了水土资源的利用率。治理区农业生产条件的改善,抗旱、防涝、固沙等抗御自然灾害的能力增强,土地产出率大大提高,增加了环境容量,促进了人口、资源、环境和经济、社会的协调发展。黄河上中游四片重点治理区,治理前有些地方人们已无法生存,形成了生态难民;治理后人口环境容量每平方公里增加了20人。
(2)水土保持能为可持续发展提供安全保证。泥沙淤积在江河湖库,是洪涝灾害的症结。大规模开展水土保持工作,建立完善的综合防护体系,减少泥沙淤积,从“源头”上解决了水患威胁,为国民经济可持续发展提供了安全保证。
(3)水土保持能促进社会进步。水土保持提高了环境容量,促进了土地利用和产业结构的调整,促进农林牧各业的全面发展,提高了综合生产力,发展了区域经济,使封闭、落后、荒凉、贫困的水土流失区,逐步建设成山川秀美的富庶地区。
【关键词】水土保持,可持续发展
131、目前水土保持的主要任务是什么?
答:一是预防监督,坚持“预防为主,保护优先”的方针,通过强化执法,有效控制人为造成的新的水土流失。二是综合治理,在经济比重大、人口密集、水土流失治理任务紧迫的区域,按以小流域为单元综合治理的技术路线,加强以小型水利水土保持工程为建设重点的综合治理。三是生态修复,在地广人稀、降雨条件适宜、水土流失相对较轻的地区,实施水土保持生态修复工程,通过封育保护、转变农牧业生产方式,减少人类活动对生态环境的破坏,实现生态系统的自我修复。四是监测预报,建立全国性、多层次水土流失监测网络,监测、预报全国及重点地区的水土流失状况和生态环境情况,为国家制定水土流失治理方略提供科学依据。
【关键词】生态修复,监测预报
132、水土保持为什么被定为我国的基本国策?
答:1993年,《国务院关于加强水土保持工作的通知》强调:“水土保持是山区发展的生命线,是国民经济和社会发展的基础,是国土整治、江河治理的根本,是我们必须长期坚持的一项基本国策。”
为进行国民经济建设,保证国家富强、人民幸福,国家制定了有重大影响、需要长期坚持不变的政策,称为基本国策。水土保持就是国家制定的、对全国人民当前和长远都有重大影响、需要长期坚持不变的政策。所以说是我国的基本国策。
【关键词】水土保持,基本国策
133、我国水土保持生态环境建设经历了哪些发展阶段?
答:我国水土保持生态环境建设经历了四个发展阶段:从新中国成立到70年代为示范、推广、发展阶段;80年代为以小流域为单元进行综合治理与开发阶段;90年代为以预防为主、依法防治、深化改革、开展七大流域水土保持生态环境建设阶段;1997年江泽民总书记重要批示发表以来,进入了治理水土流失,改善生态环境,建设秀美山川的新阶段。
【关键词】生态环境建设
134、全球输沙量最大的河流是哪条河?
答:全球输沙量最大的河流是黄河
【关键词】输沙量
135、黄河年输沙量为多少?
答“黄河每年的输沙量大约为16亿吨。
【关键词】黄河,输沙量
136、什么是城市水土流失?
答:城市水土流失实际上是城市化过程中因城市建设等人为活动产生的规划区范围内的水土流失现象。
【关键词】城市水土流失
137、什么叫做城市水土保持?
答:针对城市开发建设过程中水土流失的预防和治理措施,以及对城市生态环境恢复、改善而实施的水土保持措施。
【关键词】城市水土保持
138、城市水土流失有哪些危害?
答:1)破坏生态环境;2)泥沙淤积河床、沟道,影响城市防洪,破坏基础设施;3)损害城市形象,影响投资环境,影响城市可持续发展。
【关键词】城市水土流失,危害
139、如何防治城市水土流失?
答:1)加强城市水土保持宣传,增强全社会的水土保持意识。
2)完善立法,强化执法,依法防治水土流失。
3)加强领导,搞好部门协调。
4)增加投入,加快城市水土保持基础设施建设。
【关键词】城市水土流失,防治
140、什么叫裸露山体缺口?
答:裸露山体缺口是城市水土保持的专用术语,指在自然背景山体中存在的未绿化的缺口。
【关键词】裸露山体缺口
141、裸露山体缺口以形成原因分为哪几类?
答:有采石场、取土场、城市建设(房地产、工业区等)开挖边坡、道路边坡和自然灾害边坡(崩岗、泥石流、滑坡)等三类。
【关键词】裸露山体缺口,形成原因
142、裸露山体缺口按其整体外观形态分为几类?
答:可划分为坑口型和边坡型二类。
【关键词】裸露山体缺口,外观形态,分类
143、裸露山体缺口以其形成原因和现状分为几类?
答:可分为开采坑口、开采性整治坑口、废弃坑口、乱掘坑口、遗留边坡、崩岗泥石流型坑口等六类。
【关键词】裸露山体缺口,形成原因,分类
144、裸露山体缺口以景观影响度来划分,可以分为哪几类?
答:极严重,严重,一般,较轻四类。
【关键词】景观影响度,分类
145、裸露山体缺口由那几部分组成?
答:典型的裸露山体缺口一般由迹地平台、开挖边坡、废渣堆积体及其周围影响区域三部分组成。
【关键词】裸露山体缺口,组成
146、裸露山体缺口景观影响度评价有几个指标?
答:1)生态美学价值指标,2)资源价值指标,3)视觉价值指标
【关键词】裸露山体缺口景观,景观影响度,指标
147、什么是裸露山体缺口的生态修复?
答:裸露山体缺口生态修复指以恢复地表植被,改善生态与环境和自然景观为目标,控制水土流失,并使遭受破坏的生态系统的结构和功能得到有效的恢复的过程。
【关键词】生态修复
148、裸露山体缺口的特点是什么?
答:裸露山体缺口具有以下特点:一是其水土流失强度(侵蚀模数)与土地开发所形成的裸露地相比要小得多,但就其流失程度而言却十分严重,土地几乎没有生产力,植被极难恢复;二是严重影响生态景观,其治理以改善生态景观为主要目标;三是其单位面积的治理投入大,治理措施的技术含量高、难度大,治理以景观影响度为治理先后排序和选择绿化方法的主要依据。
【关键词】裸露山体缺口,特点
149、裸露山体缺口的生态治理规划原则是什么?
答:1)协调性原则,2)有效控制水土流失与土地开发整治相结合,3)生态恢复与景观再造相结合,4)可持续性原则,5)社会经济技术原则,6)美学原则,7)坚持生态效益、社会效益和经济效益并重与统一的原则。
【关键词】裸露山体缺口,生态治理规划,原则
150、裸露山体缺口的生态治理规划的基本思路是什么?
答:其基本思路有:1)分类指导,2)分步实施,3)标本兼治,4)近自然生态修复。
【关键词】生态治理规划,思路
151、 裸露山体缺口生态治理的目标是什么?
答:裸露山体缺口生态治理是在循环经济可持续发展理念的指导下,采用工程措施和生物措施结合进行整治,在满足边坡稳定的同时,最大限度地恢复受损的城市生态系统和植被景观。
【关键词】生态治理,目标
152、 景观影响度的评价方法是什么?
答:景观影响度评价常用的方法有评分法和比较判别法。
【关键词】景观影响度,评价
153、 裸露山体缺口生态修复边坡绿化理念是什么?
答:乔灌优先,乔灌草藤结合
【关键词】边坡绿化,理念
154、 裸露山体缺口治理有哪几种类型?
答:三种,即开发治理型、生态修复型和景观改造复合型。
【关键词】治理,类型
155、 对裸露山体缺口生态恢复治理措施影响较大的因素是什么?
答:边坡物质组成、坡度、表面状况、高度及景观影响度等。
【关键词】生态修复,影响度
156、 裸露山体缺口生态治理技术有那些?
答:挂笼砖、植生盆、植生槽、V型槽和喷混植生
【关键词】生态治理
157、 挂笼砖的主要材料有哪些?
答:草砖胚和六角网笼
【关键词】挂笼砖,材料
158、 植生盆技术一般适用于岩质边坡的什么部位?
答:微凹地形部位
【关键词】植生盆,微凹地形
159、 什么是植生盆技术?
答:直接利用微凹地形,在裂隙发育的岩壁上打锚杆,然后用高强度浆砌石、砌砖或混凝土浇筑成盆状的植生工程,回填种植土种植乔灌藤的坡面绿化技术。
【关键词】植生盆,坡面绿化
160、 植生工程按照形状的不同可分为哪两种?
答:植生盆和植生槽
【关键词】植生工程,类型
161、 依施工方法的不同植生盆可分为哪四种类型?
答:1)利用微地形筑盆法。2)微地形和锚杆结合建盆法,3)直接打锚杆建盆法,4)石壁挂盆法。
【关键词】植生盆,类型
162、 植生盆技术的施工要求有哪些?
答:1)建盆点的选择,2)植生盆的大小,3)锚固要求,4)施工方法和工艺,5)回填土要求。
【关键词】植生盆,施工要求
163、 挂笼砖的使用范围?
答:坡度大于75度,且要求绿化覆盖率大于90%的岩质边坡。
【关键词】挂笼砖,使用范围
164、 喷混植生技术包括哪些?
答:1)挂网干喷,2)不挂网干喷,3)挂网湿喷,4)不挂网湿喷。
【关键词】喷混植生,类型
165、 什么样的岩质边坡的快速绿化适用挂网干喷?
答:坡度介于50度-75度,且绿化覆盖度要求大于90%的岩质边坡适宜选择挂网干喷。
【关键词】挂网干喷
166、 什么样的岩质边坡的快速绿化适用不挂网干喷?
答:坡度介于40度-60度之间,且近期绿化覆盖率要求不高(60%)以上的岩质边坡可采用不挂网干喷。
【关键词】不挂网干喷
167、 什么样的岩质边坡的快速绿化适用挂网湿灌?
答:坡度介于45度-55度,且绿化覆盖率要求高的岩质边坡绿化适宜采用挂网湿灌。
【关键词】挂网湿灌
168、 什么样的岩质边坡的快速绿化适用不挂网湿灌?
答:坡度小于45度,坡面凹凸不平的岩质边坡绿化宜采用不挂网湿灌。
【关键词】不挂网湿灌
169、 土质边坡喷草绿化的施工工艺包括哪些?
答:坡面修整,清理浮土、杂物,沿坡面水平方向开挖小槽。
【关键词】土质边坡,施工工艺
170、 裸露山体生态治理植物的选择原则有哪六种?
答:①地带性原则。②耐干旱耐贫瘠,适应性强原则。③根系发达,具有一定的固坡能力的原则。④以常绿植物为主形成常绿景观的原则。⑤乔灌优先,乔灌草结合,慎用藤本。⑥具有良好的改良土壤能力,能互利共生。
【关键词】选择原则
171、 植物种配置设计的原则有哪些?
答:①以水土保持植物为主,兼具生态景观效果。②坚持多样性,多科属多品种配置。③乡土和外来树种相结合。④乔灌优先,乔灌草结合,立体生态的原则。
【关键词】植物配置,原则
172、 喷混植生技术的基质构成有哪些?
答:土壤、有机质、长效肥、保水剂、黏合剂、添加剂及混合植物种子7部分组成。
【关键词】基质构成
173、 喷混植生目标植物群落可分为哪四类?
答:草本型,草灌型,灌草型,乔灌型。
【关键词】目标植物群落,类型
174、 崩岗型缺口是怎样形成的?
答:在水力和重力的共同作用下,山坡土体受到破坏而崩塌和冲刷的侵蚀现象,形成的裸露山体缺口。
【关键词】崩岗,缺口
175、 为什么说城市水土流失治理难度大?
答:城市是区域政治、经济、文化的中心,人口密集,财富集中,基础设施较好,环境比价高。因此,一旦发生水土流失,产生的危害也就更为严重。城市建设涉及各行各业各类项目,水土流失策源地点多面广,水土流失防治投入多,难度大,责任难以落实。
【关键词】城市水土流失,治理
176、 什么是迹地平台?
答: 迹地平台是指土、石被取走后留下的土地。
【关键词】迹地平台
177、 迹地平台区生态修复模式是什么?
答:修建排水系统并进行填土植乔灌草绿化。
【关键词】迹地平台区,生态修复模式
178、 岩质边坡的生态防护模式是什么?
答:是以传统绿化技术与植生新技术相结合+乔灌草立体绿化。
【关键词】岩质边坡,生态防护模式
179、 植物护坡的作用是什么?
答:植物护坡的作用,主要通过植物以下两个方面的功能来实现:一是植物根系的加固作用,二是植被的防冲蚀作用。
【关键词】植物护坡,防冲蚀作用
180、 水源保护林建设的目标是什么?
答:水源保护林建设的目标是建立“多树种、多色彩、多层次、多功能、多效益”的水源保护林。
【关键词】水源保护林,建设目标
181、 土壤侵蚀为什么越来越严重?
答:自从人类在地球上出现以来,就不断通过自己的各种活动对自然界施加影响,土壤的自然侵蚀过程受到人为活动的干扰和影响转化为加速侵蚀。气候、地形、土壤、地质和植被等自然因素是产生土壤侵蚀的基础和潜在因素,而人类不合理活动是造成土壤加速侵蚀的主导因素。目前,世界上土壤侵蚀问题越来越突出,这并不是自然因素突变的结果,而主要是人类不合理活动所致。人类不合理活动影响土壤侵蚀的根源是比较复杂的,既有社会历史发展原因,又有现代不合理生产经营活动等方面的影响。
【关键词】土壤侵蚀
182、 人类加剧土壤侵蚀的活动有哪些?
答:1)、破坏森林
乱砍滥伐、放火烧山,使森林遭到破坏从而失去蓄水保土作用,并使地表裸露,直接遭受雨滴击溅、流水冲刷和风力等作用的侵蚀,加速了土壤侵蚀的发生和发展。
2)、陡坡开荒
陡坡开荒不仅破坏了地面植被,且又翻松了土壤,造成了产生严重土壤侵蚀的条件。
3)、过度放牧
过度放牧使山坡和草原植被遭到破坏。
4)、 不合理的耕作方式
顺坡耕作使坡面径流也顺坡集中在犁沟里下泄,造成沟蚀。在坡地广种薄收、撩荒轮垦,会使土壤结构恶化,作物覆盖率降低。这些均能加速土壤侵蚀。
5)、工业交通及其基本建设工程的影响
开矿、建厂、筑路、伐木、挖渠、建库过程中都有大量煤渣、弃土、尾沙,如不作妥善处理,往往会被径流冲进河道,也是加剧土壤侵蚀的一个重要因素。
【关键词】土壤侵蚀,加剧
183、 水土流失的危害有哪些?
答:水土流失在我国的危害已达到十分严重的程度,它不仅造成土地资源的破坏,导致农业生产环境恶化,生态平衡失调,水灾旱灾频繁,而且影响各个产业的发展。具体危害如下:
1、破坏土地资源,蚕食农田,威胁人民生存;
2、削弱地力,加剧干旱发展;
3、泥沙淤积河床,加剧洪涝灾害;水土流失使大量泥沙下泄,淤积下游河道,削弱行洪能力,一旦上游来洪量增大,常引起洪涝灾害;
4、泥沙淤积水库湖泊,降低其综合利用功能;
5、影响航运,破坏交通安全;
6、水土流失与贫困恶性循环,同步发展;我国大部分地区的水土流失,是由陡坡开荒,破坏植被造成的,且渐渐形成了“越垦越穷,越穷越垦”的恶性循环。
【关键词】水土流失,危害
184、 水土流失对水资源的开发利用会产生什么样的影响?
答:水土流失造成大量泥沙下泄,淤积山塘、水库,降低了这些水利设施的蓄水功能,影响了水资源的开发利用。据1990年初步统计,全国各地由于水土流失损失水库和山塘库容历年累计在200亿m3以上,按每立方米最低造价0.5元计算,直接经济损失在100亿元以上。至于因减少灌溉面积和发电量而造成的经济损失,至少应是损失库容造价的2~3倍。
【关键词】水土流失,水资源,影响
185、 水土流失对交通运输有什么影响?
答:每年汛期,由于水土流失造成公路、铁路沿线山坡塌方而引起的交通中断事故,全国时有发生,不胜枚举。一次较大的事故直接经济损失往往以数十万元计。由于水土流失,泥沙淤积在河道,加上其他因素,使国内许多河流航程缩短。例如,广东省内河航运里程,建国前有2.0万公里,50年代初期减少为1.59万公里,70年代后期又减少到1.11万公里。四川省建国前有通航河流91条,航程1.6万公里,到1983年减少56条,航程0.8万公里。东北松花江流域,原有通航里程1500公里,到90年代初期,减少为580公里。
【关键词】水土流失,交通运输
186、 水土流失会不会加剧洪涝灾害?
答:会。我国许多地方河流中下游平原地区的洪涝灾害,都是由于上中游山区、丘陵区的水土流失造成的。每年汛期(6~9月)暴雨过程中,山区、丘陵区产生严重的水土流失,从漫山遍野汇集到千沟万壑,由千沟万壑汇集到河道的支流和干流,形成来势凶猛的洪水,淹没田地、村庄、城镇,造成人民生命财产的巨大损失。水土流失加剧洪水威胁还有一个重要因素,就是洪水中挟带的泥沙淤积在河流下游河床,使河底一年年抬高,减小了河道的行洪能力,洪水就向河流两岸漫溢,造成巨大灾害。这种情况黄河流域最有代表性。由于黄土高原严重的水土流失,大量泥沙淤积在下游河床,以致河床比两岸地面高出4~10米,形成“地上悬河”。
【关键词】水土流失,洪涝灾害
187、 造成水土流失的直接原因是什么?
答:造成水土流失的直接原因是土地扰动、山体开挖、植被破坏和地表裸露等,人类不合理的开发建设行为是造成水土流失的直接诱因。
【关键词】水土流失,原因
188、 什么叫水土保持方案报告书?
答:建设单位(单位或个人)在生产建设中按规定格式编写或填写上报水土保持主管部门审批的防治水土流失的措施及施工程序的书面报告。
【关键词】水土保持方案报告书
189、 什么是水土保持中的“三权”制度?
答:“三权”即监督权、审批权、收费权。
【关键词】三权
190、 什么是监督权?
答:监督权是指水行政主管部门对水土保持法及实施条例的执行情况有监督检查的权利。
【关键词】监督权
191、 什么是审批权?
答:审批权是指对从事与水土保持有关的生产建设的公民法人或其他组织申报的水土保持方案有审批的权利。
【关键词】审批权
192、 什么是收费权?
答:收费权是指对造成水土流失的开发建设单位或个人有征收水土流失防治费和补偿费的权利。
【关键词】收费权
193、 什么是“一案”?
答:“一案”即修建铁路、公路、水工程,开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业时,在建设项目环境影响报告书中,必须有水行政主管部门同意的水土保持方案;在山区、丘陵区、风沙区依照矿山资源法的规定开办乡镇集体矿山企业和个体申请采矿,必须持有县级以上地方人民政府水行政主管部门同意的水土保持方案,方可申请办理采矿批准手续。
【关键词】一案
194、 什么是水土保持“三同时”制度?
答 “三同时”即指建设项目中的水土保持设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程竣工验收时,应当同时验收水土保持设施,并有水行政主管部门参加。
【关键词】水土保持,三同时
195、 哪部法律确定了我国的水土保持方针?
答《中华人民共和国水土保持法》第四条规定了我国的水土保持方针。
【关键词】《中华人民共和国水土保持法》,水土保持方针
196、 《中华人民共和国水土保持法》是哪一年颁布的?
答:《中华人民共和国水土保持法》是1991年6月29日颁布的,并于2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订。
【关键词】《中华人民共和国水土保持法》
197、 我国的水土保持方针是什么?
答:国家对水土保持实行预防为主,全面规划,综合防治,因地制宜,加强管理,注重效益的方针。
【关键词】水土保持方针
198、 《中华人民共和国水土保持法实施条例》是哪一年颁布的?
答:国务院1993年8月发布了《中华人民共和国水土保持法实施条例》。我国的水土保持工作步入了预防为主、依法防治的轨道。
【关键词】《中华人民共和国水土保持法实施条例》
199、 水土保持方案报告书存在哪些问题评审不予通过?
答:1、项目在选线、选址,建设性质等问题上违反了有关法律法规,不符合生态建设和生态基本控制线管理规定的要求,报告书没有明确的合理结论或结论明显错误。
2、方案编制依据不充分,明显不符合《开发建设项目水土保持技术规范》要求;或对建设项目基本情况模糊不清,导致方案编制内容与主体工程的设计内容明显不符,又不能提出创建性的意见及理由。
3、水土保持总体措施布置不合理或缺乏相关的主要内容,使方案缺乏针对性和可操作性而达不到应有的防治目标。
4、边坡设计明显不能满足稳定性和城市生态绿化防护的景观要求。
5、弃土弃渣选址明显不合理。
【关键词】评审,不予通过
200、 水土保持方案(设计)报告书主要审查哪些内容
答:1、方案报告书编制的章节是否符合编制规范和指南的要求。
2、前言中是否说明了项目的来源、位置、范围、性质、规模、立项或报建及水土保持项目委托等情况。
3、方案编制深度是否达到可研或初设阶段应有的深度要求。
4、对建设项目的基本情况是否摸清,施工特点是否掌握,对主体工程设计的有关水土保持评价是否合理、可行,水土流失预测是否科学等。
5、防治目标是否明确,分区是否科学,防治措施是否有效,技术是否可行,进度安排是否合理。
6、投资估(概)算是否规范,依据是否充分、全面、准确。
7、水土保持监测的内容与方法及水土保持专项验收的内容是否全面。
8、方案报告书中提出的组织保障、技术保障、经费管理使用、监测和监理等措施是否能按设计实施。
9、结论与建议是否正确。
【关键词】评审,审查内容
201、 规范的水土保持方案报告书应主要包括哪些内容?
答:水土保持方案分为《水土保持方案报告书》和《水土保持方案报告表》。水土保持方案报告书应包括下列主要内容:
(一)建设项目概况;
(二)水土流失预测;
(三)水土流失防治方案;
(四)水土保持投资估算及效益分析;
(五)方案实施措施及实施方案的资金情况;
(六)水务主管部门认为需要的其他内容。
《水土保持方案报告表》的内容及格式由水务主管部门根据国家有关规定制定。
【关键词】水土保持方案报告书 主要内容
202、 哪些项目要委托水土保持监测?
答:批准了水土保持方案(设计)报告书的大型基础设施项目,或项目开挖和填筑的土石方量在10万m3以上,或永久边坡高差大于3m的开发建设项目必须委托具有水土保持监测资质的单位开展项目的水土保持监测。
【关键词】水土保持,监测
203、 指导水土保持监测取费的指导性文件有哪些?
答:有水利部颁发的《水土保持工程概(估)算编制规定和定额》、《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》和国家发改委颁发的《工程勘查设计收费标准》,以及《深圳市开发建设项目水土保持服务费计列办法》。
【关键词】水土保持监测取费,指导性文件
204、 水土保持监测如何取费?
答:水土保持监测费 = 监测投资基价×工程难度系数×1.5%,具体可参照各省市开发建设项目水土保持服务费计列办法。
【关键词】水土保持,监测取费
205、 什么样的单位可以承担开发建设项目的水土保持监测?
答:承担开发建设项目水土保持监测任务的机构必须具有水利部颁发的水土保持监测资格证书,并按甲、乙级资质的监测范围承担监测任务。从事监测工作的技术人员也应有水利部培训合格颁发的上岗证书,实行持证上岗。根据2014年11月24日发布的《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》(国发[2014]50号),目前水土保持监测人员上岗资格(准入类)事项已取消。
【关键词】水土保持监测,监测资格
206、 如何确定监测点的布设密度?
答:监测点的布设密度,一是要控制开发建设项目的水土流失防治责任范围的整体区域,使监测成果具有说服力;二是要有一定的代表性,使不同施工活动、不同监测因子都有相应的监测成果。
【关键词】监测点,密度
207、 对开发建设项目的监测成果有什么要求?
答:开发建设项目的监测成果既要有分时段的过程监测内容,又要有期末的结论性监测内容;所监测因子也要全面反映建设项目的水土保持与环境整体变化状况;监测成果应能满足水土保持设施专项验收的需要,提供全面可靠的监测资料。
【关键词】监测成果
208、 开发建设项目水土保持监测包括哪些内容?
答:开发建设项目水土保持监测内容是根据已审批的水土保持方案确定的。具体有以下几方面的内容:(1)水土流失以及防治情况;(2)生态环境的变化情况;(3)随着监测施工过程中的水土流失情况,对可能发生的危害进行预测预警,防止滑坡、崩塌、泥石流等灾害造成的危害。(4)对水土保持措施效果进行监测。
【关键词】水土保持监测,内容
209、 对于采矿行业的水土保持监测,监测的重点区域是什么?
答:对于采矿行业的水土保持监测,监测的重点区域是弃渣场、排土场、尾矿库、采掘场、工业场地、运输道路、集中排水区、井工开采的塌陷区等。
【关键词】采矿行业
210、 对于交通运输行业,监测的重点区域是什么?
答:对于交通运输行业,监测的重点区域是取土场、取料场、开挖边坡、弃土弃渣场、土石方临时转运场、施工场地、施工便道、集中排水的下方,隧道、桥涵施工段等。
【关键词】交通运输
211、 对于石油天然气行业,监测的重点区域是什么?
答:对于石油天然气行业,监测的重点区域是施工开挖面、临时堆土场、弃土弃渣场、交叉工程的施工区、管道覆土后的地面植被恢复区等。
【关键词】石油天然气
212、 对于电力行业,监测的重点区域是什么?
答:对于电力行业,监测的重点区域是施工开挖面、取土场、取料场、弃土弃渣场、贮灰场、施工道路、对水土流失敏感区的影响。
【关键词】电力行业
213、 对于水利行业,监测的重点区域是什么?
答:对于水利行业,监测的重点区域是取土场、取料场、开挖场地、弃土弃渣场、移民拆迁区及安置建镇区、库区周边的岸坡等。
【关键词】水利行业
214、 对于冶炼行业,监测的重点区域是什么?
答:对于冶炼行业,监测的重点区域是矿尾沙库、取料场、废弃物排放场、矿区等。
【关键词】冶炼行业
215、 关于城镇化建设,监测的重点区域是什么?
答:关于城镇化建设,监测的重点区域是城市化过程中对原地貌的破坏,开山造地形成的高边坡、水土流失对城市基础设施、城市旅游资源和城市水资源的影响等。
【关键词】城镇化建设
216、 什么叫做线路工程?
答:线路工程包括公路、铁路、灌(引)水渠系、电力线路(走廊)、输油(气)管线等基础建设项目。
【关键词】线路工程
217、 线路工程监测有什么特点?
答:线路工程的监测特点是线长面窄、穿越的地形地貌复杂、行政区域多、挖填方数量大、监测距离长、难度大。
【关键词】线路工程
218、 什么叫点面工程?
答:集中在某一区域范围内的开发建设项目,称为点面工程。
【关键词】点面工程
219、 点面工程水土流失有什么特点?
答:点面工程相对集中,占地面积少则数万平方米,多则数十平方公里。对地形地貌的破坏分两种情况:一种是选择在平地开发建设,因而对原地形地貌的影响和破坏不大;另一种则是在丘陵山岗平山造地,对原地形地貌的破坏非常严重,可引起严重的水土流失。
【关键词】点面工程,水土流失
220、 什么叫做开发建设项目水土流失直接影响区?
答:主要是指因工程建设引起的水土流失影响范围区(项目建设区除外)。
【关键词】直接影响区
221、 什么叫扰动土地整治率?
答:项目防治责任范围内的扰动土地整治面积占扰动土地面积的百分比。
【关键词】扰动土地整治率
222、 什么叫拦渣率?
答:项目防治责任范围内实际拦挡弃土弃渣量与防治责任范围内弃土弃渣总量的百分比。
【关键词】拦渣率
223、 《水土保持法》中对实施水土保持的管理机构和监督管理范围有何规定?
答:《水土保持法》第六条规定:国务院水行政主管部门主管全国的水土保持工作。县级以上地方人民政府水行政主管部门,主管本辖区的水土保持工作。
【关键词】管理机构,范围
224、 单位和个人的在水土保持方面有什么义务?
答:《水土保持法》第三条规定:一切单位和个人都有保护水士资源、防治水土流失的义务,并有权对破坏土地资源、造成水土流失的单位和个人进行检举。
《水土保持法》第八条规定:从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人,必须采取措施保护水土资源,并负责治理因生产建设活动造成的水土流失。
【关键词】水土保持,义务
225、 《水土保持法》中修建铁路、公路和水工程等建设工程需要做好哪些水土流失预防工作?
答:《水土保持法》中第十八条规定:修建铁路、公路和水工程,应当尽量减少破坏植被,废弃的砂、石、土必须运至规定的专门存放地堆放,不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒;在铁路、公路两侧地界以内的山坡地,必须修建护坡或者采取其他土地整治措施;工程竣工后,取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地,必须植树种草,防止水土流失。
【关键词】水土流失,预防
226、 《水土保持法》规定哪些工程必须有水行政主管部门同意的水土保持方案?
答:《水土保持法》第十九条规定:在山区、丘陵区、风沙区等修建铁路、公路、水工程,开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业,在建设项目环境影响报告书中,必须有水行政主管部门同意的水土保持方案。水土保持方案应当按照本法第十八条的规定制定。在山区、丘陵区、风沙区依照矿产资源法的规定开办乡镇集体矿山企业和个体申请采矿,必须持有县级以上地方人民政府水行政主管部门同意的水土保持方案,方可申请办理采矿批准手续。
【关键词】水土保持方案
227、 水土流失防治费用由谁承担?
答:《水土保持法》第二十七条规定:企业事业单位在建设和生产过程中必须采取水土保持措施,对造成的水土流失负责治理。本单位无力治理的,由水行政主管部门治理,治理费用由造成水土流失的企业事业单位负担。建设过程中发生水土流失防治费用,从基本建设投资中列支;生产过程中发生的水土流失防治费用,从生产费用中列支。
【关键词】水土流失防治费
228、 什么叫水土保持区划?
答:在一定范围内,根据自然和社会经济条件、水土流失类型、强度、防治途径,以区域的相似性和区域间差异性进行的水土保持区域划分。
【关键词】水土保持区划
229、 什么叫水土保持规划?
答:按特定区域和特定时段制定的水土保持总体部署和实施安排。
【关键词】水土保持规划
230、 什么叫土地利用规划?
答:按照土地适宜性和社会经济发展的需要,确定土地利用方向,调整土地利用结构布设相应措施的具体部署和实施安排。
【关键词】土地利用规划
231、 对在禁止开垦的陡坡地开垦种植农作物的行为,应给予什么处罚?
答:根据《水土保持法》的第三十二条规定,应由县级人民政府水行政主管部门责令停止开垦、采取补救措施,可以处以罚款。
【关键词】陡坡地开垦处罚
232、 对在林区采伐林木,不采取水土保持措施造成严重水土流失的行为,应给予什么处罚?
答:根据《水土保持法》第三十五条规定:由水行政主管部门报请县级以上人民政府决定责令限期改正、采取补救措施,处以罚款。
【关键词】采伐林木,处罚
233、 对企业、事业单位在建设过程和生产过程中造成水土流失不进行治理的,应给予什么处罚?
答:根据《水土保持法》第三十六条规定:可以根据所造成的危害后果处以罚款,或者责令停业治理;对有关责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
【关键词】造成水土流失,处罚
234、 对个体采矿造成水土流失的,不进行治理的,应给予什么处罚?
答:根据水土保持法第三十六条规定:可以根据近造成的危害后果处以罚款,或者责令停业治理,罚款由县级人民政府水行政主管部门报请县级人民政府决定,责令停业治理由市、县人民政府决定。
【关键词】个体采矿,处罚
235、 《水土保持法》中对企业、事业单位因建设、生产过程而造成水土流失的行为进行责令停业、罚款的处罚权限有何规定?
答:《水土保持法》第三十六条规定:罚款由县级人民政府水行政主管部门报请县级人民政府决定。责令停业治理由市、县人民政府决定;中央或者省级人民政府直接管辖的企业事业单位的停业治理,须报请国务院或者省级人民政府批准。
【关键词】罚款,责令停业,权限
236、 当事人对水土保持行政处罚决定不服的,如何行使自已的正当权力?
答:根据《水土保持法》第三十八条规定,当事人对行政处罚决定不服的,可以在接到处罚通知之日起十五日内向作出处罚决定的机关的上一级机关申请复议;当事人也可以在接到处罚通知之日起十五日内直接向人民法院起诉。
【关键词】不服水土保持行政处罚
237、 《水土保持法》中对因水土流失危害而遭受损害的单位和个人由谁负责赔偿?
答:根据《水土保持法》第三十九条规定:造成水土流失危害的,有责任排除危害,并对直接受到损害的单位和个人赔偿损失。由于不可抗拒的自然灾害,并经及时采取合理措施,仍然不能避免造成水土流失危害的,免予承担责任。
【关键词】水土流失危害,责任
238、 《水土保持法》对因水土流失危害而引起的赔偿责任和赔偿金额的纠纷应如何处理?
答:根据《水土保持法》第三十九条规定:可以根据当事人的请求,由水行政主管部门处理;当事人对处理决定不服的,可以向人民法院起诉。当事人也可以向人民法院起诉。
【关键词】水土流失,赔偿纠纷
239、 水土保持监督人员玩忽职守、滥用职权给公共财产、国家和人民利益造成损失的,应给予什么处罚?
答:根据《水土保持法》第四十条规定,应由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
【关键词】水土保持监督人员,造成损失,处罚
240、 《水土保持法》共有多少章,多少条?
答:《水土保持法》共有六章、四十二条。分为:总则、预防、治理、监督、法律责任、附则共六章。
【关键词】《水土保持法》章节、条数
241、 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》于何时实施?
答:《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》由水利部令16号发布,自2002年12月1日发布实施,后经2005年7月8日修改。
【关键词】《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》,实施
242、 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》中规定,水土保持设施符合哪些条件才能确定验收合格?
答:根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》第七条规定:水土保持设施符合下列条件的,方可确定为验收合格:(一)开发建设项目水土保持方案审批手续完备,水土保持工程设计、施工、监理、财务支出、水土流失监测报告等资料齐全;(二)水土保持设施按批准的水土保持方案报告书和设计文件的要求建成,符合主体工程和水土保持的要求;(三)治理程度、拦渣率、植被恢复率、水土流失控制量等指标达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求及国家和地方的有关技术标准;(四)水土保持设施具备正常运行条件,且能持续、安全、有效运转,符合交付使用要求。水土保持设施的管理、维护措施落实。
【关键词】水土保持设施,验收合格,条件
243、 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》对水土保持设施验收权限有何规定?
答:根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》第五条规定:县级以上人民政府水行政主管部门按照开发建设项目水土保持方案的审批权限,负责项目的水土保持设施的验收工作。
【关键词】水土保持设施,验收,权限
244、 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》对水土保持设施验收结论时限有何规定?
答:根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》第十三条规定:县级以上人民政府水行政主管部门应当自受理验收申请之日起二十日内作出验收结论。
【关键词】水土保持设施,验收结论,时限
245、 什么叫水土流失预防?
答:为防止水土流失发生、发展所采取的各项措施。
【关键词】水土流失预防
246、 什么叫水土保持监督?
答:水土保持监督执法部门对生产建设活动中有可能或已造成水土流失行为的单位和个人依法进行监察督促,实施行政处罚的全过程。
【关键词】水土保持监督
247、 什么是水土流失重点防治区划分?
答:县级以上人民政府依法根据当地水土流失情况,划定和公告本辖区的重点预防保护区、重点监督区和重点治理区就叫水土流失防治区划分。
【关键词】水土流失重点防治区
248、 什么叫重点预防保护区?
答:水土流失较轻,林草覆盖度较大,存在潜在水土流失危险,应采取重点预防保护措施的区域。
【关键词】重点预防保护区
249、 什么叫重点监督区?
答:资源开发和基本建设活动较为集中、频繁,导致产生或加剧水土流失,且危害后果较为严重的区域。
【关键词】重点监督区
250、 什么叫重点治理区?
答:水土流失严重、对当地和下游造成水土流失危害的区域。
【关键词】重点治理区
免费2人已点赞
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 220 人订阅
土壤微生物是退化土地恢复的变局者摘要 土地退化削弱了土壤的功能,降低了土壤提供生态系统服务的能力。土壤水文功能对防治土壤退化和促进土壤恢复至关重要。土壤微生物影响土壤水文功能,但它们在形成和维持土壤过程中的作用尚未得到充分探讨。案例研究表明,土壤微生物在恢复土壤功能方面具有充当变局者的潜力。本综述回顾了微生物在土地恢复技术中的应用现状、具有最大土壤恢复潜力的微生物类群,以及微生物对土壤物理性质影响的研究进展,并提出了退化土地恢复的长期策略。本综述还强调需要推进新兴的生物物理景观互作领域的研究,以促进土壤-植物生态系统的恢复实现。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享
感谢楼主分享,辛苦了。
