污泥焚烧的话题这两年一直很热,支持者和反对者似乎都有充足的理由。
反对者最早担心二噁英的,随着科普的增多,实际运行的污泥焚烧厂实测数据的公布,逐渐打消了很多人关于二噁英的担忧。
目前听到的很多是关于污泥焚烧后重金属的排放,担心重金属进入环境后影响公众健康。尤其是对汞的担忧更为严重,因为汞的沸点相比其他的重金属较低,通常的烟气处理设施,对汞的去除效率也相对较低。
理由之一是美国的污泥焚烧因为烟气排放标准升级,对汞的限制更加严格,导致很多污泥焚烧厂无法满足新排放标准。 更有玄乎的传言:美国没有一个污泥焚烧厂能达到新的烟气排放标准...
咱们用事实说话!
2011年3月21日,美国EPA出台了针对污泥焚烧烟气排放的新标准(Title 40 Code of Federal Regulations (CFR) Part 60 – Standards of Performance for New Stationary Sources and Emissions Guidelines for Existing Sources: Sewage Sludge Incineration Units; Final Rule),要求所有的已建成的污泥焚烧厂和新建焚烧厂执行新的排放限值。新标准将于2016年3月21日正式生效。届时,除非项目所在州有提前批准的州计划,其余所有的污泥焚烧厂,都将按照新的排放标准执行。
该标准针对不同的污泥焚烧炉执行不同的排放限值,主要是多膛炉和流化床焚烧炉两种类型 。MHI:多膛炉;FBI:流化床焚烧炉
对流化床焚烧炉来说,新标准针对已建成项目和新建项目的排放要求也不一样。以汞为例,已建成项目的新排放标准为0.037mg/dscm,新建项目的新排放限值更严,为0.001mg/dscm。
相比而言,流化床焚烧炉执行的标准比多膛炉执行更加严格的烟气排放标准。主要是多膛炉燃烧污泥,空气过量系数更大,同样的污泥量,若采用多膛炉焚烧后烟气量更大,如果执行同样严格的标准,则烟气处理费用非常高。
现在主流的污泥焚烧多采用流化床焚烧炉,主要是其空气过量系数小,烟气处理费用较低。
Southerly污水厂最早于1967年8月14日投入运行, 是俄亥俄州东北部地区(NEORSD)的三个污水处理厂中最大的一个。目前平均日处理量125MGD(约为47万吨/天),峰值处理能力400MGD(约为150万吨/天),另外该污水厂还可以通过一级处理单元处理多达335 MGD(126.8万吨/天)的雨水。
处理工艺:一级曝气系统——活性污泥
旱季时两级工艺串联使用,但是若 一级系统处理达到最大负荷400MGD时,多余的来水直接进入二级单元进行处理。
初沉池污泥经重力浓缩为含固率47%的污泥,二沉池的剩余污泥也送至重力带式浓缩机浓缩为含固率5-7%的污泥。
浓缩后的初沉污泥直接送进1个污泥存储池,浓缩后的剩余污泥被送进另外5个污泥存储池。两种污泥同时送至脱水机房进行脱水。
脱水设备共有9台离心脱水机,脱水后直接送至3个脱水污泥收集池(三台离心机对应一个脱水污泥收集池),然后通过6台柱塞泵(每个脱水污泥收集池对应2台)直接送进3个流化床焚烧炉中进行焚烧(每台处理能力100吨干泥/天)。
Southerly污泥焚烧厂,最早采用多膛炉焚烧污泥,在2009年开始,计划用3台循环流化床焚烧炉取代了原有的4台多膛炉焚烧炉,以提高焚烧效率和降低成本。
处理流程包括:流化床焚烧炉——一级换热器(用于加热余热流化风、余热锅炉产生蒸汽)——二级预热器(用于烟气控制、飞灰处理、辅助系统、发电装置等)——烟气处理系统。
该污泥焚烧厂,采用苏伊士的Thermylis流化床焚烧炉,直接焚烧脱水污泥(72%含水率),无需辅助染料助燃,每年可通过余热回收发电1.2MW。
污泥焚烧工艺流程大致如下:
2014年的烟气排放检测数据显示,烟气中的污染物主要是 汞和SO 2 无法满足2016年生效的新标准排放限值,以下每个数据都是三次测试的平均值:
从2011年1月至2014年6月收集数据看,污泥中的重金属汞的平均含量为0.57mg Hg/kg 干泥,最大为0.99mg Hg/kg干泥,标准方差为0.14mg Hg/kg干泥。
根据运行数据的预测,污泥经流化床焚烧炉焚烧,经原有烟气处理系统处理后,烟气中的汞含量见下图(已折算为含氧量7%的标态),与新标准要求仍有一定差距:
如果不增加侧重于汞去除的强化排放控制措施,在2016年3月新排放标准生效之后,污泥焚烧厂很可能因无法满足新标准而丧失焚烧污泥的许可证。一旦这样,污水厂将需要重新制定相关计划,以便将污泥送去填埋。污水厂主管单位认为填埋不仅成本高昂且不可持续。因此对烟气处理系统进行升级成为了比较可行的方案。
烟气检测的数据显示,除了重金属汞和SO 2 外,重金属镉Cd也有个别的处理线在个别时间少量超标。SO 2 和重金属镉主要通过湿式洗涤塔的改进进行解决,本文不做详细介绍。
汞的来源
污泥焚烧的烟气中的汞来自污水处理,大多数重金属可通过飞灰的去除、以及湿式洗涤和其他的单元中去除,重金属汞则可通过以下三种形式存在于焚烧过程中。
颗粒汞 :飞灰和颗粒物质中夹杂着汞。总汞的这一部分在湿式洗涤器中被除去,并与其他金属和颗粒一起被送到飞灰储罐。总汞中只有很小的一部分以这种形式存在。
元素汞 :汞通过燃烧变成挥发态。由于气态元素汞在后续烟气处理过程中冷却,它可能与烟气中的其他成分发生反应,形成氧化气态汞。这种形式的汞可溶于水,在湿式洗涤器中可以去除一部分。
氧化气态汞 :被废气成分氧化的单质汞,如卤素(氯、氟和溴);硫的氧化物(二氧化硫和三氧化硫);以及氮(二氧化氮)。
常见汞去除技术
在大多数污水处理厂,只有一小部分元素汞被氧化。因此在焚烧过程中排放的汞中,有一部分仍以元素形式存在。尽管湿式洗涤可以捕获一部分氧化汞,但该工艺对汞的去除效率仍较低。
目前用于汞去除的成熟技术包括干法的粉末活性炭(PAC)喷射技术,和湿法的固定床颗粒活性炭(GAC)吸附技术。
1.粉末活性炭法 ,通常能够去除85%左右的重金属汞,且需要持续投加粉炭和药剂,运行成本较高。
2.固定床GAC吸附 ,对汞的去除率可超过95%,一般1-2年需要更换颗粒活性炭
3.SPC吸附技术 ,Sorbent Polymer Composite,一种利用特殊吸附材料的新型专利汞去除技术。其可以单独作为一个装置使用,也可以改造已有的湿式洗涤塔,将其作为湿式洗涤塔的一部分来使用。该系统采用了由SPC滤料组成的专用滤料床,可从污泥焚烧废气中捕获离子态和元素态的汞。
相比颗粒活性炭吸附,SPC吸附模块可承受水份饱和的气流,不需要额外的除湿器或上游的再加热步骤。SPC吸附对汞的去除能力,与滤料床的厚度和SPC吸附模块数量有关。与GAC吸附类似,SPC吸附也需要定期更换滤料,大约每半年更换一次,具体取决于烟气中汞的浓度以及滤料的多少。
在已建成项目中,采用SPC吸附比GAC吸附所需投资少,操作简单,且更容易进行改造。
经过详细的前期模拟和对比,最终决定在Southerly污泥焚烧项目中,采用SPC吸附来提高烟气处理效果。(横屏查看)
2016年初,NEORSD决定在southerly污泥焚烧厂内安装三套SPC吸附装置(下图)以实现烟气处理的升级。每个SPC吸附装置内设 三层SPC吸附模块,并预留额外2层以便今后进一步升级所用。
改造完成后SPC吸附装置后的运行数据显示,三条污泥焚烧线的烟气排放值,包括汞在内所有值均满足新的烟气排放限值。所有的测试均在2016年3月21日前新的烟气排放标准正式生效之前完成。成为美国最早实现按照新烟气排放限值运行的污泥焚烧厂。
改造完成后,官方于2015年底至2016年出进行了为期三个月的尾气测试, 最终结果显示,经过改造后,Southerly污泥焚烧厂的尾气排放值完全满足新标准中关于“已建流化床焚烧炉”尾气排放的要求 。下表数据中的百分数,表示实测浓度与排放限值的比例。
后续一年的运行数据显示,系统稳定达标。Southerly污泥焚烧厂也成为美国第一个达到新烟气排放标准的项目,与其同期完成改造的还有辛辛那提Mill Creek污泥焚烧厂, 该焚烧厂也是由SUEZ建设。
写在最后:
污泥焚烧目前依然是很多大城市解决污泥的一个很重要的手段,因为减量化最明显!当然,随着提质增效等工作的推进,希望污水厂进水浓度进一步增加之后,污泥的有机质也能有所提高,再结合厌氧消化等工艺的应用,做好污泥的减量化同时,加大资源化利用。
而污泥焚烧,也会随着经济发展和法规的完善,发挥更大的作用。彻底解决污泥围城问题,焚烧必不可少。而焚烧产生的烟气污染问题,在现有的技术下,都是能解决的。
特此感谢在美国的江瑞原先生分享的资料!
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
废塑料化学回收系列报告之政策篇:现状 对策深度分析本篇要点: 1.我国废塑料化学回收行业以往发展主要依赖国内企业理想驱动、自主创新和自有资金,若政策支持力度大、推进速度快,依托不懈的技术攻关努力和产品多样化的市场消费潜力,中国有望成为该领域全球行业领导者和最大生产国。
只看楼主 我来说两句抢地板涨知识了,感谢分享!
学习国外技术,关注技术发展,掌握技术前沿,实现自我发展,学习啦,谢谢分享
