土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 物料浓缩分离技术应用于果汁生产
物料浓缩分离技术应用于果汁生产
发布于:2022-04-11 11:13:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  浓缩果汁是指采用一定的方法将原果汁除去一定比例的天然水分后制得的饮料。不同水果压榨得到的果汁中的可溶性固形物含量不同,一般在5%-20%范围,浓缩果汁生产一般需脱水使固形物含量提高到60%-75%,这样将大幅度降低体积量,节省包装和运输费用,也便于储运。
  浓缩果汁传统采用蒸汽热浓缩、真空减压浓缩、薄膜蒸发浓缩、冷冻浓缩等方法,存在设备占地面积大、投入高,过程发生相变、蒸汽消耗量大、能耗高、浓缩时间长,糖度不能达到要求值,对物料的有效成分造成破坏等诸多弊端。膜分离技术的飞速发展,在果蔬饮料过滤、果汁浓缩等领域得到了广泛的应用。膜分离技术通过膜的选择性分离来实现对进料液中不同组分的分离、纯化和浓缩。整个过程无相变,不需要添加助剂,更环保,能耗更低,对企业发展具有显著的经济效益和社会效益。
  采用超滤膜分离设备进行果汁过滤,可保过滤效果稳定,且过滤精度高,过滤出的果汁无任何可见的浑浊物,滤液清澈,且果汁风味物质无任何损失,果汁色泽值稳定,提高产品质量的同时延长了产品的保质期。采用纳滤或反渗透膜分离设备技术进行果汁预浓缩可大幅度降低果汁的浓缩能耗,常温浓缩有效保护果汁原有风味。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
万寿菊提取物是食品添加剂和新食品原料
  叶黄素、叶黄素酯的主要来源是万寿菊花,很多人认可叶黄素在眼部健康的益处,它可以用于普通食品,经常看到护眼软糖、儿童辅食会用到这个成分,可见它在日常功能食品开发的重要性。国家标准GB 26405-2011 就是食品添加剂--叶黄素的规范标准,简单工艺描述为以万寿菊油树脂为原料,经皂化、提取精制而成。   而且2008年卫生部第12号文件批准叶黄素酯(化学名称: 叶黄素二棕榈酸酯)为新食品原料,其初始来源就是万寿菊花,工艺说明是以万寿菊花为原料,经过脱水粉碎、溶剂提取、低分子量醇纯化和真空浓缩等步骤生产而成。规定每天的使用量≤12 毫克/天;使用范围包括焙烤食品、乳制品、饮料、即食谷物、冷冻饮品、调味品和糖果,但不包括婴幼儿食品。
