今天来说用CAD梦想画图导出PDF没有颜色呢?
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.导出的PDF文件只有黑白色是什么原因呢,如下图所示:
黑白色PDF
2.打开需要导出PDF的图纸,点击上方导出PDF文件按钮,如下图所示:
导出PDF文件按钮
3.点击按钮会弹出CAD转PDF对话框,如下图所示:
CAD转PDF对话框
4.我们调整对话框立面参数设置内容,千万要把使用黑白色导出前的√去掉,如下图所示:
对话框参数设置
4.参数设置好之后我们点击开始转换,出现导出PDF成功说明转换完成,如下图所示:
转换完成
5.接着我们再打开导出的PDF文件,这时候就是彩色的欧迪芬文件了,如下图所示:
PDF彩色显示
文章出自:CAD梦想画图官网
1人已打赏
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸打开非常慢解决方案有些CAD图纸打开非常慢,用PU命令清除完后,还是打开非常慢,这时候不能单纯用PU了,首先点击图纸右下角注释,会发现有非常多的注释,删除多余的注释,然后点开你的线型看看是不是有非常多的线型,占据了大量内存,这时候需要删除多余线型。命令行复制(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNlineSTYLECOMP") 回车,再用PU命令,保存图纸,重新打开试试吧
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
cad梦想画图
沙发
2022-08-08 09:21:08
cad梦想画图
板凳
2022-08-02 16:21:02
加载更多下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
